Je remets petit à petit au niveau mon PC HC avec un Core 2 Duo et ma nouvelle carte graphique : une GIGABYTE 8600 GT Fanless.
J'ai des soucis avec cette dernière... J'ai le sentiment d'avoir des noirs bouchés de chez bouchés...
Avant, j'ai eu une ATI X700 Pro puis une NVIDIA 7950 GT (chez MSI en fanless toujours) et il ne m'a pas semblé avoir des noirs aussi bouchés...
Est-ce normal ?
Est-ce que vous savez si la qualité de la colorimétrie varie entre les générations de carte voire même au sein d'une même génération (du type, image meilleure avec une 7950 plutôt qu'une 7600 car moins d'options au niveau des I/Os sur la carte) ?
Bref, avez-vous des pistes ? ou serait-ce seulement un problème logiciel ?
Merci par avance pour vos réponses !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 134 invités
Akari a écrit:Bonjour à tous,
Je remets petit à petit au niveau mon PC HC avec un Core 2 Duo et ma nouvelle carte graphique : une GIGABYTE 8500 GT Fanless.
Est-ce normal ?
Merci par avance pour vos réponse !
As-tu recalibre ta sortie ?
Si tu changes de carte tu dois recalibrer ta sortie (VP ou LCD). En plus la qualite peut effectivement changer.
Mais il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a plutot une amelioration de la serie 7xxx vers la 8xxx chez Nvidia.
Pas sur que ce que je dise t'aide.
chambolle.
- chambolle
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 10:52
Merci Chambolle pour ta réponse...
Je n'ai pas recalibrer mon vidéoproj. car je m'en sers également avec des consoles de jeux donc j'ai un réglage "unique" pour toutes les sources.
Je modifie les paramètres de colorimétrie / gamma sous le PC pour ajuster l'image... mais j'ai l'impression que cela manque de finesse dans les scènes sombres...
Reste aussi que j'ai changé toute la base du PC donc j'ai peut être modifié d'autres paramètres de colorimétrie sans m'en rendre compte mais globalement, j'ai du mal à obtenir une image satisfaisante...
Par contre, il est vrai qu'après avoir lu certaines posts sur les réglages FFDShow, j'ai opté pour une sortie RGB32 contre YUY12 auparavant... mais j'avais fait attention d'appliquer une correction d'histogramme en renvoyant toutes les données entrantes de 16 - 235 vers 0 - 255
Et sinon, merci Chambolle. Cela m'aide ce que tu as écrit (surtout le fait qu'il y avait amélioration entre 7xxx et 8xxx) !
Merci !
Merci !
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
moi j'avais pareil avec un Z3 en HDMI.
en fait les pilotes se mettent en TV range qd on declare son projo comme "HDTV".
voila comment forcer le 0-255 :
Off topic, but maybe good to know
The recent video driver of Nvidia has a new feature/bug! I have my TFT as well as my PJ attached to DVI connectors. Since I have been upgrading my
video driver I notice crushed video VMR9 levels on my calibrated PJ. My first thought was, ok a bad edited DVD. But, I double checked then with well known flics, unfortunately, same result.
Nvidia mentions a work around for their very cool "new detection feature"
http://download.nvidia.com/Windows/84.2 ... _Notes.pdf
Video color-space range for DVI-only1 outputs is erroneously set to standard mode (16-235) instead of extended mode (0-255).
A new detection feature to apply Standard CSC mode to TV outputs (including NTSC, PAL, 480i, and 576i), included DVI-only outputs by mistake.
Note: The driver correctly applies extended mode to analog outputs, and standard mode to TV outputs (including NTSC, PAL, 480i, and 576i).
A future driver release will correct this and apply the extended-mode color space to DVI-only outputs.
You can work around this issue by forcing either standard or extended mode as follows:
1 Launch regedit and determine the current primary display card by looking in
HKey_Local_Machine\Hardware\DeviceMap\Video
and note the GUID (global unique identifier assigned by Windows), which is the long string in brackets { } at the end of the entry "\device\video0".
2 Look in HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{GUID}\0000 where {GUID} is the number derived from the previous step.
3 Open the "0000" directory and create a new DWORD called VMRCCCSStatus and give it a value of
0x3 - to force use of the standard YUV range of 16-235
0x1 - to force use of the extended YUV range of 0-255
So, I did apply VMRCCCSStatus=1 for both DVI heads and after a reboot all went back to full PC-Level range!
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Je conseille d'aller lire le thread suivant
http://forum.inmatrix.com/index.php?sho ... washed+out
Il y a un test a faire avec un .avi. On doit voir une seule bande en bas a droite.
chambolle
chambolle
- chambolle
Merci chambolle, j'y vais de ce pas !
- Akari
Avec les drivers recents, c'est pas corrigé tout ça ?!!
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
nope, tout comme les soucis de VP2.........ils bossent deja sur les pilotes 8900GT et la generation suivante surement
et surtout CRYSIS
PS: ce probleme est tjs mentionne dans les dernieres release notes
et surtout CRYSIS
- leeperry
Seb.26 a écrit:Avec les drivers recents, c'est pas corrigé tout ça ?!!
C'est que j'ai lu aussi.
Je n'ai pas ce probleme chez moi. Le VMR-9 sort bien en 0-255 avec les drivers NVidia. Et apparement je ne suis pas le seul vu le topic que j'ai mentionne.
Maintenant je ne sais pas ce que fait Purevideo au sens du codec de Nvidia. Je pense que
cela sort aussi en 0-255. Est-ce que quelqu'un a un fichier .TS donc utilisable avec le codec Nvidia pour verifier cela ?
chambolle
- chambolle
9 messages
