'jour
donc je suis entrain de voir pour me monter un ampli maison, d une puissance de 360W rms sous 8 ohms, et je voudrais bien monter 2 blocs identiques afin de les bridgé ensemble pour obtenir le double de puissance
kk1 a t il une idée, des plans ????
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Comment faire pour BRIDGE 2 blocs de puissance ?
- 37c
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 13:37
Parce que ça te suffit pas
Bon, dans le principe, il faut ajouter sur un de amplis un étage déphaseur puis relier le HP aux deux sorties positives, et les masses entre elles.
ATTENTION , j'ai dis en principe ! C'est peut'être "un chouïa" plus délicat.
En ce qui concerne la puissance, je crois qu'elle est plus que doublée (presque triplée en fait) bonne nouvelle non ? .......enfin, pas pour les voisins
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
En effet un symétriseur a l'entrée. La puissance est théoriquement quadruplée.
Rémy
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Il faut que la masse soit commune aussi.
- Rémy_B
héhé casimir, en fait tant de puissance c pour faire bouger 2 hp de 48 cm et de 1500 W chacun
donc ca ma pas l air tres méchant tout ca
je monte un symétriseur a l entrée ( quelle entrée ?) puis je relie les 2 masses ensembles, pis les 2 + sur le hp, reste plus ka savoir lequel et le + et le - des 2 +
- 37c
pis un symétriseur, je sors ca d ou ???
- 37c
37C, fou pas le feu quand même....
JFG, pourquoi dis-tu que ce qui bridge n'ont rien compris ?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
En bridge tu ne fais qu'augmenter l'amplitude du signal de sortie, pas l'ampèrage maxi. En hifi il est préférable d'avoir plus de courant qu'une amplitude de sortie plus grande, afin de pouvoir driver avec aisance les basses impedances, ce que le montage en pont ne peut pas faire
Rémy
Rémy
- Rémy_B
re :
hihihihi
Bin mon probleme, c est kavec 360 W, je vais pas trop faire bouger mon boomer de 1500 W
Puis c un ampli sono ke je monte, et non un ampli hifi, donc me faut bcp de watt ) Donc c est pas grave si j ai une amplitude de sortie plus grande que mon courant
hihihihi
- 37c
37c, tu nous fais un peu peur...
On ne fait pas aussi facilement des amplis aussi puissant, et visiblement, tu n'as pas l'ai de maitriser trop ton sujet...
Comme le dis JFG, commence par un bloc, ça te fera peut-être faire des économies par la suite.
Tu as des plans pour tes 360 W ?
Des amplis montés en bridge (ou en H) doivent être très stable...
Et ton hp de 1500 W, c'est des watts efficaces il fait 8 Ohms ? donc il y aura 187 A eff dans les cables de sortie ?
Ca va demander un transfo d'au moins 3 KW
Je me répète, mais ça fait peur
Philippe
Philippe
- Philby
Salut 37c,
Peux-tu nous donner la ref de ton hp de grave ?
Rémy
Rémy
- Rémy_B
37c a écrit:re :
hihihihi
meuh non meuh non les 1500W c'est la puissance admissible pas la puissance minimale de l'ampli mettre devant!!
c'est quoi ton Hp? il fait quelle efficacité? c'est pour sonoriser quoi?
Ca a l'air d'etre ta premiere realisation..............quand on voit deja les problemes des débutants sur la réalisation d'un ampli a tda7294 (cablage d'alim, ronfle etc......) tu me fais franchement peur.(et je ne pense pas être le seul)
Qui dit ampli puissant, dit gros transfo, tension élevée, gros condos, composants plus chers ........... bref pas vraiment le type de montage a faire pour débuter..
- j_yves
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
