calovadts a écrit:Framesmaker a écrit: (soit dit en passant , le systeme "la boite noire" que j'utilise sur le secteur a quand meme un effet positif sur les bruits dans les enceintes ,les problemes que j'avais avant, lege ronflement ou sifflement avec le 1095 ont disparu , mais de la a dire que ca ameliore le son , j'en sais rien , mais une chose est sûr , c'est benifique).
c'est quoi cette boite noire????????????????
parce que j'ai aussi un retour de ronronnement dans mes enceintes
Donc ton expérience et ta boite m'intéressent
Et je pense que le problème vient du 966
la boite noire est un boitier que tu branche sur le secteur pour filtrer le courant histoire de supprimer tout parasite sur ton courant et egalement ca sert a redresser le courant pour qu'il soit le plus juste possible (pas de hausse , pas de baisse).
l'ensemble est compose d'un cable en ferrite du secteur a la boite noire et d'une barette en ferrite branchee sur la boite noire , c'est efficace.
(dans l'ideal ca serait de tirer un cable en ferrite depuis le tableau puis d'y brancher la boite noire dessus, mais dans mon cas c'est pas possible car le cable fait 1cm de diametre et il faudait que je fasse une saigne sur 2 etage pour le cacher , bref trop de boulot et j'ai pas envi de voir un cable aussi gros apparent, mais y a un net mieux niveau bruit parasite dans les enceintes , il reste un lege ronflement dans les back mais faut coller l'oreille sur l'enceinte donc c'est insignifiant , je pense qu'en travaillant plus sur le sens des cables, ca pourrai s'arrange).
tu as tout le detail sur mon site.
