Tombé sur un petit préampli tout simple sur ce site : http://michel.burdin.online.fr/zen.htm#PAFET
Est-ce que qqn l'a déjà tenté ?
Le schéma :
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 149 invités
Préampli Michel Burdin / La nouvelle électronique n°2
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
ca ressemble enormement a un bosoz de n.pass, a part que l'etage de sortie est un suiveur et que l'étage de gain est séparé.
perso je supprimerais le condo d'entrée, totalement inutile. De la meme manière, supprimer C22 ne peut pas faire de mal.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Le C22 est indispensable car l'alimentation est asymétrique.
Le signal de sortie du 1er fet possède donc nécessairement une composante continue et si tu l'injecte directement sur un potar ça va crachouiller (même avec un potar de qualité) dès que tu changeras le volume.
J'ai aussi un doute sur l'inutilité du condo d'entrée toujours en raison de l'alimentation asymétrique.
Pour économiser un condensateur de couplage, je pense que la seule solution est de mettre le potar en entrée du préamp.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
ok pour c22, c'est vrai que je n'avais pas pensé a ca.
par contre, pour le condo d'entrée, on peut le supprimer sans soucis, vu que le fet d'entrée travaille en amplificateur (c'est l'étage de gain). meme si la source a un peu d'offset, ca déplacera juste le point d'écrétage du premier étage.
- apolon34
J'ai en chantier ce préampli à FET !
J'ai routé le CI ainsi que celui de l'alim, voici ce que ca donne :
Il me manque les rési de 4.7K en couche métal, il faut que je les commandes !
Je vous tiens au courant de la suite !
- samaudio
- Inscription Forum: 11 Fév 2003 23:17
joli boulot !
tu nous dire ce que ca vaut quand il sera fini.
tu as des elements de comparaison ?
- apolon34
Pour les éléments de comparaison, j'ai un construit un SRPP à ECC82 .
Pour le matériel "du commerce", j'ai un RGR (matos pro américain) et un Audio Analyse .
J'attends les 4.7K, comme un c**, je les ai oublié dans ma derniere commande
- samaudio
en fait, j'hésite entre celui la et le préampli "DOZ" (projet 37 de chez ESP) :
- 00940
A propos de SRPP, je l'ai décrit ici :
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=391
- samaudio
Par contre, pour le condo d'entrée, on peut le supprimer sans soucis, vu que le fet d'entrée travaille en amplificateur (c'est l'étage de gain). meme si la source a un peu d'offset, ca déplacera juste le point d'écrétage du premier étage.
Comme j'ai un peu oublié mes notions de Fet je te fais confiance
Sinon pour les amateurs de préampli single-ended, il y en a un ultra-simple sur le site de TNT-audio avec 1 fet par canal (j'ai oublié le lien précis, mais le site de TNT-audio c'est http://www.tnt-audio.com). Par contre, je ne sait pas ce qu'il vaut.
- Robinet
Robinet a écrit:Par contre, pour le condo d'entrée, on peut le supprimer sans soucis, vu que le fet d'entrée travaille en amplificateur (c'est l'étage de gain). meme si la source a un peu d'offset, ca déplacera juste le point d'écrétage du premier étage.
un "simple fait" (cf AI)
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
http://www.tnt-audio.com/clinica/preamble_n.html
http://www.tnt-audio.com/clinica/preamble.html
j'aime bien leur schema ! ca permet d'avoir une grande impedance en entrée, et une tres faible en sortie !
la même alim pour tube et fet
je vais voir où il est possible de se procurer ces tubes
- UltimateX86
je penche pour le "preamble" a fet de chez TNT-Audio. J'ai justement un transfo avec deux secondaires à 40V qui traine.
J'ai joué un peu avec eagle cet aprem :
un pcb mono ici, circuit identique à celui de TNT sauf pour les condos : 4X 1000uF/63V au lieu de 2X 3300 avant le régulateur, 4X1000uF au lieu de 3300uF dans le régulateur et un 2200uF au lieu du 3300uf comme réservoir.
Coût pour un préamp stéréo sans le transfo, les pcb et le boitier, mais connectique comprise, ainsi que deux attenuateurs mono à 12 pas : environ 35€ chez reichelt.
- 00940
essais de mettre un condo au plus pres des transistors, il est assez loin là ....
- UltimateX86
Je compte faire le tube + transistor sur les même alim et même condo de sortie, commutation par relais.
Mais je ne pence pas utilise ca comme alim ... je prefère un SULZER
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=640
- UltimateX86
15 messages
