Retour sur le forum après une interruption longue pour cause de trop de boulot. C'est chouette la nouvelle formule.
Ce qui m'amène, c'est que j'ai l'intention de reprendre le chantier que j'avais laissé en sommeil, a savoir me faire une paire de cables d'enceintes à la manière ogobert.
Pour la version plenum cat 5, on m'a passé un échantillon de prétendu cat5 téflon. Si je prends 5cm d'isolant et que je les mets sous une allumette, ça brûle. C'est normal pour quelque chose qui est censé être du téflon ou pas ?
Et si c'est pas normal, où est-ce qu'on s'approvisionne en vrai cat5 plenum ?
J'hésite aussi avec la version cuivre/argent/teflon, en neuf paires (la deuxième méthode ogobert). Là, je sais pouvoir m'approvisionner chez radiospares, mais je me demande quel produit choisir :
- du tefzel ref 208-6812, monobrin de 0.4 de section (26AWG), celui d'ogobert, je crois.
- du raydex ref 232-1466 multibrins 19x0.12 (24AWG).
- du nexans ref400-0600, multibrins 7x0.2 (24AWG).
Le raisonnemnet suivant est-il totalement faux : si c'est multibrins, il y a un rapport argent/cuivre plus élevé, donc c'est mieux ?
Entre "le multibrins ça doit être mieux" et "le monobrins a déjà été testé et a fait ses preuves", mon coeur balance. Sachant que le prix au mètre de ces trois cables est très comparable, lequel me conseilleriez-vous ?
Merci de vos conseils
Dorian
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, frider, Hote Fidelite, jtho54, julien0810, killi13011, marius30, pm57, ppierre, renecito, rico94sm, schum-hacker, williamrick et 568 invités
Cables d'enceintes DIY
- Dorian
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Absolument pas ! La norme "plenum" garantie une resistance au feu.
Sinon, tout mes essais m'ont fait préférer les versions monobrins. Je ferais peut être une exception pour le "Nexan" vu son isolation PTFE et non ETFE. Par contre, les 7x0.2 me rappelle assez le RG179 ( 7x0.1 ) et il faudrait être sur que la résistivité ne soit pas trop importante, du cable enceinte étant plus long que de la modul et la résistance étant proportionnelle à la longeur...
Sinon, du 7x0.2 pour cabler l'aigu et du 20x0.2 pour cabler le grave devrait faire une excellente combinaison.
Dernier point, bien que ca facilite pas la manip, je recommanderai plutot d'utiliser du blanc "naturel", les pigments pour colorer le cable ayant une influence ( dixit Tornior en particulier ) sur le comportement électrique du Teflon.
- ogobert
''''Sinon, du 7x0.2 pour cabler l'aigu et du 20x0.2 pour cabler le grave devrait faire une excellente combinaison.
Dernier point, bien que ca facilite pas la manip, je recommanderai plutot d'utiliser du blanc "naturel", les pigments pour colorer le cable ayant une influence ( dixit Tornior en particulier ) sur le comportement électrique du Teflon.''''
et comment !!!!
Philippe
et comment !!!!
Philippe
- BPhil
OK pour le faux plenum, c'est bien ce qui me semblait. D'ailleurs j'ai fait un test depuis avec le cable fait par ogobert, sous l'allumette, il fond mais ne brule pas, celui-là.
Je laisse tomber et je passe à l'argent. Et je vais faire plutôt simple, ca sera le monobrins.
Tout en blanc ? Je sens que ça va être un vrai bonheur à tresser, ça et un vrai plaisir de repérer les différents cables à la sortie... J'ai intéret à faire des stocks de scotch de couleur.
Une question pratique, en passant. Pour torsader deux brins à la perceuse, il vaut mieux tordader de grandes longueurs, puis couper pour tresser ou couper les brins à la longueur définitive avant de torsader ?
Et une méthode pratique pour serrer deux fils aussi petits dans le mandrin de la perceuse, vous avez ?
Et une méthode pratique pour tenir fermement l'autre extrémité des deux brins ?
Dorian
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Dorian le 2002-02-16 13:29 ]</font>
Dorian
- Dorian
Ouah l'autre, un cable fait avec amour et il veut y mettre le feu ...
J'aurai été curieux du résultat en multi mais c'est vrai que le Tefzel est "sans risque".
> Tout en blanc ?
Pas sur que ce soit possible en Tefzel, j'ai la flemme d'aller verifier sur le site RS...
Yep, mais il suffit de repérer un des brins.
Par contre, fait IMPERATIVEMENT une vérification de la continuité avec un multimétre avant de les brancher sur ton ampli.
> torsader ?
Attention, le "torsadage" puis le tressage fait assez fortement réduire la longueur. Si tu veux du 2x3m à l'arrivée par ex, je te conseille de partir avec des brins de 4m voir un poil plus...
Tu replis 2 ou 3 fois le bout à serrer sur 2 ou 3 cm.
Un noeud à une poignée de porte...
> Tout en blanc ?
> torsader ?
- ogobert
=> Ogobert
Si je fait un cable DIY,j'entends vraiment une différence par rapport à un real cable ou autres, sur une install moyenne ou faut avoir l'install type grââl et une oreille aiguisée ??
(Il me manque un coax numérique et je me demande bien quoi choisir !!!)
- JEZA
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
En gros, les cables que j'ai fait ( modul en RG179 et enceinte en "tefzel" ) se comportent "bien" vis à vis de cable 2 à 3 fois plus cher ( Satis testé ce WE ou même Isis en modul, Kimber 8 TC en enceinte ). Donc tu peux considérer que si tu mets ces cables, c'est "comme ci" tu mettais un cable de modul à ~600/800F et un cable d'enceinte à ~1500/2000F. Après, à toi de voir si tu as une chaine ( et des oreilles ) qui "le mérite"...
- ogobert
Ok je vais leur poser la question ...
Plus sérieusement je vais aller fouiner l'histoire de voir le tarif de ce coax.
Merci pour la précision.
- JEZA
Ogobert,
Juste une question tu t'approvisionnes où parce que j'ai pas le parc des princes à sonoriser et chez rs ils vendent ça par rouleau de 25m.
Moi il m'en faut 1m50 à tout casser !
- JEZA
Chez RS justement, et je "distribue" les métres restant mais là je suis "à sec".
- ogobert
Bon je vais tester le sitting devant chez rs jusqu'à qu'il essaie de me lyncher à coup de rg ou qu'il se dédice à me le vendre au mètre (on peut rêver non )
- JEZA
J'ai une bobine quasi-neuve à la maison. Mail moi en perso la quantité qu'il te faut et je te fait cela au prix coutant.
Thierry
Thierry
- Teodoric
- Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
12 messages
