Slt,
Je sais vraiment pas où vous allez pêcher vos infos, m'enfin bon, le PA350 utilise ceci (info www.thule-audio.com) :
DC blocking: 1.5uF film capacitors
Pre-amp OP-amps: Burr Brown OPA2134 FET op-amp
Power transistors: SANKEN 30Amp/30MHz type
Electrolytic capacitors: Philips low inductive type
Transformers: Low loss Toroid type
You will never experience any kind of power limitation with two heavy duty 500VA transformers, 120.000uF power supply and no less than 36pcs high-current Sanken power transistors. So-called difficult types of loudspeakers are driven with dynamic precision without sacrificing musicality or transparency in any way.
Sinon, je drive en LARGE mes Tannoy S15 et mes Stirling sans aucun complexe
Michel
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: teuff, viazac et 351 invités
Ecoute Thule AV 120 S
- midi
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:37
vincesize4 a écrit:Le Thule PA350B c'est aussi une Alim de 1 kilo VA, et 120.000 uF... A puissance égale, c'est quoi l'alim de la plupart des concurants 3 fois + ???
a+
L'alimentation est un facteur important par rapport à la capacité en courrant.
La puissance disponible est une chose différente et ne dépends pas forcément de l'alimentation.
Pour preuve un CINECITTA a par canal, une alimention de 350 VA et 28 000 uF pour un double push-pull et le MAESTRO a 750 VA et 60 00 uF pour un quadruple push-pull.
Les transistors sont strictement identiques et la puissance annoncée dans les 2 cas est de 150 W par canal.
Par contre la capacité en courant est bien différente.
- boonjik
J'ai simplement lu cette info sur un test de PAV ou il cite la référence des transistors employés:
Sur le modèle testé, ils sont issus du constructeur SEMICONDUCTOR. J'ai relevé les caractéristiques avec un courrant nominal sur le net.
2SA1633 (SI-P 150V 10A 100W 20MHz)
2SC4278 (SI-N 150V 10A 100W 30MHz)
Au passage voici un lien sur un test d'un IA60B qui utilise les mêmes composant: http://www.tnt-audio.com/ampli/thule-ia60_e.html
Maintenant il n'est pas impossible que Thule pioche dans différents fabricants suivant les disponibilités.
En tout cas, si la configuration simple push-pull décrite dans PAV est bien réelle, l'alimentation est du PA350B est suffisante.
- boonjik
Je suis d'accord avec toi quand tu dit que le PA350B est juste pour une configuration 5 canaux avec des enceintes gourmandes... surtout si les enceintes restent configuré en large
Et je voulais juste ajouter que même si les canaux d'amplification semblent modestes, ils sont nourrit au mieux par l'alim... je trouve que c'est mieux ca que le contraire....
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
vincesize4 a écrit:Et je voulais juste ajouter que même si les canaux d'amplification semblent modestes, ils sont nourrit au mieux par l'alim... je trouve que c'est mieux ca que le contraire....
100% d'accord. C'est le plus important !
- boonjik
bon et bien je viens de commander mon Thule AV 120 s
- Franck Simon
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 18:36
Je pense que tu ne le regretteras pas .
- Z4man
- Inscription Forum: 12 Oct 2003 19:01
37 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
