C'est assez bizzare, depuis deux jours, je capte la radio dans mon enceinte droite, je précise que je n'ai pas de tuner
on entend distinctement la radio dans une enceinte avec un bzzzz parasite, ce n'est pas dépendant du volume, mais bien sur une fois l'ampli ou le préampli coupé ça s'arrete.
la ou ça se gate, c'est qu'en ecoutant un cd, on entend encore la radio en dessous, bref pas top
j'avoue etre un peu paumé, c'est une grande première, toute aide sera bienvenue
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gaweks et 416 invités
HELP : je capte la radio
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
On te l'a dit, ton système est TROP transparent
- DrBenton
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 19:35
Cela se produit parfois quand on a une platine LP : la cellule capte la radio !
Dans ton cas, tu n'as pas de platine LP... il se pourrait donc que l''une de tes entrées de préampli capte la radio...
Tu peux essayer de mettre des RCA bouchons sur les prises inutilisées derrière le préampli. Encore qu'avec un préampli Krell je pense qu'il y a des relais qui déconnectent complètement les entrées inutilisées - ce que ne font pas les sélecteurs d'entrées mécaniques.
Alain
Alain
- haskil
ce qui est bizarre c'est que je ne la capte que sur une enceinte, même en inversant les cables ça reste sur la même enceinte
tout ça me laisse perplexe, à moins que je ne communique avec l'au dela
- adol
Ce sont peut-être tes cables d'enceintes qui font antenne.
En les bougeant un peu, il se peux que le phénomène soit atténué
Faits une recherche, on a déja parler de ça il n'y a pas si longtemps
Fred
Fred
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
Si les cables font antenne, ça vaut peut être le coup d'essayer un cable de dimension différente.... plus court, plus long, plus ou moins épais!...
- phil974
J'ai ce problème avec mon kit d'enceintes pour PC... les câbles enceintes font antenne dans mon cas! J'entends même parfois le baby-phone des voisins d'à côté!
- arjcorms
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 12:00
ce qui est bizzarre c'est qu'ils ne faisaient pas antenne avant, ils se sont reveillés d'un coup sec cette nuit
très bonne idée ça, je vais ouvrir une agence de com avec les fantomes, ça me paiera un nouveau système
il faudra un directeur marketing, tu es partant ?? en prime j'offre la photo avec d'authentiques revenants et toi au milieu
tout bien reflechi tu vas me dire qu'il y a deja d'authentiques revenants sur la photo des toilettes
Il y en une qui a eu des pb avec ces histoires-là...
Sais-tu d'ailleurs ce qu'elle dit aux anglais sur son bûcher?
- adol
Salut bande de gens,
Sur les borniers de certaine enceintes Tannoy, il y a une cinquième borne de mise à la masse qui permet de "réduire ce genre d'effet" radio. Sur la brochure on peut lire:
THE AIRWAVES ARE SATURATED WITH RADIO
FREQUENCY INTERFERENCE. THE VOICE COIL IN ANY
LOUDSPEAKER SYSTEM HAS THE POTENTIAL TO PICK
THIS UP BY ACTING AS AN AERIAL, CONTRIBUTING TO
NOISE AND DISTORTION IN THE OUTPUT SIGNAL WHEN
FED BACK TO THE AMPLIFIER.
THE TANNOY SYSTEM OF DRIVER CHASSIS EARTHING
OPTIMISES THE PERFORMANCE OF THE AMPLIFIER BY
REDUCING THESE EFFECTS.
C'est déjà une piste pour résoudre ton problème...
Hope this helps,
abricot
adol a écrit:C'est assez bizzare, depuis deux jours, je capte la radio dans mon enceinte droite, je précise que je n'ai pas de tuner
Hope this helps,
abricot
- abricot
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 4:43
Fais un test avec un bout de fil à la terre que tu vas mettre en contact sur une vis du HP en cause, il arrive que les HP captent les parasites radiofréquences.
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
pardonne d'avance mon ignorance, mais une fois mon fil branché dans la vis du hp, je le mets ou au juste l'autre bout ?
- adol
A un élément à la terre, la broche de terre d'une prise, ATTENTION !! la broche de terre! ou sous une vis de tôlerie d'un appareil ménager généralement à la terre, et sous une vis du saladier de HP..adol a écrit:Fais un test avec un bout de fil à la terre que tu vas mettre en contact sur une vis du HP en cause, il arrive que les HP captent les parasites radiofréquences.
buss
Wouhaou, elle est bonne ta zeb
sans déc, tu peux avoir un tas de trucs qui capte la radio les cables HP, les borniers, las cables de moduls etc
sur mon DC300A2, il est spécifié d'utiliser de très bon cable blindé de moins de trois mètres en modulation afin de réduire au max les pertubations radio etc
sinon, pas de tuner pour FI
t'aurais pas changé de cables de modulation par hazard ?
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Tu as un tuner dans ton installation ?
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
28 messages
