Aporte-t-il quelque chose si on l'instale directement dans un lecteur de CD (723 modifié).
Le signal est-til augmenté?
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Burr-Brown/DRV134.pdf
Il semble que oui (fig1) mais une confirmation me rassure.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
SYMETRISEUR DE LIGNE DVR 134?????
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Bien sûr qu'il augmente le niveau de sortie car il sort un signal adapté au niveau des entrées symétriques professionnelles.
Si ton pré-ampli n'a pas d'entrée symétrique, cela ne sert à rien d'utiliser ce circuit. Et encore, il n'est intéressant que si tu prévois d'avoir de grande longueur de câble entre les deux appareil car c'est une électronique de plus que tu ajoutes.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Non je n'ai pas de preampli. J'ai l'intention de passer par un potar stereo de 5 ou 10K par canal et attaquer directement les ucd.
Les modules UCD qui seront a la fin montés directement dans les enceintes en conservant le filtrage passif. Je supprime ainsi les cables "HP" et beneficie d'un gain plus important car c'est juste avec mes enceintes.
- emj hifi
C'est une bonne utilisation alors.
Tu peux aussi regarder du coté du PGA2310 qui est un très bon circuit. En l'associant avec le micro-contrôleur vendu par Schuro, tu peux réaliser un préampli de course à pas très cher. Je crois que Schuro a aussi un kit complet à base de PGA2310.
- stef1777
Bien j' ai deja les dvr 134 il me manque que les connecteurs XLR, j'utilise l'alim de l'aop du 723 et ça ira.
Je demonte les modules du NVA et le transforme en preampli passif.
- emj hifi
D'un autre coté un préampli du style Bozoz, c'est pas particulièrement cher et ca sera plus performant AMHA. Et la tu peux rentrer en symétrique ou en asymétrique et sortir en symétrique.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:D'un autre coté un préampli du style Bozoz, c'est pas particulièrement cher et ca sera plus performant AMHA. Et la tu peux rentrer en symétrique ou en asymétrique et sortir en symétrique.
Exact, il y a même moyens de faire encore moins cher que le bosoz pour symetriser avec une architecture identique en paire différentielle. Je bosse dessus avec l'appui indispensable de qqu'un. Après quues soucis de demarrage ca à l'air de fonctionner couplé à un buffer en simple suiveur on a une impedance de sortie de 47Ohms et les tout fonctionne sous 18V avec un besoin en courant peu importante. J'en dirais plus qd ce sera bouclé d'ici fin juillet pour raison de congés.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
J'y ai pensé au Bozoz. En un premier temps je vais symetriser le lecteur ensuite on verra le resultat. Il ne faut pas perdre de vue que les cables de modul vont faire environ 3 metres.
- emj hifi
Bon voilà j'ai bouclé une voie . En fait il s'agit d'une paire différentielle à base de 2SK389 BL suivie d'un potentiometre et d'un buffer.
Le reste est là : http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=35
Un grand merci à François T. qui m'a piloté sur ce projet de bout en bout.
Marc
Marc
- Idefixes
Interessant , peux tu en dire + et surtout ce qu'il vaut par rapport au Bozoz?
- emj hifi
emj hifi a écrit:Interessant , peux tu en dire + et surtout ce qu'il vaut par rapport au Bozoz?
Par rapport au bosoz de base, la presence de source de courants independante de la consommation de la paire diff, et le "X" qui diminue la distorsion de l'ensemble. Après a voir à l'ecoute. Du point de vue mise en oeuvre un voltage au rail de +/-18V et moins d'une centaine de mA, ce qui laisse pas mal de lattitude quant au choix de la regulation de l'alimentation. Il n'y a pas d'appairage à faire dans le config Xé. Ce montage est équipé d'un buffer en sortie avec une impedance constante de 47 Ohm.
Marc
- Idefixes
Pour les potars je me pose la question suivante, Alps ou Sfernice à piste cermet? Si vous avez un retour d'experience .
Pour realiser les cables XLR je vais prendre de l'unifilaire isole au ptfe chez hificables. Si vous avez autre solution?
- emj hifi
J'ai utilisé les deux comme potentiomètre de volume. Le Sfernice P11 était déséquilibré. Aucun problème avec les Alps.
- ggta
emj hifi a écrit:J'y ai pensé au Bozoz. En un premier temps je vais symetriser le lecteur ensuite on verra le resultat. Il ne faut pas perdre de vue que les cables de modul vont faire environ 3 metres.
J'ai le choix entre le Kaneda , boz , bosoz, et KTR. j'ai choisi le bosoz pour des raisons economiques car j'ai deja une bonne partie de l'alim et aussi pour le fonctionnement en symetrique, Le Kaneda pas plus cher mais semble moins facile a realiser, le KTR a voir pour plus tard
Si quelqu'un peut m'indiquer ou telecharger les typon du bosoz avec l'alim ce serait top.
- emj hifi
- Philby
17 messages
