Je viens juste de changer mon ampli JVC pour un ampli Cambridge connecté a un lecteur cambridge en coaxial et direct in 5.1.
Je m'apercois que mon caisson marche par intermittence. Des fois il marche d'autres fois pas. Il suffit alors que je debranche la prise RCA que je la rebranche pour que les basses reviennent.
Quelqu'un peut m'expliquer?
Merci?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, CDE37, Domimag, Gridlock, Grigougnou, marc69, NOSIC, pascal15, peewee et 199 invités
- MathieuC
- Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
C'est certainement le niveau d'entrée qui est trop faible et ton caisson passe en stanby.
Essaie de mettre le gain de la sortie subwoofer au maximum au niveau de ton ampli (et diminue le volume au niveau du caisson) et vois si le problème continue.
- Elwood_BE
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:51
merci je vais essayer
- MathieuC
malheureusement cela ne semble pas avoir arrange la situation.
D'autres idees?
D'autres idees?
- MathieuC
col a écrit:Il suffit alors que je debranche la prise RCA que je la rebranche pour que les basses reviennent.
Hmmm pas bonne idée ça ! Un de ces quatre, tu vas griller une résistance dans l'ampli et tu auras des gros PLOC dans le caisson à chaque changement de source
Max, adorable membre des
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
j'ai eu ce problème avec un cable diy et c'est une soudure qui avait laché.
essaye avec un autre cable pour en etre sur.
- eltchery
- Inscription Forum: 14 Nov 2004 21:19
moi aussi ca fait exactement la meme chose avec mon caisson Energy S10.2, mais je crois que s'est normal..
- pierre22
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 3:33
Bonsoir
Non,il ne se passera rien de tout ça, le PLOC sera audible dés le rebranchement de la RCA mais rien de plus normal ,c'est necessaire pour réactiver le caisson.
Maxwell Sheffield a écrit:tu vas griller une résistance dans l'ampli et tu auras des gros PLOC dans le caisson à chaque changement de source [/img]
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
en quoi cest normal Pierre?
Je pense de plus en plus a un probleme de connectique au niveaudu caisson.
- MathieuC
C'est normal dans le sens où ton caisson incorpore une fonction de mise en stand-by dés qu'il n'y a plus de signal à l'entrée, vu que cette fonction à un temps de latence,si il n'y a pas de signal ou si ce signal est trop faible , la fonction "pense" qu'elle doit mettre en stand-by en attendant le prochain signal de mise en route.
Si ton niveau de reglage Sub sur ton ampli est au maxi il ne te reste que la possibilité ( si ton caisson à 2 entrées RCA) de passer par un cordon en Y.
Si ça ne fonctionne toujours pas ,direction la section DIY
- Samsara
10 messages
