Je pense qu'il révèle pas tous les détails
En tout cas bonne chance, ça va être terrible je pense
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 145 invités
Réalisation d'un Zenquito évolution 8 canaux
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
usa_satriani a écrit:Je pense qu'il révèle pas tous les détails SI
- elPacifico
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 10:53
Quelcun a-t'il tenté de mettre un filtre actif dans un Zenquito ?
- elPacifico
Wow, 8 cannaux, filtre actif, ça va commencer à être très compliqué !
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Wow, 8 cannaux, filtre actif, ça va commencer à être très compliqué !
Tout ceci tenir dans un rack 4U profondeur 400 :
6 toriques de 300 VA et un de 15VA
24 condensateurs de 10000µF
2 filtres actifs
4 cartes ampli 2X50W
1 soft start
1 carte alim pour les filtres actifs
12 pont de diodes...
...etc
- elPacifico
6*300VA ? Ca va prendre de la place
Sinon d' ou sort tu ces cartes filtre actif ? J' avais eu en projet a un moment d' en integrer 2 mais j' ai finalement abandonné...
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Nicko500 a écrit:6*300VA ? Ca va prendre de la place
Ce sont les filtres actifs des Orions http://www.linkwitzlab.com
Les 6X300VA se logent assez bien dans le rack (voir layout au dessus)
Suite a quelques petits tests avec des thorax suis persuadé que cela est possible et souhaitable.
PS : Tu devais monter tes Dayton en dipolaire
- elPacifico
Ah oki pour les filtres
Pour les Dayton, en bipolaire pkoi pas, mais c' est pour des enceintes donc il m' en faudrais 4
- Nicko500
Nicko500 a écrit:Ah oki pour les filtres
ça rique d'être un peu cher en effet
Mais c'est possible : http://www.audiodiycentral.com/gallery/s_1000/0007.html
- elPacifico
elPacifico a écrit:ça rique d'être un peu cher en effet
Salut, je connais bien les Orions et j'ai fait des comparaisons entre ampli DIY sur base de schéma plantefeve et le ROTEL RMB1048 8x40W.
le ROTEL est indiscutablement à la hauteur. Dans les deux cas il est préférable de prendre du plus musclé pour les HP de basses bien que le ROTEL soit totalement étonnant car avec 40W dans un XLS en principe on sort pas grand chose comme son
Tu as fait un excellent choix en adoptant les Orions, pour l'ampli j'admire ton courage
Tu as acheté les filtres tout fait ? Je suis nul en soudure (et fainéant comme tu as pu le constater) et c'est un truc qui me chagrinait
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Slt,
Le Rotel fait 400W de conso max donc le torique qu'il embarque ne fait pas plus de 400VA Je trouve cela un peu juste pour 4 Peerless surtout quand on sait que l'ATI qu'utilise (et recommande très fortement) S.Linkwitz affiche 2000VA.
Tu as tester les Orions avec tes 4X16W de chez selectronic ?
Il-y-a quatre actifs
Merci, mais le choix est vite fait quand on voit le prix de l'ATI. Puis Le fait d'intègrer le filtre permet de supprimer six cables de modulation et donc de gagner un chouilla en transparence et en info, puis d'utiliser des fabuleuses Speakon NL8 et le cable multiconducteur Elephant SPM8025 et donc de n'avoir qu'un seul cable a traîner
J'ai HT les PCB a S.Linkwitz et les composants chez Digikey Le soudage prends un demi-journée sans pause par PCB
(Tout est soudé au trés trés trés trés chiant Sn96Ag4 )
MBON a écrit:elPacifico a écrit:ça rique d'être un peu cher en effet
Salut, je connais bien les Orions et j'ai fait des comparaisons entre ampli DIY sur base de schéma plantefeve et le ROTEL RMB1048 8x40W.le ROTEL est indiscutablement à la hauteur.
MBON a écrit:Dans les deux cas il est préférable de prendre du plus musclé pour les HP de basses bien que le ROTEL soit totalement étonnant car avec 40W dans un XLS en principe on sort pas grand chose comme son
MBON a écrit:Tu as fait un excellent choix en adoptant les Orions, pour l'ampli j'admire ton courage
MBON a écrit:Tu as acheté les filtres tout fait ? Je suis nul en soudure (et fainéant comme tu as pu le constater) et c'est un truc qui me chagrinait
- elPacifico
salut
gros projet en perspective !
ta commande chez digikey, tu l'as faite ds quel pays : US, UK, Allemagne ???
Ca se passe comment ?
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
AMHA tu vas avoir une config de tueur CR obligatoire à la fin. Par contre essaies de soigner la source ca ne sera que meilleur encore
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
elPacifico a écrit:Le Rotel fait 400W de conso max donc le torique qu'il embarque ne fait pas plus de 400VA
1200 VA si ma mémoire est bonne, je ne savais pas qu'il y avait un lien entre la capacité de l'alim et la consommation max.
elPacifico a écrit:Je trouve cela un peu juste pour 4 Peerless surtout quand on sait que l'ATI qu'utilise (et recommande très fortement) S.Linkwitz affiche 2000VA.
Oui, c'est ce que j'ai écrit, définitivement juste
elPacifico a écrit:Tu as tester les Orions avec tes 4X16W de chez selectronic ?
Absolument !
elPacifico a écrit:MBON a écrit:Dans les deux cas il est préférable de prendre du plus musclé pour les HP de basses bien que le ROTEL soit totalement étonnant car avec 40W dans un XLS en principe on sort pas grand chose comme son
Oui mais le niveau d'égalisation à 20 Hz est tel qu'il faut pas loin de 100 Watts pour approcher ce que fait un seul HP en clos par exemple avec 1 Watt ! je schématise mais on est pas loin de la vérité, le baffle plan en matière de grave est une catastrophe niveau efficacité mais dixit linkwitz, les watts ne sont pas chers
elPacifico a écrit:MBON a écrit:Tu as fait un excellent choix en adoptant les Orions, pour l'ampli j'admire ton courage
Tu penses qu'un ampli DIY est moins cher qu'un ampli industriel ?
Ton ampli 8 canaux revient à combien tout compris ? Si on gagne vraiment ça m'intéresse, le rotel 8 canaux se touche à 950€ fdp inclus par contre avec le $ bas l'ATI est pas très cher mais hélas dur de le trouver en dehors des states il me semble.
elPacifico a écrit:MBON a écrit:Tu as acheté les filtres tout fait ? Je suis nul en soudure (et fainéant comme tu as pu le constater) et c'est un truc qui me chagrinait
Beau boulot, c'est vrai que 1/2 journée c'est intéressant face au prix qu'il demande pour la version tout assemblé
Ah les Orions....tout un poème !
- MBON
phill a écrit:salut
Phill
Slt,
US :
Robin R. Carter
International Sales Department
Digi-Key Corporation
Domestic Telephone 1-800-DIGIKEY
International Telephone (218)681-6674 ext. 1778
Fax (218)681-3380
international.internet@digikey.com
- elPacifico
