Bon je rejoins le problème des saccades en réseaux ! Je vois que je suis pas le seul...
Je viens de recevoir donc ce boitier, en remplacement de la 1ere Version, pour justement profiter du réseau.
Ma configuration :
- PC sous Windows 7 x64 relié en RJ45 100 Mb/s à un Routeur Netgear (1er étage)
- WD TV Live relié a un boitier CPL Bewan E200 Plus (200 Mb/s) (RDC), l'autre boitier CPL est à l'étage relié au routeur
Boitier CPL non placé sur multiprise, et voyant vert donc débit théorique sup. à 100 Mb/s (d'après le manuel du boitier), sachant que dans la réalité le débit est de l'ordre de 40-50 Mb/s pour ce type de boitier
Alors voici mes 1er tests de la soirée :
> Partage des fichiers avec PC : OK
> Lecture Musique / Photos : OK
> Lecture Videos *.avi / *.mpeg [SD] : OK
> Lecture Videos *.mkv [HD-720p] : OK
> Lecture Videos *.mkv [HD-1080p] :
que ce soit AC-3 ou DTS
La lecture commence parfaitement, et puis au bout d'un certains temps alétoire, saccade et coupure du son. J'ai remarqué qu'avec une avance rapide ou retour rapide de quelque sec. ça reprenait.
Donc pour moi, à priori ça viendrait du débit...
Un fichiers *.mkv en 1080p fait environ 25 Mb/s pour la video et jusqu'à 1.5 Mb/s pour le DTS. Avec du CPL 200 Mb/s ça devrait passer quand même (cf débit théorique plus haut).
Par contre ceux qui sont en Wi-Fi 54 Mb/s G, là ça me parait pas suffisant pour la HD 1080p c'est sûr, minimun du "N" / "Mimo"
DOnc ce midi, je fais un test avec un cable de 10 M RJ45 en direct sans passer par le CPL pour confirmer ou non un problème de débit... je vous dirais ce que ça donne
EDIT : Bon à priori, avec une cable sans passer par le CPL, plus de saccades... après j'ai arreté le film après 20 min, donc à voir pour le film entier, mais ça doit être quand même une histoire de débit...
