Comment configurer Dscaler pour obtenir une image étirée (16/9 --> 4/3) afin de l'envoyer sur un vidéoprojecteur 16/9 qui lui réduira le 4/3 vers 16/9? Merci.
Pour info, je passe par la sortie s-video, donc je ne peux pas configurer la résolution de sortie.
Cordialement,
Guyome.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
Dscaler et videoproj 16/9
- guyome
Je suis pas sûr de bien comprendre, mais as-tu essayer de simplement définir dans DScaler que ton écran est 16/9 ?
Laurent - team DScaler
- LaurentG
- Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
Salut Laurent,
Où se trouve l'option??? Merci.
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
j'ai a peu pres la meme demande sachant que j'utilise dscaler pour jouer avec ma xbox sur mon ecran 16/9
je n'ai toujours pas trouve de fonction zoom +/- à l'instar de zoom player ou bs player qui permet de faire rentre une image 4/3 dans du 16/9.
c'est vraiment dommage car je trouve ce logiciel excellent et performant.
a+
stephane
a+
stephane
- stephane quentric
- Inscription Forum: 26 Nov 2002 15:32
Vous avez un menu pour sélectionner le format de la source, 4/3 en l'occurence, et un menu pour sélectionner le format du diffuseur, 16/9 en l'occurence.
Si votre diffuseur est effectivement au format 16/9, l'image 4/3 va se retrouver centrer dans votre écran 16/9, et donc sans déformation.
- LaurentG
A moins que vous ne souhaitiez une image déformée ?!? (image 4/3 déformée pour remplir entièrement l'écran 16/9) Dans ce cas, il faudra utiliser le filtre "Linear Correction" avec les options qui vont bien et dont je me souviens plus. Mais je pourrais recherche si vous en avez besoin.
- LaurentG
non, non tres peu pour l'image deformée
je m'y replonge ce soir et vous en reparle mercredi
en tout cas merci Laurent
- stephane quentric
Salut Laurent,
Ce que je souhaite, c'est de déformer une image 16/9 en 4/3 (donc une image 16/9 étirée sans les bandes noires dessus-dessous) pour qu'elle soit reformée en 16/9 par mon vidéoprojecteur. Merci.
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
OK, j'ai trouvé... Pour ceux que cela intéresse:
Aspect ratio --> 16:9 Letterboxed
Aspect ratio --> Aspect ratio of display screen --> 1.78
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
j'ai egalement fait la manip mais mon pb c'est que le projo est calibre pour du 16/9 et que le 4/3 deoasse au dessous meme en activant le zoom mini du projo.
est-il possible de dezoomer dscaler a la maniere de zplayer ou bsplayer?
peut etre dans le fichier de config?
- stephane quentric
guyome a écrit:OK, j'ai trouvé... Pour ceux que cela intéresse:
Cordialement,
Guyome.
Et ca marche ? Pourtant j'ai cherché ...
J'ai un Zone 1 qui est en letterbox d'origine et impossible d'étirer verticalement l'image justement (alors qu'il passe parfaitement sur un lecteur DVD>TV). Je suis obligé de le regarder en 4:3 letterbox donc avec 4 bandes noires tout autour ! L'avantage c'est que c'est hyper clean comme image .
- karyboue
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
Excusez-moi les gars, mais j'ai comme l'impression que vous faîtes compliqué là où c'est simple.
Je résume donc:
D'abord votre diffuseur
- votre diffuseur est 4/3, il faut cocher 1.33 dans "display screen"
- votre diffuseur est 16/9, il faut cocher 1.78 dans "display screen"
Enfin la source
- si votre source est 4/3, il faut cocher 1.33 dans "Aspect Ratio"
- si votre source est en 1.85 letterboxed (cas par exemple d'un film passant à la TV), il faut cocher "1.85 letterboxed" dans "Aspect Ratio"
- si votre source est 16/9 et anamorphique (cas d'un DVD), il faut cocher "1.78 Anamorphic" dans "Aspect Ratio"
En respectant ces régles, DScaler vous garantira d'avoir un format correct, sans étirements dans quelque direction.
Et puis, si vous avez un petit contours noir (ou dégueu) autour de l'image, il vous faut jouer avec l'overscan.
Je résume donc:
Enfin la source
- LaurentG
Non ... y neige ?!?
Merci Laurent, je vais réessayer ce week-end.
- karyboue
Bon le DVD est en CC c'est peut-être ca le problème. J'ai tout essayé avec les formats du lecteur DVD et de dscaler et j'ai reussi à agrandir l'image mais j'ai toujours un cadre (beaucoup plus petit) tout autour de l'image.
- karyboue
Il faut que tu règles l'overscan menu Settings => Image shift / size adjustments.
Laurent
Laurent
- LaurentG
16 messages
