suite à mon poste hier sur un craquement dans les enceintes arrieres..
Aujourd'hui mon rotel s'eteint seul, apres quelques secondes il s'arrete !!!
Que faire ?
merci.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, cedric88, jpvoit, kaminka, kamuel, ludo9159, mikematrix, pasender, Schtroumfmovie et 388 invités
peut-être se met-il en protection? (j'avoue que je ne sais pas si la mise en protection etteint l'ampli) Le pb sur ton enceinte s'est peut-être accompagné d'une chute d'impédance qui causerait celà? (j'ai déjà eu le cas d'une enceinte passée je sais pas comment de 8 à 1/2 Ohm et ça m'a explosé les totors de feu mon Luxman L113a).
As-tu un moyen de mesurer, ou à défaut de débrancher l'enceinte en question pour voir si c'est ça ou pas? Verifie aussi si tu n'as pas un brin de cuivre qui se ballade et qui ferait court-jus.
(t'es pas assis sur le bouton d'arrêt de la télécommande?)
- mcarre1
Je pense aussi à une "mise en protection " de ton ampli, ça m'est arrivé avec mon yam 1400, suite à un "réglage" fait par l'un de mes marmots (volume poussé à +x dB ...), l'ampli s'est coupé.
Aprés avoir remis le son à un niveau normal et attendu qq secondes, c'est reparti.
Le probléme avec ton enceinte arriére doit entraîner la mise en protection de ton ampli.
Pour en être sur, essaie en débranchant les enceintes arriéres !
Cordialement.
Cordialement.
- robin400
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 23:38
Vérifie tes câbles et branche enceintes après enceintes...
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
regarde si tu n'as pas les fils de sortie hp qui ce touche(meme un brin suffi)
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
merci bien a vous
les enceintes arrieres etaient debranchées mais je vais suivre vos conseils et tout refaire. je suis en fiche banane.
Cela dit ca me l'a fait 10 fois ( environ ) de suite et apres plus rien ...
merci a vous je vous tiens au courant
- Jé-rit
- Inscription Forum: 08 Jan 2002 2:00
meme avec toutes les enceintes debranchées ca l'a refait ...
je teste enceinte par enceinte mais je ne comprends pas.
Il n'a a aucun brin qui traine sur le panneau arriere j'ai tout vérifié.
La je seche.
- Jé-rit
J'ai eu le même problème. d'après mon réparateur, cela viendrait d'un court circuit (enceinte en train de lacher, ou câble faisant contact). L'ampli "disjoncte" qq secondes après avoir mis sous tension. verdict : l'étage de puissance (correspondant à la sortie enceinte à problème) est mort.
Donc : SAV.
J'espère que le pb est différent pour toi, mais si ton ampli ne veut plus se lancer, cela ressemble bougrement à mon histoire.
Donc : SAV.
- GilT
- Inscription Forum: 06 Jan 2003 10:47
GilT a écrit:J'ai eu le même problème. d'après mon réparateur, cela viendrait d'un court circuit (enceinte en train de lacher, ou câble faisant contact). L'ampli "disjoncte" qq secondes après avoir mis sous tension. verdict : l'étage de puissance (correspondant à la sortie enceinte à problème) est mort.
Donc : SAV.
arhhh
mais donc ca viendrait de quoi l'enceinte qui lache ???, ou l'ampli ??
vu que meme sans enceintes branchées il l'a fait ...
- Jé-rit
si quand tu débranche TOUTES les enceintes ,ça continue à le faire ,alors le probleme est internedonc SAV
- mich
et bien apres un chat avec chouby, phil95 , minooh, ...
on s'oriente vers la telecommande qui deconne un peu ou le relai du rotel qui serait défaillant....
a suivre apres qq essais.
- Jé-rit
Jé-rit a écrit:et bien apres un chat avec chouby, phil95 , minooh, ...
Quand la télécommande n'est plus dans la pièce où est le Rotel, tu n'as plus de problème ?
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
je n'ai pas encore fait le test . Cependant j'ai constaté que les arrets interviennent uniquement a l'allumage, je dois redemarrer plusieurs fois avant que ca reste allumé .
- Jé-rit
Alors, quel sont les résultats des tests ?
Laurent
Laurent
- Laurent B.
j'ai testé ce matin la telecommande ne semble pas en cause .???
- Jé-rit
20 messages
