Voila la réponse du fabricant sur les conseils d'amplification des Spendors :
Amps - tube v solid-state amps:
There are so many to choose from, it would be impossible for us to
audition
all of them, and unfair to recommend any from those that we have. You
should
seek advice from your dealer, and take note of product reviews in the
audio
press as a guide. The overriding factor in choosing any piece of
equipment
is to set a budget to at least narrow the choices available to you.
All Spendor loudspeakers are true 8 ohm designs. Each model has a very
even
impedance curve with no major phase changes and the minimum impedance
does
not drop below about 6 ohms. This makes them ideal for use with tube
and
solid-state amplifiers. Low power output (15watts) presents no problem
with
a well-designed tube amplifier as long as you don't overdrive the
amplifier.
As you probably know most modern loudspeakers are now 4ohm designs and
they
do not match tube amplifiers very well.
regards
Linda Kennedy
Conclusion : démerdez-vous
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aurel, Darkfred, fabrs, fredus44, khaos974, mariofan de triangle, Marsupilami, pikouchou, Reynaldk, This Is It, vecho92, Wifiman et 182 invités
Toutes les enceintes HiFi
Pour faire rire les possesseurs de Spendor
- fwar
- Inscription Forum: 29 Aoû 2001 2:00
Sauf à vouloir sonoriser des salles de bain, il est évident que les Spendor doivent être alimentées par des amplis à tubes !
Tant qu'à être coloré et mou, antant pousser la logique jusqu'au bout !
Sauf si l'on aime les anachronismes ...
Marc
Marc
- Marc 75
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 22:58
Marc 75 a écrit:Sauf à vouloir sonoriser des salles de bain, il est évident que les Spendor doivent être alimentées par des amplis à tubes !
Marc
- Theobald
- Inscription Forum: 19 Sep 2002 9:18
Marc
Merci pour cette intervention, tu l'auras voulu :
On appelle PNicolas, Je répète on appelle Pnicolas
- fwar
Marc
aller je suis solidaire dans la marche
Philippe
- BPhil
BPhil a écrit:Marc 75 a écrit:Sauf à vouloir sonoriser des salles de bain, il est évident que les Spendor doivent être alimentées par des amplis à tubes !
Marc
Philippe
Vous avez tous les deux mis des Spendors dans votre salle de bains?
Vous pouvez aussi vous en servir de jardinière, de boite à chaussure ou d'horloge normande.....
J'oublais on peut aussi jouer aux Lego et essayer de les emboîter les unes dans les autres comme JeromeB
- fwar
Avec de tel posts je vais finir par penser que je vous manque
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
JérômeB a écrit:Normal, c'est une femme qui répond.
Et encore, elle ne s'en sort pas si mal....
JérômeB (pas modérer, pas modérer... )
T'as pas de chance quand même : j'ai quasi rien lu de la journée (pas le temps) et 1er thread que je lis ce soir en me connectant, c'est celui-là
Qui habet aures audiendi, audiat
boudZe - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 17:17
PNicolas a écrit:Avec de tel posts je vais finir par penser que je vous manque
Il serait temps que retrempes ta plume dans l'encrier d'acide que tu utilises si bien.
Ceci dit, je ne m'inquiète pas, ton stock de 30 ans d'âge ne te permettra pas un siège de longue durée ... et il faudra bien alors revenir aux fondamentaux !
- Marc 75
Je commençais à desespèrer.
Les Spendor typées?
Yaka voir les CR sur audioreview
- fwar
Marc 75 a écrit:PNicolas a écrit:Avec de tel posts je vais finir par penser que je vous manque
Ben pour pas trop taper dans les 30 ans, j'ai fait un stock de 24 ans (Glen Grant) et 12 ans (Littlemil), donc j'ai encore de la reserve
- PNicolas
13 messages
