Tiens d'ailleurs si quelqun avaoit les courbes et les specsdeS HP Excel autours de 18cm....
Il me semble que Excel est distribué par Intertechnik...
Donc
http://www.intertechnik.de
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Davsevelyninmel, dsdn, fanijato, PETOIN Dominique et 54 invités
junior76 a écrit:Petite suggestion :
Bonjours à tous, vu que l'on cherche à fabriquer une enceinte "ultime" (pour un coût donné), ne serait-il pas intéressant de travailler également sur l'ébénisterie ???
En gros, est-ce que les faces inclinées des Electra apportent qqch -> si oui, pourquoi utiliser ce principe ?
la face incline des electra sert à calé les HP en phase acoustique, en gros pour que les sont des HP arrive en même temps au point d'écoute.
Ça se joue à très peut quelque centimètres.
Quelles sont les matériaux à utiliser et avec quel épaisseur. Faut-il prévoir des renforts?? Prévoyons nous dans le fond une réserve à sac (pour alourdir l'enceinte) ?? Les revêtements intérieurs ??
Tout est faisable, il y à certain point pour réalisé une enceinte avec beaucoup de succé, on peut en appliqué un bon nombres.
Pour moi l'enceinte doit être lourde pour avoir un bel aplomb.
Donc du plomb pourquoi pas, un compartiment réservé au sablage, le blakcson perso j'en mets tout le temps.
Ensuite en terme de conception pur et dur -> pourquoi ne pas mettre les borniers sous l'enceinte (prévoir des contre-pointe ou des pointes DIY un peu plus haute que d'habitude) ?? Pourquoi ne pas mettre un HP Grave sur les flancs, l'arrière ou sous l'enceintes ??
tout dépend de la config que tu veux faire,.
Les HP dessous ou sous le coté peuvent y prendre place que lorsque le filtre passe bas de se boomer se trouve callé assez bas du genre 300 HZ par exemple.
Si c'est un deux voies, automatiquement c'est en façade prés de son ami le tweeter
des pointes de découplage trop hautes? Pourquoi pas.
Je pense que c'est pas le plus important, juste une remarque: si la surface du dessous de l'enceinte est assez grande, il est préférable de ne mettre que 3 pointes pour une meilleur stabilité.
Un HP dans le volume clos, ça peut pas changer qqch. ???
dans le cas de là bullet, ce n'est pas un HP qui fonctionne en clos, le BR est fait pour lui comme pas mal de HP.
Ceci sont plein d'idée en vrac (et parfois loufoque) -> mais pourquoi pas chercher à améliorer les concepts connu ?
et pourquoi pas optimiser des concepts propres à nous
Les concept ou réalisation connus sont déjà bien optimisé, les chose que l'on peut faire c'est souvent amélioré le filtre, l'amortissement ou voir la qualité de l’ébénisterie
Junior76
