Bonjour à tous
Je solicite une nouvelle fois les bons conseils des forumeurs pour m'aider à changer les ventilos de mon NAD T973.
Le bruit occsionné par les ventilos de cet excellent ampli n'est plus à démontré et je cherche un maximum de tuyaux pour les remplacer.
Quel est le type de ventilos déjà en place et par quel modèle les remplacer?
Y'at-il des subtilités à connaître avant de procéder, ou cela se fait-il comme sur un PC?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Comme un PC, voire des ventilos de PC, mais je ne peux pas t'en dire plus, je ne connais pas la bête et je n'ai pas d'info sur les ventilos utilisés.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
contacte SYLEX il a fait la modif
- blade31
- Inscription Forum: 29 Aoû 2004 4:42
Bonjour, je vous recontacte suite à un souhait de changement de ventilos pour un t973./
J'ai acheté des modeles Noctua NF-S12 en 120*120*25, et je suis bloqué à ce stade.
Faut-il démonter les ventilos par le fond de l'ampli ou demonter les cartes par le haut pour avoir accès aux ventilos????
Tout avis sera vraiment le bienvenu.
D'avance merci de votre aide.
Cordialement
Fréd
Cordialement
Fréd
- chubby
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 2:00
Un gentil déterrage
Même souhait qu'une partie des possesseurs de T973 : changement des 3 ventilateurs de série.
Je souhaiterais profiter de l'immobilisation de mon 5508 pour effectuer cette opération.
Les ventilateurs sélectionnés sont 3 Be Quiet Silent Wing 2 en 120x120x25 - 12v, jusque là tout va bien,
en suite ça se complique, est-ce qu'une bonne âme pourrait m'expliquer le process svp ?
Notamment :
- faut-il sortir l'intégralité de la bête pour atteindre les ventilos ou juste passer par en-dessous
- comment sont reliés les ventilos : avec un connecteur qui correspondra à celui des ventilos ou bien faut-il les relier avec autres choses
Merci beaucoup pour votre aide, je prends les renseignements avant de me lancer dans le démontage
J'ai cru comprendre que Sylex était la référence, si tu passes dans le coin
Notamment :
- Desty-12
- Inscription Forum: 03 Fév 2008 11:56
C'est vieux dans mes souvenirs... Démontage par le dessus obligatoire. C'est long et fastidieux. Les blocs de puissance sont pénibles à démonter : 2 vis en haut à l'avant, 2 vis tout en bas en dessous à l'arrière pour chaque bloc et il faut tirer fort pour les déloger. Ensuite non les connecteurs ne seront pas bons : 3 fils côté ventilos (de PC), seulement 2 côté NAD (j'ai mis de bêtes dominos). Mais sinon, ça se fait.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
sylex a tout dit
j'avais mis des noctua à l'époque, le seul chipotage, si mes souvenirs sont bons était au niveau des connecteurs des ventilos qui ne sont pas les mêmes mais si tu sais manier un fer à souder, il n'y a aucune difficulté.
et, effectivement, les amplis sont solidement enfichés...
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
+1 pour Noctua
Top, merci pour votre retour
Je ne suis pas très rassuré à le faire, mais bon.....le passage semble obligatoire si l'on souhaite gagner un peu en silence lors de quelques séances
je vais plutôt m'orienter du côté des dominos, si le fer à souder n'est pas une obligation ,car je ne maîtrise pas du tout l'outil !
Je vous tiens au courant si j'arrive à sauter le pas
Encore merci
Encore merci
- Desty-12
fais-le !
ça vaut franchement le coup.
grosse différence au niveau du bruit des ventilos
et c'est pas si compliqué, vraiment
Faut juste prendre son temps pour repérer les vis au démontage ; ça prend un peu de temps. Mais c'est à la portée de tout le monde.
Vous m'avez convaincu, la commande des 3 ventilos vient d'être effectuée
l'opération sera réalisée au plus tard le weekend prochain, je vous tiens au courant
- Desty-12
J'ai attaqué le démontage de la bête ce matin, mais je coince déjà,
je m'attendais à sortir les vis qui maintiennent les blocs, à sortir les blocs et changer tout ça, ni vu ni connu !
mais à première vue il faut tout déconnecter et sortir l'intégralité des entrailles ...... ou bien je m'y prends comme un manche ?
- Desty-12
il n'y a que la face avant qui reste, tous les amplis doivent être enlevés pour avoir accès aux ventilos
Mince, ça devient de suite plus compliqué
la 1er partie juste après la face avant est à sortir également du coup ?
Faut-il que je déconnecte les liens entre chaque carte du coup ? si oui je dois m'y prendre comment ?
Les amplis se sortent un par un, je ne peux pas extraire tout d'un bloc ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- Desty-12
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
