Avis aux généreux donneurs de conseils qui s'y connaissent en HI-FI
J'ai un petit soucis avec mon ampli HC Harman Kardon AVR 3500. Cette sale bête me fait des misères et j'envisage de la carboniser au milieu d'un pentacle en invoquant les puissances de l'enfer pour le punir
En remplacement je prendrais bien l'un des nouveaux amplis Harman (j'aime bien la sonorité de cette marque) : un AVR 330, 430 ou 630.
Mon problème est le suivant
J'aimerai que mon nouveal ampli soit en adéquation avec mes enceintes ELAC (spec plus bas). J'ai en effet eu l'impression (peut-être fausse) que le AVR 3500 ( 5 x 40 W sous 8 ohm, dixit la doc) n'avait peut-être pas la puissance suffisante pour les alimenter sans distorsions (mais je me trompe peut-être, en fait j'y connait presque rien dans ce domaine).
Qu'en est-il vraiment ? Il faut quelle "marge" de puissance pour marier des enceintes et un ampli ? A quoi faut-il faire attention (il y a bien un meta topic, mais il est parti sur des considérations de trigger qui ne m'interressent pas ici ). Faut-il faire attention à ne pas avoir 'trop' de puissance ??
Pour mémoire, les puissances des nouveaux amplis harman (mais je suis ouvert à d'autres propositions) :
AVR 330 : 7 x 55 W sous 8 ohm
AVR 430 : 7 x 65 W sous 8 ohm
AVR 630 : 7 x 75 W sous 8 ohm
Et voici les spec de mes enceintes ELAC :
Caisson : ELAC Cinema Series - SUB 101 ESP
Dimensions H × W × D : 370 × 275 × 380 mm
Gross Volume : 39 l
Weight : 12.2 kg
Principle : 1-way, bass reflex, active, 2 input channels
Woofer : 1 × 200 mm cone
Upper Cutoff Frequency : 40 ··· 180 Hz, adjustable
Frequency Range : 30 ··· 300 Hz
Max Amplifier Power : 55 W (8 Ohm, 60 Hz) 80 W (Pulse)
Input Sensitivity Line: 2 × 130 mV
LS: 2 × 2.5 V
auto switching threshold : 5 / 80 mV
shutoff delay about : 15 min
Input Impedance Line: 31 kOhm
LS: 200 Ohm, floating
Outputs Line: active high-pass filter (1. order)
LS: passive high-pass filter (with 220 µF)
Power Consumption max. 9.5 W (standby)
max. 150 W (at full power)
Enceinte centrale : ELAC SL Center
Dimensions H × W × D : 180 × 435 × 240/252 mm
Gross Volume : 19 l
Weight : 7 kg
Principle : 2-ways, bass reflex
Woofer : 2 × 150 mm cone
Midrange -
Tweeter : 1 × 24 mm dome
Recom. Amplifier Power at Nominal Impedance : 20-150 W / channel
Crossover Frequencies : 2,900 Hz
Sensitivity : 91 dB / 2.83 V / 1 m
Nominal Impedance : 4 Ohm
suitable for amplifiers (from ... to) : 4 ... 8 Ohm
Minimum Impedance : 4 Ohm / 230 Hz
Frequency Range : 46 ··· 22,000 Hz
Nominal / Peak Power Handling : 80 / 120 W
Enceintes avant D et G : ELAC EL 65
Dimensions H × W × D : 500 × 265 × 285 mm
Gross Volume : 37.8 l
Weight : 12 kg
Woofer : 2 × 165 mm cone
Midrange -
Tweeter : 1 × 25 mm dome
Recom. Amplifier Power at Nominal Impedance : 30-130 W / channel
Crossover Frequencies : 2,200 Hz
Minimum Impedance : 3.8 Ohm / 300 Hz
Frequency Range : 38 ··· 22,000 Hz
Nominal / Peak Power Handling : 65 / 90 W
Enceintes arrières/surround (sur le côté de mon canapé en fait) : ELAC 201
Dimensions H × W × D : 285 × 170 × 232 mm
Gross Volume : 11.2 l
Weight : 5.5 kg
Woofer : 1 × 150 mm AS cone
Tweeter : 1 × HT 25 KST III dome
Recom. Amplifier Power at Nominal Impedance : 30-150 W / channel
Crossover Frequency : 2,000 Hz
Sensitivity : 88 dB / 2.83 V / 1 m
Minimum Impedance : 3.2 Ohm / 250 Hz
Frequency Range : 42 ··· 25,000 Hz
Nominal / Peak Power Handling : 60 / 80 W
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: patator_57, raijasse, Salurem, Skymarshal_nico et 128 invités
adéquation : ampli-enceintes ?
- phychi
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
déjà répondu à exactement la même question, pas plus tard qu'hier !
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29753166
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29753257
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
ok, désolé je n'avais pas vu le premier topic et seulement le premier.
J'avais lu la bible aussi, mais ça restait un peu flou.
Juste pour me fixer les idées (je sais j'abuse ) :
A priori un ampli de 7x 65 W (rms ?) peut alimenter sans problème des enceintes dont la puissance recommandée se situe entre 30 et 130 W.
Il me reste donc à savoir si cela sera suffisant pour ma pièce qui fait 32 m2 (et 2.5 m de plafond) mais dont je n'utilise 'que' 20 m2 pour le HC (il y a du 'vide' derrière)
- phychi
phychi a écrit:A priori un ampli de 7x 65 W (rms ?) peut alimenter sans problème des enceintes dont la puissance recommandée se situe entre 30 et 130 W.
oui, sans problèmes.
Si tu n'écoutes pas trop fort, ca devrais aller.
- ajds
Aller tu vas y arriver !!!
Tu sais un watt harman, je crois que ca vaut pas pareil qu'un watt sony ou pioneer...
Ayant un sony censé sortir 5*90W, je remarque qu'il s'essoufle réellement très vite si je le pousse !! Cela dit, en appartemment, il est vrai qu'il suffit largement !!!! Et quej 'ai déjà assez de pêche pour me facher avec les voisins... mais des fois, une petite pointe sur une chanson, ca me ferait du bien de sentir que l'ampli arrive à driver correctement mes JBL !!!! D'ou mon regain d'intérêt pour un ampli hifi...
Ne t'en fais pas trop et comme dit plus haut, tes 55W harman doivent pouvoir mettre tes tympans à mal
Ciao
Fred
Ciao
Fred
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
Merci fred, je ne m'inquiète pas pour la puissance brute : j'arrive trés bien a faire hurler mon harman si il le faut. Le problème c'est qu'il hurle "mal".
J'aimerai parfois pouvoir l'écouter assez fort sans qu'il n'y ait de distorsions.
Bon, je sais que ma pièce n'est pas non plus idéale, avec dexu baies vitrées de 2,5 m sur le côté. C'est sur que ça n'a rien à voir avec la pièce dédiée de Birno, mais bon, j'aime bien aussi écouter la musique dans mon jardin et les voisins sont suffisemment loin pour que ça ne les dérange pas, même quand c'est fort
En attendant de me décider, j'ai surélevé mon lecteur de DVD de quelques cm grace à des pieds de vieux éléments hi-fi que j'avais dans ma cave. Ca va me permettre de voir si mes problèmes d'ampli viennent de la chaleur ou pas. Cet aprèm on s'est fait "le chat chapeauté" en famille et je n'ai pas eu de soucis, mais comme mon problème d'ampi est aléatoire.... on verra dans quelques jours.
- phychi
6 messages
