azerty34 a écrit:+1
Je comprend rien à ce que tu dis mais je suis assez d'accord ! Mais quel serait l'avantage de se type d'appairage ? Facilité de réglage ? Meilleur symétrie de l'ampli ?
Azerty
Bon, ben je n'ai pas été assez clair alors ?
Je dis simplement (du moins j'essaye d'être simple) que je ne pense pas que l'on puisse appairer une paire 1058/162, mais par contre qu'il faut appairer les transistors qui seront placés en parallèle dans l'ampli, donc trier deux ou trois 1058 pour les monter sur la même carte et en parallèle sur le haut du push-pull, et deux ou trois 162 pour les monter aussi sur cette carte (sur le bas du push-pull), bien que les 162 et les 1058 n'auront pas les mêmes valeurs de vgs pour le courant ids donné (100 ma en classe ab ou 1 A en classe A).
Pour moi, l'appairage consiste à trier les transistors de même sorte en les polarisant au courant de repos Ids (Courant drain source), et en mesurant alors le vgs (tension gate/source).
Les transistors appairés auront le même vgs pour un courant ids donné. Ainsi quand les drivers délivreront cette tension Vgs, les transistors démarreront pile poil en même temps et donneront chacun le même courant. Il y a une parfaite répartition de l'effort entre eux.
Les transistors qui tirent (pull) tirent ensemble, et ceux qui poussent (push) poussent ensemble.
Après, il faut tirer et pousser de la même façon, mais ça, c'est la contre réaction qui va régler finement.
On pourra trier dynamiquement, pour lui faciliter la tache : les transistors devront tous avoir à peu près le même coeficient d'amplification (ou on suppose qu'ils l'ont par construction, ce qui n'est forcément pas vrai).
Philippe
