pépi a écrit:Tu blasphèmes en effet
sorry
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulou65 et 353 invités
momois a écrit:pépi a écrit:domus a écrit:en ecc88 , le moins cher mais le plus musical sovteck
plus defini et oui encore amperex ( j'adore en ecc88)
maintenant il y a siemens mais pas entendu
On parle de quelques ECC88 ici , dont le Siemens , perso j'adore l'Amperex
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168591307
Chris
merci pour ce lien
Les Sylvania Jan6922, sont bien des philips, ou je suis entrain de blasphemer
Pour les sovtek, j en avais en 12ax7lp (pas en lps), je trouvais le son plutot froid....meme combat avec les ECC88 de la meme marque
domus a écrit:en effet les 12ax7 lps sont tres neutre manquant comme tu l'as souligné de corps dans les instruments, mais lorsque l'on a plusieurs 12ax7 en cascade, il ne faut pas l'oublié , car si l'on met plusieurs tubes de même marque à la queue leu leu , on a vite fait de perdre en naturel , et de grossir les qualites ou les defauts du tubes.
surtout avec les tubes NOS car ils sont tres typé comparé aux tubes de fabrication actuelle plus neutre.
attention donc de ne pas tomber dans l'exces
pour les sovteck 6922 , rien à voir avec les 12ax7 lps , en musicalité bien sur, la 6922 sovteck dans sa gamme de prix est la plus musicale, je leur trouve un leger manque de definition dans le grave , mais il est bien present tout de même, et une legere coquetterie dans l'aigu mais pas deplaisant suivant le systeme que l'on a.
chris.24 a écrit:Bon je vais à Toulouse demain pour amener mon bloc malade à Pascal (Ptsoundlab)... J'espère qu'il trouvera ce qui ne va pas et que cela ne sera pas trop coûteux à réparer si c'est une pièce défectueuse...
Je vous tiens au courant...
Chris.
momois a écrit:chris.24 a écrit:Bon je vais à Toulouse demain pour amener mon bloc malade à Pascal (Ptsoundlab)... J'espère qu'il trouvera ce qui ne va pas et que cela ne sera pas trop coûteux à réparer si c'est une pièce défectueuse...
Chris.
dans l attente de te lire... bonne courage
J'ai ouvert l'alim........ rien de cramé ou de suspect... j'ai inspecté chaque condo, les soudures (rien ne se touche).... je vois rien qui cloche... Bon j'ai pas mis les doigts dedans par précaution...
Je vais voir s'il a deux ou trois trucs à me faire pour tester l'alim... Sinon retour direct en Chine ! Marre là...
Chris
chris.24 a écrit:JE RIS JAUNE ! Ha ! Ha! Ha!
Chris.
domus a écrit:vue que c'est une alimentation classique,
EST CE LE FUSIBLE DE TON APPAREIL QUI SAUTE OU LE DIJONCTEUR ?
Le disjoncteur ! Mingda n'ayant visiblement pas jugé utile de mettre un fusible !
si c'est le fusible vue le nombre de pont diode , il ne te reste plus qu'à les tester , as tu un multimetre chez toi ?
oui c'est un achat tout récent et à vrai dire je ne suis pas un spécialiste du multimètre... Je veux bien prendre des mesures mais faudra me dire sur quoi le régler...
tu as egalement une resistance de puissance de charge je suppose, l'as tu mesuré ?
Sans doute mais c'est du chinois pour moi (et pour cause ! )
comme tu as 2 transfo, tu peux toujours isoler un transfo du secteur pour voir lequel des deux te fait sauter le fusible.
Je risque rien à faire ça ? Tu dis de déconnecter un transfo, c'est bien ça ?
chris.24 a écrit:domus a écrit:vue que c'est une alimentation classique,
