Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, bub37, bunios, DOLBY ONE, Farade, Freemanjazz, infrastition, LeLapin, lolo05, lubl, mjawor, Noisfra, plhjunior, sax.tenor, vdl1 et 594 invités
meilleur caisson de graves pour la hifi ?
Le rendement du velodyne est de 95% ( 1300W RMS/3000W peak) !
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
Juste à titre d'info, je viens de changer de sonomètre (mon ancien avait une bande passante limitée à 33Hz, du coup, tous mes relevés sous 40Hz étaient très largement faussés), et voici les nouveaux résultats de mon push pull DIY, sans aucune égalisation, avec 1W en entrée, dans ma fameuse pièce de 9m²:
96dB de rendement par watt entre 40 et 24Hz, ce qui correspond au "zéro dB" (la référence, donc). J'ai le 20Hz à -3dB et le 15Hz à -6dB. Sans égalisation...
En ce moment je le coupe à 90Hz avec une pente raide, la percu est intense et impressionante, le grave est extremement beau aussi bien dans le haut que le bas du spectre. Et quelque soit la fréquence, il peut fournir un minimum de 120dB tout en restant très beau.
Une fois égalisé, je me suis amusé à pousser très fort sur de la musique avec des boules quies, et les 130 dB sont parfois frolés...
Décidemment, ces 18LX60, ce ne sont pas des HP pro pour rien
Gilles
Gilles
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
carapichetouille a écrit:Juste à titre d'info, je viens de changer de sonomètre (mon ancien avait une bande passante limitée à 33Hz...
Pourrais tu me conseiller sur l'achat d'un sonomètre afin de tester le salon avant traitement acoustique ? Ca me permettra surement de préciser les fréquences à améliorer. Quels modèles, prix...?
Merci d'avance
- patacha
- Inscription Forum: 27 Jan 2005 21:40
antonyantony a écrit:Le rendement du velodyne est de 95% ( 1300W RMS/3000W peak) !
Euu de quel rendement tu parle, en pourcentage on a au maximum 3, voir 4%, couramment 0,5-1% pour un hp
(rendement watt electrique fournit sur watt acoustique)
De tte facon ici ca veut pas dire gd chose, ce qui compte c est la compression dynamique, tres faible sur le DD18 d apres le test
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
patacha a écrit:carapichetouille a écrit:Juste à titre d'info, je viens de changer de sonomètre (mon ancien avait une bande passante limitée à 33Hz...
Merci d'avance
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29772090
- carapichetouille
heresie a écrit:antonyantony a écrit:Le rendement du velodyne est de 95% ( 1300W RMS/3000W peak) !
Heu, je pense qu'on parle uniquement du rendement de l'ampli dans le caisson de graves...
Ca veut dire qu'on limite l'encombrement, et l'échauffement.
- didierteam77
- Inscription Forum: 10 Oct 2004 11:15
Ah oui exact, j ai lu le post de crap j ai cru qu il parlais du hp
- melavi
Je parle du rendement de l ampli!
Pour visualiser les choses en terme de puissance dissipee par le HP, UN DD15 ou un DD18 peut maintenir en equilibre ... 50 kg
- antonyantony
Passionnant topic, mais pourquoi ne parlez-vous pas du fameux caisson à base de Raptor 12 de chez Monacor détaillé dans un récent NRDS et aux caractéristiques alléchantes ?
Cordialement
Olaf
Cordialement
Olaf
- olaffitte
- Inscription Forum: 19 Sep 2004 20:23
Le Raptor est un HP destine a l'automobile. C est un modele à double bobine 'vraie' qui se rapproche de ce que propose JBL dans sa serie GTI. C est aussi ce que l on retrouve chez Velodyne.
Il est tres facile d utiliser un HP automobile JBL type W15GTI. Par sa configuration, il offre à la fois rendement, faible distorsion et haute puissance admissible. Facile à trouver et pas trop cher.
- antonyantony
voici le lien concernant l'article de la NRDS sur ce fameux caisson à base de raptor 12.
http://jipihorn.free.fr/
Le projet semble très sérieux
- olaffitte
C est effectivement une belle realisation. Plus encore au regard de son prix !
Je trouve les mesures de distorsion troublantes par le manque de regularite en fonction de la frequence .
Les impulsions ne sont pas trop propres Mais est ce lié à la piece de mesure???
Pour ma part, je trouve les 'GTI' de JBL plus évolues. En terme de conception, il me semble preferable de disposer d'un volume clos et d une egalisation electronique. On peut compenser la perte de rendement par une membrane plus importante.
- antonyantony
Je ne suis pas un spécialiste des mesures, mais j'imagine que les auteurs ne possèdent pas de chambre sourde et que la précision des mesures est à relativiser. Cette réalisation constitue un rapport qualité prix assez remarquable associé à un encombrement de 66 litres, encore raisonnable dans un séjour. Les caractéristiques du boomer Monacor sont très alléchantes: 30 cm, 1000 W en continu, débattement de 27 mm en restant dans la zone linéaire, 115 Db à 20 Hz...
L'ébénisterie en revanche ne sera pas à la portée du premier venu. Il faudrait faire le calcul du coût de l'ouvrage réalisé par un bon menuisier.
- olaffitte
le 115 db à 20 Hz est là pour rire... C est lié aux raisonnaces de la piece. Mais à ce prix...
- antonyantony
olaffitte a écrit:voici le lien concernant l'article de la NRDS sur ce fameux caisson à base de raptor 12.
C'est une excellente étude réalisée à partir d'un haut parleur de grande qualité et de prix assez élevé (moins en Allemange qu'en France).
Les mesures d'impulsions sont remarquables sous 600 Hz ainsi que celles de distorsion tandis que la bande passante descend réellement jusque dans l'extrême grave : ce qui est normal eu égard aux possibilités de ce HP. C'est un HP exceptionnel à bien des égards. Très très peu de caissons de grave du commerce ont cette qualité. D'autant qu'un ampli de 100 watts de bonne qualité suffit largement à le faire fonctionner !
Si tu vas en DIY : tu trouveras des gens calés qui se sont interrogés sur ce HP et la réalisation des frères Prévost et même tu pourras entrer en contact avec eux et partager des infos intéressantes et fiables avec des formeurs qui en connaissent un rayon !
Alain
- haskil
