J'arrive à glisser mon cable (4 mm) dedans par le bout mais même en vissant à fond ça ne le bloque pas du tout...
Essaye de dénuder le câble un peu plus : c'est peut être la gaine qui gène. Sinon une bonne paire de bananes ou fourches WBT (attention au diamètre pour les fourches : je crois que c'est du 8mm) et c'est nickel !
Autre question, qu'est-ce qui est livré avec ces enceintes normalement ? Manuel ? Pieds ? Rien du tout ?
Normalement il y a un mode d'emploi (pour le placement parce que pour le branchement c'est pas sorcier : le fil noir sur le bouton noir et le fil rouge sur le bouton rouge) et les pointes sont déjà vissées dans leur emplacement : il suffit juste de prendre une clé alène et de visser par le dessus pour les faire sortir puis de mettre le contre-écrou pour bloquer.
Je crois même qu'il y a aussi un morceau de mousse rond pour aller dans l'évent derrière (pour diminuer le niveau de grave si elles sont trop près des murs, à peu près -3dB)
Ensuite le plus long : LE RODAGE !!!
Et après c'est que du bonheur (euh faut juste prévenir les voisins qu'on n'a pas monter un groupe de rock : on a juste acheter des enceintes !)
