ta sphere, cela peut tres bien etre une bille d'acier, telle qu'une bille de roulement...
et pour la caler, c'est tres simple: il suffit de coller sous l'enceinte au double face une rondelle! et hop, le tour est joue!
j'ai aussi essaye cela, entre autres les deux pieces de 5cents d'€ soudees a l'equerre, et la vis soudee sur une rondelle
tout cela marche tres bien, mais ce n'est pas forcement tres waf
j'ai achete au havre des pointes avec insert laiton, tres belles: 10€ les 6
elles sont en photo sur le catalogue Euphonie, ref: 1347560. elles mesurent 35mm de long, avec un diametre de 8mm
celles ci sont destinees a mes Big Baby.
sous les Baby, il y a les fixations de miroir, qui sont aussi pointues, et cela fonctionne bien: moins de 5€ les 4 chez Brico Depot
je confirme, pour mon cas, que les pointes ont apporte beaucoup a la purete du grave, le reste a ete fait avec les pieds DIY en verre/bois
et de toutes facons, les Baby ne vibrent pas du tout, meme a fort volume
Pierre
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, speedbad, Sub113 et 167 invités
[DIY] Pointes "Do it yourself or not"
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
C'est vrai qu'il sont beau tes pieds...moi j'ai honte, j'ai acheté des pieds JMlab à 300 F la pièce (ils ont quatres cônes réglables intégrés) mais je les trouve sympas.
Les pièces soudées autour d'une sphère ça me plait
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Petit rappel ; la tangente à une sphère a un seul point de contact avec cette dernière, la pointe la plus parfaite n'a qu'un atome a son extrémité, Donc dans les deux cas, le point de contact a théoriquement une surface identique, celle d'un atome.
vi, mais dans la pratique, la plus part des materiaux (les metaux des pointes, et le sol) ont une certaine elasticitée solicitée par le poids de l'enceinte, donc ton point de contact "theorique" a tout de suite une surface plus importante, que ce soit cone ou sphere.....
Hormis ces considerations, le cone est peut etre plus apte a "absorber" les vibrations du fait de sa forme! (phenomenes vibratoires et propagation d'ondes....y a t-il un specialiste dans le coins? )
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Franck M. a écrit:Petit rappel ; la tangente à une sphère a un seul point de contact avec cette dernière, la pointe la plus parfaite n'a qu'un atome a son extrémité, Donc dans les deux cas, le point de contact a théoriquement une surface identique, celle d'un atome.
Ben, j'avais suivi un module de résistance des matériaux à la fac et je croit qu'on peut approximativement dire que la boule se comporte comme deux cônes en opposition. Je croit que le but du cone est juste d'avoir un contact minimum d'une part et surtour que ce point de contact transmette les ondes de fréquences la plus élevées possible. A mon avis si l'épingle parfaitement rigide existait, elle ferait le même job ! Sous mes caissons, j'ai mis une vis dont la tête entre dans un pied en caoutchouc. La liaison souple converti l'énergie mécanique en chaleur par un léger échauffement.
Voilà tout ce que j'ai retenu de mes cours de mécanique
- MBON
tient je vous scannerais mes pointes que j'ai fait au tour en fin de semaine;)
il faut juste que je les polisse
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
