Salut à tous
je pense trés prochainement me lancer dans la fabrication d'un préampli
et à vous lire je pense que mon choix ce portera soit sur le Mu-follower ECL86
ou soit sur le KTR 5725 , d'ailleurs quelqu'un a-t-il pu faire une écoute comparative ?
Quelqu'un pourrait-il me confirmer que le LED N° 186 correspond bien à l'article N° 148
sur le mu-follower ? et aussi me dire quel est le numéro de LED qui traite du KTR 5725 ?
par avance merci
jm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Preamp LED A. Cocheteux
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
En faisant une recherche plus approfondi sur le forum de A. COCHETEUX
http://www.isasarl.com/module/ws_forum/ , j'ai trouvé une réponse à toutes
mes questions .
donc :
d'après une écoute comparative le 5725 est meilleur que le ECL-86
le LED N° 186 correspond bien au LED 148 sur les mu-follower ECL-86.
et le LED 182 correspond au montage du KTR 5725
en revanche dans les articles du N° 182 il y a écrit " préam à tube pour home cinéma "
je croyais que c'était un préampli stéréo .
aurais-je mal compris le but de ce dernier?
si quelqu'un pouvait me confirmer
jm
mes questions .
donc :
jm
- patmeth
Salut Patmeth,
Pour introduire son préamp "home-cinéma" 8 voies, André Cocheteux a d'abords présenté une version du KTR 5725 stéréo
Voili voilou
Emmanuel
Voili voilou
Emmanuel
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Salut Cyberman
merci pour ta réponse
donc si j'ai bien compris je pourrai retrouver toutes les explications du montage
du KTR stéréo sur le N° 182 de LED, ou bien ce préambule fait-il parti d'un numéro
antérieur et si oui lequel ?
Comme cela je pourrai commander le N° 186 pour le pré-amp mu-follower
et le N° ? pour le KTR et en fonction de de leur complexité respective
je me lancerai dans l'un ou l'autre de ces montages,
sachant que si le KTR est meillleur mon choix se porte en priorité vers lui,
mais je suis novice en la matière et je dois prendre en compte ce léger détail
jm
jm
- patmeth
Oui, la version stéréo du KTR 5725 est décrite dans le LED 182 page 35
Bonne réalisation
Emmanuel
Bonne réalisation
Emmanuel
- Cyberman
demain je commande les LED N° 182 et N° 186
ainsi que le cd-rom " et si on parlait tube "
histoire d'essayer de comprendre comment ça marche .
jm
jm
- patmeth
Tu verras, il est facile à monter le KTR. JE suis a ta disposition pour t'aider si tu le souhaites !
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Tu verras, il est facile à monter le KTR. JE suis a ta disposition pour t'aider si tu le souhaites !
Alain
Merci Haskil
J'aurais trés certainement besoin d'aide à un moment ou à un autre , voir
peut-être dès le début car pour moi c'est l'inconnu et je ne sais pas dans
quoi je m'engage .
Cela dit il faut d'abord que je termine mes enceintes, mais il n'est pas exclu
que je commence le pré-amp en parallèle
Donc je n'hésiterai pas à te soliciter .
Au fait sur le site de A.COCHETEUX je n'ai pas vu de kit à la vente .
Sais-tu s'il en existe un avec le C.I et tout ce qu'il faut ?
jm ( qui attend impatiemment les revus LED )
- patmeth
Les circuits imprimés sont à commander à la revue !
Bien faire attention à deux ou trois choses : le sens des diodes et l'invertion fautive de deux LM 317 dans le descriptif du premier numéro rectifié dans le second !
Si je savais mettre des photos sur le site (et plus encore les transférer de mon appareil à mon ordinateur ), je pourrais te mettre des gros plants du montage !
Le kit de composants peut se commander chez Electronique diffusion, cependant tu peux aussi acheter les composants ailleurs (par exemple mettre deux condos slimlic en lieu et place de deux du kit de composants ou deux black gate, et deux SCR à la place de ceux d'origine encore que cela ne soit pas nécessaire), à mon avis, il faut mettre un radiateur plus grand pour le LM 317 de l'alimentation car celui prévu chauffe trop bien que les lM 317 acceptent 125 degrés centigrades !
En tout cas ce préampli est excellentissime !
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit: Les circuits imprimés sont à commander à la revue !
ok
merci de l'info , j'ai interré à commander le second numéro, à moins que tu puisses
mettre des photos, ce qui serais fort appréciable pour moi
Ce serait vraiment super .
mode opératoire de transfère.
- Pour transférer les photos il te suffit de relier le cordon vendu avec l'appareil, de l'APN
à l'ordi ( bon ça je suppose que tu t'en doutais )
- puis tu vas dans poste de travail et tu vas voir apparaître un nouveau disque sous le nom
de " disque amovible ( H ) " si je me rappel bien .
- sous H tu vas chercher le répertoire où se trouve ton dossier avec toutes les photos et tu les
transféres sur ton disque dur ( dans un répertoire que tu auras au préalable créé.
- là tu réduis le poids des photos ( pour cela il faut chercher sur ton logiciel d'affichage photo
la manip à utiliser ) à une soixantaine de Ko , comme cela tu pourras les mettre directement
sur le forum sans passer par un archivage sur un site .
- lorsque tu postes ta réponse sur le forum tu click sur [joindre fichier], en bas de la page sous
la fenêtre d'écriture de la réponse .
un nouvelle petite fenêtre va se rajouter " joindre des fichiers ", tu click sur [parcourir] et tu
vas chercher sur ton ordi . la photo que tu souhaites envoyer, tu peux même rajouter
un petit commentaire.
si tu veux mettre une deuxième photo tu re-click sur [ parcourir ]. Attention car les photo
s'affichent dans le sens inverse . C'est à dire que ta dernière photo jointe, s'affichera en premier .
j'espère que mon explication est assez compréhensible .
merci pour pour les conseils et le retour d'expérience .
je suppose que les condo que tu préconises apportent un plus au niveau du son ?
J'ai hâte d'écouter ça de mes oreilles .
Au fait que me conseillerais-tu comme Ampli, sachant que je ne recherche pas la quantité,
20 W devraient être largement suffisant pour mon utilisation , mais plutôt la qualité ?
évidemment la question est ouverte à tous
jm ( qui attend toujours les revues )
- patmeth
Avec Azerty34 on va se lancer dans la réalisation du KTR .
j'ai ouvert un nouveau thread où pourront se joindre tous ceux qui
désirent faire ce préampli .
son but est didactique puisque l'on reportera sa fabrication pas à pas
en photo .
Haskil, j'espère que tu pourras nous aider et nous faire profiter de
ton expérience , l'aide de tout le monde sera la bien venue.
voici le lien
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29778926
jm
PS : Thibaud je me suis un peu accaparé ton post, j'espère que tu ne m'en
tiendras pas rigueur .
en photo .
voici le lien
jm
- patmeth
Thibaud a écrit:donc d'apres vous le preampli de Cocheteux n'en vaut pas la peine au vu du prix elevé de la realisation et du gain trop important?
Le preampli precedent realisé par M. Duval est bcp moins cher, a de meilleurs coubes sur le papier, mais justement, le trouvant aussi peu cher par rapport à celui de Cocheteux, j'avais des doutes sur la qualité...
j'ai réalisé le préamp mu-follower à ECF82 de Duval, le KTR de Cocheteux et le SRPP d'Elektor de 89 je crois, que j'utilise toujours pour son étage phono.
Le MU-follower n'est pas mal mais il est extrèmement difficile de trouver des ECF82 qui on le même gain et ne soufflent pas (le tube de sortie est directement à la sortie).
LE SRPP est excellent et très dynamique (avec une alim renforcée), mais moins fin.
Pour moi, le KTR, bien reglé, est de loin le meilleur des trois en termes de transparence, de neutralité et d'image tridimensionnel. Pour limiter le gain et l'adapter à l'ampli, il y a une résistance variable à la sortie qui affecte peu la bande passante.
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
