Loloboy, Damned, Ogobert et moi-même sommes allés écouter ce fameux système.
Apparamment, aucun constructeur d'enceintes ne suit ce principe, alors qu'il parait si simple quand on nous en fait la démonstration.
Je résume ce que j'ai compris, avec mes mots de "pas encore suffisamment connaisseur" :
Dans un système qui n'a pas un grave suffisamment important et contrôlé, on met le volume à un certain niveau qui peut paraître "fort", cela pour obtenir de "l'effet" et "l'émotion" donnés par la musique.
Mais si le grave est suffisamment présent et contrôlé, ce qui est le cas avec ce système, plus besoin de mettre un volume aussi fort.
Pour que ce grave soit présent, il faut d'une part une surface de HP suffisamment importante, et d'autre part un volume suffisamment important également.
Mais ça ne suffit pas : un seul gros HP pour le grave est trop difficile à maîtriser sur toute sa bande passante. Il faut donc préférer plusieurs HP moins gros, très bien mis en phase.
La partie grave (coupure à 60 Hz) est alors amplifiée activement par quelque chose qui tient très bien cela ; ici, un ampli numérique Divatech. La partie médiu-aigu est amplifiée par du tube ; quelques watts suffisent car le rendement de ce sytème est de 94 dB. L'idéal serait d'associer, en plus, un ampli à transistors pour l'aigu seul.
Le fait que la forme de ce système soit un large mur de 12 cm d'épaisseur est apparamment du à un souci d'intégration, effectivement réussie.
Voici, en gros, les principes de ce système.
Si je me suis trompé ou s'il y a des choses à rajouter, que ceux qui ont fait cette écoute n'hésitent pas à y mettre leur graine.
Quoi qu'il en soit, l'écoute est super-équilibrée, très propre, limpide, précise, et pas agressive pour un sou. Et, effectivement, nul besoin de trop tourner le bouton de volume pour avoir se superbes sensations.
Et, pour peu qu'on associe un préampli hifi et un lecteur CD de qualités supérieures (et de meilleurs câbles ?), je parie qu'on "kiffe grave" !
Et on a eu droit en exclusivité à la partie médium-aigu de la nouvelle mouture de son système : HP de médium + gros, aigu à pavillon, rendement + élevé.
Résultat, il y a + de dynamique, de pêche ; je préfère. Par contre, avec la partie grave de sa 1ère mouture, c'est incohérent (pas assez équilibré). Il doit donc prochaînement construire de nouveaux blocs de grave...
Sylvain
