J'ai la partie alimentation qui est hs suite à une chauffe très importante. Le 220 arrive bien mais en sortie je n'ai rien, que ce soit vers l'afficheur ou vers la partie puissance.
Avez vous une idée pour remplacer cette alimentation ? par une autre ou la même, je ne trouve pas, quitte à mettre 2 alims (pour la partie commande et la partie puissance)
je sais souder donc vos idées seront la bienvenue.
merci par avance,
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Il faut que tu regardes l'entrée et les sorties avec les puissances et tu peux commander un transfo sur mesure. Me souviens plus de l'adresse mais je vais retrouver.
- guyome
guyome a écrit:Il faut que tu regardes l'entrée et les sorties avec les puissances et tu peux commander un transfo sur mesure. Me souviens plus de l'adresse mais je vais retrouver.
Ce serait parfait !
Merci pour ce retour encourageant !
- teque
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 10:21
Tu peux déjà faire un zoom sur ton transfo pour que l'on puisse lire dessus.
- guyome
Re,
voilà:
J'ai donc 4 fils qui vont vers l'afficheur ( 2 étages de 5 volts je pense...si quelqu'un peut confirmer ?)
Et 3 fils pour la puissance.
Et c'est tout.
Est il possible de récupérer une alim de pc pour alimenter l'afficheur en 2x5 volts ?
Pour les 3 autres, ne connaissant pas la puissance qu'il faut, j'en appelle à vos connaissance....
Après peut être que j'écris de grosses bétises car je n'y connais rien en électronique, à vous de me dire.
voilà:
Et c'est tout.
- teque
Est-ce que tu as déjà vérifié si tu as des tensions en sortie de ton transformateur ?
- guyome
guyome a écrit:Est-ce que tu as déjà vérifié si tu as des tensions en sortie de ton transformateur ?
LE 220 arrive bien mais rien ne sort du transfo....que ce soit vers l'afficheur (2x5volts) ou vers 3 autres fils. Ces trois fils sont bien pour la partie puissance ? C'est du 220 volts ?
- teque
Tu es bien en alternatif sur ton testeur ?
- guyome
guyome a écrit:Tu es bien en alternatif sur ton testeur ?
JE viens de réaliser le test et je confirme, j'ai bien le 220 qui arrive sur le transfo mais en sortie je n'ai rien, que ce soit au niveau des 3 fils (220V alternatif) que des 4 fils (5volts continu) vers l'afficheur.
C'est sur, le transfo est mort et comme j'ai dit, il était vraiment brulant en dessous du chassis, intenable avec les doigts....
Avez vous des idées pour le remplacer ?
- teque
Si ça peut aider, j'ai trouvé ça, c'est la page 87 du manuel du réparateur pour le modèle NR1504 (ils n'ont pas celui du 1403)
https://www.manualslib.com/manual/11609 ... =87#manual
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Merci pour ce manuel mais c'est le transfo qui est a changé et je trouve pas un équivalent, si quelqu'un a une idée ?
MErci
MErci
- teque
Personne n'a une idée de remplacement du transformateur par un similaire ?
Il doit bien existé quelque part des transformateurs adaptable pour home cinéma, EI ou thorique .....
- teque
Tu peux demander à Marantz les caractéristiques de ton transfo - je n'ai rien trouvé avec ta référence...
- guyome
guyome a écrit:Tu peux demander à Marantz les caractéristiques de ton transfo - je n'ai rien trouvé avec ta référence...
Re,
J'ai envoyé des mails à des SAV sans succès.....
Néanmoins, quelqu'un peut il me confirmer que les 2 sorties 5V et les sorties 220 sont indépendants l'un de l'autre ?
- teque
Saluts ,
Je suis presque certain que c'est la protection thermique intégré dans le transfo qui est hs !
Il suffit juste de déshabiller le transfo ( enlever quelque couche de scotch généralement jaune) pour ensuite trouver une petite pièces à deux pattes.
Une fois la pièces trouver il suffit juste de la court-circuiter et la tout remarche normalement comme par magie.
En espérant que sa fonctionne pour toi car j'ai déjà sauvé une 10aines d'ampli comme ça
- HI-FI Mignon
- Inscription Forum: 14 Juil 2016 22:19
18 messages
Retourner vers Pannes et reparations
