Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: terrycloth, ZEPHYR92 et 140 invités
Toutes les enceintes HiFi
Remplacer des triangle ZAYS
Je sais, j'ai des antal xs, mais si un amplie envoie VRAIMENT 100A dans une paire de zays, je sais pas ce que ça va donner ....
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Mon ampli à tubes(un JOLIDA) qui fait 40 watts,alimente sans probléme des Antal,et il y a meme du grave mes amis.
Ma piéce ne fait que 15 metres carrés,dans 40 metres carré çà serait peut etre different.
Eric
Eric
- Eric B
- Inscription Forum: 24 Déc 2002 13:53
La puissance en watts n'a qu'une importance limitée dans un ampli, surtout sur sa capacité à déplacer des gamelles un peu récalcitrantes !
- Kador
et concrètement
Oui concrètement, comment savoir si mon ampli envoie assez de jus ? est-ce dans les caractéristiques, ou bien est-cex une question de rodage de l'ampli....(un petit jeune d'un cinquantaine d'heures)
oici les spécifications du classic 16.
Classic No.16.0, Integrated Tube Amplifier
Classic No.16.0 is a latest style of top grade tube-amp launched by Beijing Yushang Electronic Audio Technology Co., Ltd. It embodies the consistent aesthetic principle that Classic products maintain and has further exploration for circuit and exteriority.
Its input stage uses mean-U-value tubes (12AT7) as active pull-up amplification, and at high gain, it effectively improves the linearity characteristics, distortion and common-mode rejection ratio etc. Inverter stage uses 6N8P(6SN7), long-tailed amplifier-inverter. Final stage uses El34, ultra linearity push-pull amplification, and the triode operating state can be selected through switch.
The overall system of No.16.0 has a higher open-loop gain with 45db.Its open-loop characteristics are as follows:
Harmonic distortion is less than 1.2%(10W 1KHz),frequency response is 30Hz-75KHz(10W) and wideband absolute noise is 1.2mV. With a so good open-loop characteristic, it lays a well basis for low major loop circuit. Therefore, this amplifier’s negative feedback is merely 5.72db.Please consult ‘Specifications’ to obtain corelational contents about closed-loop.
Output transformer is a key for tube amplifier. The designer of Yushang spent several years in designing and researching the transformer for No.16.0. The transformers adopt high silicon steel orientation sheets with minimum magnetic induction intensity--1.9T and coupled with special primary secondary winding construction, its technical index proves that it has broken through old standard of output transformer.
Its primary impedance is 5KΩ,primary inductance is 234H(50Hz), primary leaking inductance is 2.27mH(1KHz-10KHz), primary distributed capacitance is 85P ,frequency response is 5Hz-342KHz(-3db 5V) and primary rising impedance is ≤56Ω(1KHz-10KHZ).(Note: the above tested by voltage comparison method). The tested values as above show that this transformer has surpassed certain output transformers, which nowadays are the most excellent brand names in the world.
No.16.0 has a ‘Display System For Tube Usage Time’. The system’s core is a piece of eight-bit monolithic device and a five-digit LED display shows the time with the longest displayed time in 99,999 hours. After you turn on the unit, the system can accumulate time and save data during the unit is turned off. It also has the function to turn/off LED and reset. To avoid troubles caused by over-used tubes, the system can be used to monitor the tubes usage time in order to remind users to replace tubes in time. The system is firstly used for tube amplifier in China.
Final stage has an anode current testing system equipped with a Japanese CLASS 1.5 electromagnetic type round meter and a select switch. So it is easy for users to monitor the operating mode in final stage.
Ring power transformer of No.16.0 is 400W,which uses the same silicon steel sheets as its output transformer’s. It is ‘C’ shaped iron choke coil filtration. The high-tension supply for the input stage adopts auto-tracking electro filter to reduce ripple and raise S/N ratio. To assure the complete set’s safety and raise service life, the amplifier is also equipped with high-tension time-lag charge-discharge system.
Both internal components and design give expression to the luxurious amplifier’s advantage.
Its exteriority uses 10mm aluminum plates forming of sandwich construction, combining classicality with modernistic style and showing off luxury from its connotation. Three transformers are arranged well in place. And the distributed weight, controlled electromagnetic interference and thermal distribution are in much better condition.
The sound performance of Classic No.16.0 is precise, comprehensive, full, thick, broadened and elegant. Ccoupled with its extended, flat and smooth sound in high-low frequency with much lower distortion, it is really a style of tube amplifier designed and made in SACD period 21century.
Specifications:
Output Power:40W(pentode state)
20W(triode state)
Frequency Response:8HZ-82KHz(10W RMS)
Harmonic Distortion(THD+N):0.5%(1KHz 12.5W RMS pentode state)
S/N(without weight):90db
Tubes:12AT7*2 6N8P*2(6SN7) EL34EH*4(Russian)
dimensions:450X150X350mm
Net Weight:20Kg
No.16.0 won the award titled “Professionals’ Consistent Appraisement” in the Ninth Home-made Audio & Video Show in December ,2003.
Specifications:
20W(triode state)
Net Weight:20Kg
- bernie75
- Inscription Forum: 15 Nov 2003 23:40
zays 222
Bonjour , moi j'ai des zays 222 avec un brinkmann intergré est un cd hartley, un cable modulation cardas cross et cable hp transparent 144 et bien les zays sont aux max de ce qu'elles peuvent restituer. J'ecoute du jazz et de classique et si j'en voulais pas toujours plus je les aurais gardés. L'infra grave absent et les aigus ont parfois un chat dans la gorge.
Je vais les remplacer par des cyrus icon X4 c'est anglais peu connu mais ce que ca marche et ca vaut 3500 euros.
- paulben5
- Inscription Forum: 15 Avr 2004 16:02
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
