66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Davsevelyninmel, Oppia3, ventus et 83 invités
ampli à tube chinois
des sp80 avec un petit farfadet devant, ca le ferait non?
- ranix
- Inscription Forum: 17 Déc 2003 21:53
ranix a écrit:des sp80 avec un petit farfadet devant, ca le ferait non?
des sp80 avec un gros Shaman devant, ca le ferait non?
- fwar
- Inscription Forum: 29 Aoû 2001 2:00
oui mais bon, y a le budget aussi à prendre en compte...
c ets sur que si le shaman >farfadet, ca devrait encore plus le fair. à tester. Le farfadet a une entré phono en plus.
- ranix
Des SP-80 avec un Isem Quarq, ça le fait
Je ne connais le Farfadet et le Shaman que de réputatation, mais effectivement, ça devrait être très bon.
-> Eric B (et aux autres ) : A supposer que mes EL34 ne soient pas de très bonne qualité (ce dont je ne suis déjà pas sûr), que m'apporteraient au niveau auditif, des Svetlana, ou des Western Electric, ou toute autre marque réputée de très bonne qualité ? En gros, est-ce que chaque marque a sa propre coloration, ce qui peut être embêtant, car j'imagine qu'on ne peut pas se faire prêter des tubes pour les essayer , donc il faut être sûr de son achat.
Carbo
Carbo
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
Sur haute fidélité,j'ai lu sur le B.E que les el34 étaint des JJ/Tesla,donc pas des chinois...à confirmer.Sinon,les Svetlana sonnent plutot claire et dynamique,pas "trop" chaleureuses.On peut essayer de monter mes tubes sur tes amplis,mais il faut refaire le réglage du bias à chaque changement de tubes de puissance,à moins que ce soit automatique.
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
Merci eric pour ta réponse.
Le réglage du bias se fait automatiquement sur les SP-80.
Carbo
Carbo
- carbo
ranix a écrit:je garderais mon pre actuel, un hk1.0 signature. et puis quand les finances remonteront, je verais. shamling ne fait pas de preamp. de plus il n est pas dit que l association avec le hk soit mauvaise.elle pourrait tout à fait me convenir. les enceintes associées ont un rendement de 93db il me semble. de toute facon 50W en class A devraient etre sufisant, pour mon volume d'ecoute.
ranix a écrit: je crois que tu as mal lu. les 805 delivrent 40W (triode) alors que les sp80 delivrent 50W(els34).
voila mais bon en classe a cest deja pas mal. apres ca depend de la salle d ecoute et du volume d'ecoute.
il est a rajouter que les sp80 ne necessitent pas de preamp. ce qui en cas de source unique peu etre une bonne source d'economie.
Que le 805 sorte 40W en classe A cela se pourrait mais un Push-Pull d'EL 34 qui sort 50W en classe A....
Tu as vu cela écrit où ?
Faire sortir 25W en classe A d'un Push-Pull d'EL 34 d'accord c'est sans problème et je crois que j'ai déjà aussi vu un ampli sortant 30W mais 50W jamais vu...!
Au sujet de la puissance pour ton volume d'écoute, pour info mon Audio Innovations SE 500 Push-Pull d'EL 34 délivrant 2x 25W en classe A était utilisé au maximum à 10h pour un séjour de 40m^2 avec des Cabasse Skiff, de 92dB 1W 1m, sur tous les genres musicaux en écoutant à un bon niveau.
Dans l'essai de la première version de mon ampli mesuré à 20W par canal, l'auditeur A de la NRDS écrivait qu'il semblait à l'écoute pousser comme un ampli de 2x 250W.
En général, on considère un rapport de 4 à 5 fois entre un ampli à tubes et son équivalent à transistors.
Ce que je confirme car les 2x 25W correspondent assez à mon ampli Accuphase à transistors qui délivre 2x 110W sur 4 ohm.
A +.
Gérard.
- Alpes94
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
je te repond les specs officiel.
Shanling SP-80
Output: 50 watts per channel
Output impedance: 4 Ohms, 8 Ohms
Total harmonic distortion: < 1%
Frequency response: 20Hz - 30kHz 1dB
Signal-to-noise ratio: better than 90 dB
Tubes per unit: EL34 x 2, 6N8 (6SN7) x 1, 6N9 (6SL7) x 1
Dimensions (L x W x H): 460 x 205 x 195 mm
Net weight: 15kg
je les avais mises en premiere page.
il faudrait que je demande confirmation.
peut etre que c'est 50W sous 4ohms.
Dans tout les cas ce que tu dis me rassure sur leurs capacités à alimenter mes enceintes.
Shanling SP-80
Net weight: 15kg
- ranix
ranix a écrit:je te repond les specs officiel.
Shanling SP-80
Net weight: 15kg
Oui, j'avais bien lu les spécifications en première page, mais c'est toi qui dans les deux posts indiqués parle de classe A alors que ce n'est pas indiqué. Si c'est 50W non précisé, c'est de la classe AB.
Tu as la même puissance sur 4 ohm et sur 8 ohm grâce au transfo de sortie adaptateur.
A +.
Gérard.
- Alpes94
Merci de ces précisions. Donc c'est du ab, alors que les 40W de la 805 sont en classe A.
Ca devient compliqué tout ça quand même.
En plus je suis pas sur que mes petites oreilles soient capable de faire une quelconque différence...
- ranix
C'était bien le sujet de mes questions............
Et je répète, 80 W par canal en Classe A
- fwar
Peut-être que les SP-80 "travaillent" en classe A jusqu'à une certaine puissance, puis basculent en classe AB au delà. C'est le cas de la plupart des amplis à transistor fonctionnant en classe A. Maintenant, est-ce que cela est possible avec des amplis à tubes ?
Quoiqu'il en soit, classe A ou classe AB ou classe X, Y , Z, moi, je m'en fiche un peu. Mes blocs me plaisent, le son qu'ils délivrent me plait, mes associations me plaisent ... N'est-ce pas le principal ?
Carbo
Carbo
- carbo
Salut Carbo, je suis content que ça marche pour toi
- kyoshok
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 16:34
bon je continue mes recherches et je suis tombé sur un model qui a l air assez interressant. si des connaisseurs en tube , pouvaient me dire au vue des spec technique si ca a l air interressant.
http://www.meixingaudio.com/ENGLISH/products/MC3008-A.htm
si au vue des caracteristiques technique, on pouvait un peu plus me renseigner, ca serait sympa.
c est toujours autour du meme budget que les sp80, et donc j hesite entre ces deux models.
merci.
merci.
- ranix
en tout cas les amplis de cette marque sont super beaux!!la vache!!est ce que certains ont ete testes ds des magazines comme diapason ou autres??
- castellarin
- Inscription Forum: 20 Aoû 2003 19:03
66 messages
