Camocim a écrit:je voudrais calculer le facteur sur mes amplis comment je fais ?
ça ne se calcule pas, ça se mesure (à moins que tu connaisses l'impédance de sortie de ton ampli)
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 264 invités
haskil a écrit:Se pourrait-il que Julian Hirsch soit un peu dans le vrai ?
Du reste, Anthonyanthony certains amplificateurs avaient un taux de CR reglable en fonction du diamètre des HP de grave, voire de leur charge si mes souvenirs sont bons. Ce qui indiquerait la relation entre CR et facteur d'amortissement.
Alain
raoudoudou a écrit:...
Ça permet de dégrossir le choix déjà ! J'aimerai bien que tu me trouves
un ampli à transistor avec un petit facteur d'amortissement qui tienne
correctement une grosse enceinte, gourmande en courant.
TMS a écrit:raoudoudou a écrit:...
Le facteur d'amortissement n'a aucune relation avec la capacité d'un ampli à fournir du courant en quantité suffisante
jacques
paco a écrit:TMS a écrit:raoudoudou a écrit:...
jacques
Oui et non, le facteur d'amortissement permet d'absober et de controler la force électromotrice du HP de grave commandé par l'ampli en tension, pour cela il fournit ou absobe un courant supérieur à ce qu'il devrait fournir sur un charge résistive.
La contre réaction ne fait pas tout, un coefficient d'amortissement "infini" revient à faire un générateur de tension parfait, soit un ampli "illimité" en courant !
paco a écrit:
Si on colle un HP derrière cet AOP et que l'on lui demande de fournir du niveau même avec toute les contre réaction du monde, ça ne va pas le faire.
Maxwell Sheffield a écrit:Vous les pros et après toutes ces réflexions, que vaut "en théorie" un ampli ayant les caractéristiques suivantes ?Continuous Power Output - Each Channel: 220 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 8 ohms, all channels driven; 300 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 4 ohms, all channels driven
Current Capacity : 60 amperes peak per channel
Slew Rate : 130 V/µsecond
Power Bandwith : 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion : < 0.03 % at full power
IM Distortion : < 0.03 %
TIM : unmeasurable
Dynamic Headroom : > 1.5 dB
Interchannel Crosstalk : > 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity : 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.5 V for full output
Input Impedance : 33 k ohms
S/N Ratio : > 118 dB, full power; > 96 dB, THX Reference
Level Damping Factor : > 1000 at 20 Hz
Power Consumption : 1500 watts
Comme ça vous aurez des armes pour mieux vous entre-tuer
TIM : unmeasurable
Max, adorable membre des
raffeust a écrit:Parasound HCA-2205AT : y'en a qui ont écouté ? 2000$ MSRP
49 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
