horus26 a écrit:jeanpascalg a écrit:
je signale au passage que l'Ogophon a un montage propre à Olivier Gobert et qu'il est meilleur que l'Horus.
quote]
Salut Jean-Pascal !
"Meilleur" que l'Horus".... C'est bien de le dire mais difficile de se contenter de cela, lorsqu'on sait combien la perception du son est subjective....
AMAH, un câble du niveau de l'Horus ne peut pas être battu sur TOUS les critères d'écoutes à la fois... Quels sont donc les critères sur lesquels il serait battu ? Et sur quels systèmes (au pluriel, je suppose) ?
Qu'en est il donc sur :
1/ les timbres ? Richesse ? Réalisme ?
2/ la dynamique ?
3/ l'image ? En profondeur ? largeur ? hauteur ?
4/ la transparence ?
5 / la bande passante ?
6/ l'équilibre tonal ?
7/ l'articulation musicale ? l'expressivité ?
8/ la rapidité ?
9/ la fluidité ?
10/ le sens du rythme
11/ le respect des ambiances acoustiques ?
12/ la qualité du silence ?
13/ et tous ce que j'ai oublier !
Et puis enfin : peut on généraliser ton expérience à l'ensemble des systèmes et conclure enfin que l'un est "meilleur" que l'autre ?
Merci de ta réponse...
Oliv'
La Musique avant tout !
j'ai fais les essais sur une LS5/9 enceinte monitor de la BBC longtemps utilisé par Diapason comme étalon; L'ampli étant un NVA à préampli passif extrèmement sensible à la qualité du cable. Sur l'Horus le son est descendant, un peu rond dans le bas médium dynamique mais agressif sur certains passages, on a mis ça sur le dos de son extrème transparence qui révèle les défauts des prises de son mais sur l'ogoKZ les timbres sont beaucoup plus raffinés, la dynamique est la même sans agressivité et la transparence va beaucoup plus loin. je pense qu'il est objectivement meilleur. Les autres critères que tu cite me semble très proches. Tu devrais l'essayer ?
Ces 2 cables ne sont pas spécialement rythmé puisqu'ils ne cherchent pas à enjoliver le message. Pour le rythme il vaut mieux un Van Den Hull qui enrobe le grave et a une bosse dans le haut médium.
Il se trouve que Pnicolas a constaté les même problèmes d'agressivité chez lui dans un tout autre système.
