Re
Surtout que l'ampli que tu veux monter n'est pas un monstre intransportable
Pierrot
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 186 invités
Realisation de l'ampli 6AS7-G de LED
- PIERRE-MARIE
- Inscription Forum: 13 Aoû 2001 2:00
le soucis en utilisant le boitier comme masse c'est qu'il est tres facile de creer une boucle de masse ou autres problemes difficiles a resoudre.
evidemment, si c'est bien realise il n'y a pas de problemes.
perso, je le relie uniquement a la terre pour qu'il constitue un blindage magnetique, mais ce n'est absolument pas obligatoire.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
TRes bien,
mais que pensez vous de la disposition du cablage de masse, je parle du principe, decrit sur mon schema :
A savoir Les 2 châssis reliée à la terre et le premier châssis "prenant" la masse directement au niveau de la terre, cette même masse reliée par un câble au second châssis (celui de l'ampli)?
C'est tout bon?
C'est tout bon?
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Bah on va pas se compliquer la vie : j'ai trouve ça chez Bonavolta :
UN CIRCUIT DE DECHARGE DE LA HT
cf:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/discharg.htm
cf:
- Gregouille
Un petite question, qu'est-ce qu'une prise écran sur les transfos ?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Salut SDF
Tu devrais trouver ça ici dans le montage "dit" : ultra lineaire
http://perso.wanadoo.fr/tsf/puissance/tr_pp.htm
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
merci, trés bien ce site ! Connaissais pas
- sdf
Bon j'ai envoyé à JF67 alias Jean-François qq demandes en terme de disposition des points de masse. J'espere sincerement qu'il pourra nous aider.
Parce que j'attends encore un châssis et j'attaque!
Finalement je vais tout mettre dans un seul châssis, eh oui sul les imlbeciles ne changent pas d'avis.
CYBERMAN tu en es oùùùùùùùùùùù ???
GReg
GReg
- Gregouille
Salut Grenouille .
Bon un chassis c'est pas si mal ...donc
Et pourquoi faire un circuit de decharge HT ? tu as l'intention de mettre les doigts dedans tout les jours ?
Pierrot
Pierrot
- PIERRE-MARIE
Boujour PIERRE MARIE,
Non mais ce n'est pas sensé prolonger la duree de vie des lampes ?
Reponse de JFG67 :
IL faut cabler la masse en 2 etoiles : 1 pour la HT et 1 pour la Basse Tension. Ces 2 etoiles etant reliées entre elles en 1 point;
Le châssis relié en un seul point (joue ainsi le rôle de cage de Faraday.
Du boulot en perspective...
Si châssis là ce We, Moi pas là pour personne.
Gr
Reponse de JFG67 :
Gr
- Gregouille
Salut Greg,
Bon alors, j'ai commencé à souder les circuits imprimés.
Quand les composants sont en place sur le circuit, la soudure en elle-même, c'est du gâteau : un p'tit coup de fer sur la patte et un p'tit coup de soudure en même temps et hop c'est soudé !
Par contre, ce qui est moins drôle, c'est de réussir à mettre tous les dits composant sur la plaque : ben ouais, certains sont pris d'obésité spontanée et ils ont la désagréable manie de vouloir empiéter sur la place des autres ces salopiauds ! Ca devient chaud dans la négoce et faut tordre les papattes dans des positions fort peu confortables.
Pour le chassis, j'ai une piste pour faire tordre la plaque d'alu et faire les "gros" trous (transfos, condo, tubes...) pour début juillet, donc ça va pas accélerer mon projet, mais je pense que cela va être fait aux petits oignons, donc ça vaut le coup d'attendre (j'ai cherché des boitiers tout fait dans le commerce, en 43 x 30 x 6 cm et ben je ne trouve pas dans ces dimensions là !)
Voilà où j'en suis.
Voilà où j'en suis.
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Gregouille a écrit:Boujour PIERRE MARIE,
La mise sous tension progressive ou via un inter oui, mais la decharge de la ht ? je n'en vois pas l'utilité hormis pour des soucis de maintenance .
Reponse de JFG67 :
Gr
- PIERRE-MARIE
Bien,
Je m'absente du net pour qq jours histoire de me replonger dans la construction de cet ampli et du correcteur RIAA en cours, et tout le reste.
J'ai du boulot.
J'essaierai de prendre des photos... (toujours pas de num')
A bientôt.
Grrrrrrrrreg
J'ai du boulot.
A bientôt.
Grrrrrrrrreg
- Gregouille
Bon montage Greg,
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Pour répondre à PIERRE MARIE : lorsque l'on éteint l'ampli, les filaments des tubes de puissace se refroidissent rapidement, donc la cathode ne fournit rapidement plus d'électrons à la charge d'espace du tube, or la haute tension, même si elle est arrêtée, continue à être délivrée à l'anode des tubes via les gros condensateurs, ce qui sollicite encore les tubes. Donc le but de décharger la HT sur une résistance de puissance est bien de détourner cette HT des tubes après arrêt, le temps que les condos se vident, et ainsi préserver la bonne santé des tubes.
C'est pas une bonne explication, ça ?
- Cyberman
