Mon pére vient d'acheter un ampli HC Marantz et il s'avére qu'il y a du souffle, constant qq soit le volume, sur des entrées sans signal (ou sur signal trés faible en entrée).
Ce souffle s'annule lorsque l'ampli est en "mute".
Alors, pour savoir si ce n'est pas un probléme de l'ampli (d'ou garantie), essai sur :
- RSP 1066 + HK signature 1.3.
et il s'avére que c'est la même chose; il existe du souffle.
nb : essai effectué en différents lieux, donc le réseau electrique n'est pas le même (20km de diff)
A quoi est dû ce probléme et comment le résoudre ?
Fred-ql
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: herveM, polyarnyy, Salurem et 187 invités
salut fred,
je ne comprends pas très bien : tous les amplis que tu as cité ont du souffle quelque que soit le lieu ?
Quelles sont les constantes (enceintes ?) dans tes essais ?
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Oui Adjs
Que ce soit un 4300 Marantz, un RSP1066+HK signature, ils ont tous du souffle de faible intensité sans entrée.
Chez mon pére, sur JMLAB pour les 2 Marantz
Chez moi sur P4 avec l'ensemble HK Rotel.
Ce souffle ne s'entend que quand on met l'oreille sur les enceintes mais n'est pas présent lorsque l'ampli (qq soit) est en mute.
Bizarrement, ce souffle est constant qq soit le volume.
En réponse Ajds, aucune constante entre les 2.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
C'est vraisembablement du bruit capté par l'entrée elle même (fiche RCA) et/ou les composants qui suivent avant l'étage d'amplification.
Tout composant electronique est une antenne en puissance qui capte divers signaux, qui une fois amplifiés, vont donner du souffle.
La solution passe par des matériels plus soignés pour ce qui concerne l'intérieur de l'appareil, un bouchon RCA qui court-circuite l'entrée pour l'externe, et sinon l'ultime solution pour le bruit d'origine externe est de mettre l'appareil dans une cage de faraday. Bien entendu, cela ne résoudra pas les bruits engendrés par les autres composants de l'appareil lui-même.
- ajds
Bcp de composants électroniques et principalement les composants actifs, génèrent du bruit. Par exemple d'origine thermique.
Il differe suivant les composants. Elevé avec des tubes, faibles avec les transistors modernes.
Un préampli et un ampli sont constitués de plusieurs étages qui génèrent du gain. C'est ce qu'on appel l'amplification. Plus le gain est important, plus le bruit est amplifié. Un ampli puissant a un gain plus élevé qu'un ampli de faible puissance.
C'est pour cela que sur une entrée bobine mobile d'un preampli en poussant le volume, on entend distinctement un bruit, même si on ne l'utilise pas.
Un ampli de bobine mobile génère bcp de gain, se faisant il amplifie bcp le bruit aussi.
Dans ton cas, lorsque tu utilise la fonction 'mute' tu réduis le gain de 20 db. Et le bruit d'autant !
Tout cela est normal.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Essai cette semaine avec :
- ampli Hifi Marantz
- vieil ampli HC yam (toute premiére génération)
et soit le souffle est totalement absent, soit infinitésimal
dc retour sous garantie de l'appareil
nb : chez moi (HK sign + 1066), présence de souffle mais trés faible contrairement au marantz HC
- fred-ql
6 messages
