On reprend à zero....
Sur le menu son du lect dvd tu coche les options : numérique et bitstream
Dans le menu de ton ampli, tu vérifies d'avoir bien assignée la bonne entrée "DVD : coax" car la plupart du temps c'est l'entrée optique qui est assignée par défaut au lect dvd, dans le menu de l'ampli tu valide toutes les enceintes : front, centrale et surrounds sur YES, SUB sur NO, tu règles la taille (large/small) et le DELAY (distance enceintes/spectateur) puis individuellement le niveaux de chaque enceintes avec le test tone....
Tu mets un DVD en 5.1 (penses à valider le DTS dans le menu du film si tu choisis cette piste)
tu peux aussi tester avec un optimizer THX présent sur les DVD PIXAR...
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, polo2121 et 365 invités
Help me please
- hullabaloo
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 22:53
C'est la le probleme c'est que je n'arrive pas à allez dans ce p......in de menu ,dans tes explications tu est trés clair.Comment faire je n'arrive pas à configurer cette teleco. deja là il y a soucis .
- edom71
- Inscription Forum: 08 Fév 2005 1:54
question béte as tu branché un cable qui va de l'ampli a ta télé,pour pouvoir obteneir l'osd ou les réglages de ton ampli?
- TALION
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 17:32
edom71 a écrit:C'est la le probleme c'est que je n'arrive pas à allez dans ce p......in de menu ,dans tes explications tu est trés clair.Comment faire je n'arrive pas à configurer cette teleco. deja là il y a soucis .
Je pense que tu devrais commencer par t'assoir calmement avec tes notices, et, devant tes appareils, les lire en entier, d'un bout à l'autre, et suivre pas à pas ce qu'elles te disent. On dirait que ton lecteur n'est pas relié à une image, donc que tu n'as pas accès aux menus sur ta télé, et on dirait que ton ampli n'est pas relié à ta télé pour afficher ses menus, à te lire.
Jean Patrick Grumberg
http://www.dreuz.info
- JPG
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
TALION a écrit:question béte as tu branché un cable qui va de l'ampli a ta télé,pour pouvoir obteneir l'osd ou les réglages de ton ampli?
L'ampli est relie par cable coaxial numerique au lecteur dvd panasonic s97 qui lui est relie en hdmi au vp Z3 mais je me repette je n'arrive pas à faire fonctionner cette teleco. à cause de cette noticz trée bréve(-1 JPG pour le prix de la compo ) voila tout.
- edom71
edom71 a écrit:TALION a écrit:question béte as tu branché un cable qui va de l'ampli a ta télé,pour pouvoir obteneir l'osd ou les réglages de ton ampli?
Tu dois brancher un câble composite entre ton ampli et ta télé, pour afficher les menus de l'ampli. Ensuite, tu pourras faire tes réglages. Tu dois aussi arriver à afficher les menus de ton lecteur DVD sur ta télé, pour faire ses propres réglages. Pas de panique, tu vas y arriver, c'est juste une question de réglages dans ton cas.
Et les notices, c'est Sherwood, c'est pas Hifissimo... je ne peux pas être derrière les fabricants pour vérifier si leurs notices sont bien faites ou pas, ni en être tenu responsable, tout de même.
- JPG
JPG - Hifissimo a écrit:edom71 a écrit:TALION a écrit:question béte as tu branché un cable qui va de l'ampli a ta télé,pour pouvoir obteneir l'osd ou les réglages de ton ampli?
Je me doute JPG excuse moi pour cela c'est juste un coup de nerf,parce que je n'y arrive pas ,je me doute que tu n'y est pour rien dans ces p.....in de notice aussi bien pour la teleco. que l'ampli mais bon cela fout les boules quand même à ce prix là,bon le menu du lecteur cela il y a pas de probleme j'arrive à l'afficher à l'ecran c'est l'ampli que ça vas pas tu me parle d'un cable composite entre l'ampli et le vp là je ne comprend pas ,l'ampli est relie avec un coaxial au dvd cela suffit.
- edom71
Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu branches un câble, n'importe quel câble avec une prise RCA, même un câble stéréo dont tu laisses une prise en l'air, entre l'entrée vidéo composite de ta télé et la sortie monitor de ton ampli. Ensuite, il doit y avoir une touche OSD sur ton ampli (de mémoire). OSD, ça veut dire On Screen Display, et ça te permet d'afficher les menus de ton ampli. Ca n'a rien à voir avec l'image du film, ni avec le lecteur DVD.
- JPG
l'ami a ouvert une nouvelle discussion pour son problème. En effet il n'a pas dû comprendre que pour afficher l'osd sur la tv l'ampli véhiculait la vidéo...on y arrivera.
Pour JPG : l'ampli est super, acheté chez toi
Fred
Fred
- fred d'epinal
- Inscription Forum: 13 Sep 2005 21:00
Bonjour a tous !
J'en profite que JPG est dans les parages... ou ceux qui ont des "petits" soucis avec leur 863...
Hier, mon ampli s'est bloque (j'etais en train d'ecouter un CD (platine CD branche en analogique sur mon ampli) apres avoir voulu passer sur le tuner. L'ampli est reste bloque sur "analogique" (affichage sur l'ecran du Sherwood) et pas moyen de le debloquer : plus de son ! J'ai zappe du CD, DVD ou du Tuner, mais plus aucun son...
J'ai reseter mon ampli... et tout est rentre dans l'ordre. Ce qui est penible c'est de se retaper les reglages des inputs, enceintes et des radios. Mais bon, c'est faisable... Mais est-ce normal, d'apres vous ? Je sais que les Sherwood ont un bug, suis-je concerne ?...
Sinon, j'en suis super satisfait avec mon pack Acoustic Energy ! C'est merveilleux...
Graing'
Graing'
- Graingalet
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 22:03
Ca y est tout est rentré dans l'ordre ,c'est de ma faute en attendant de commandé les bons cables ,car piece en cours de construction, j'ai mis des cables de n'importe quelles longeurs et surtout une toute petite section ,c'est pour cela que la centrale fonctionnait très mal,merci à tous en tout cas pour votre devouement et encore milles excuses JPG de t'avoir un peu brusqué:ce sont des erreurs de jeunesse surtout de newbies ,sur ce je m'en vais commander dans tes magasins les bons cables et encore merci à tous
PS:au fait comment fait -tu pour resseter Graingalet ?un beug tu dit, en non pas maintenant ,jespere que cela ne vas pas m'arrivé
- edom71
salut voisin!!
moi de chalon sur saone et souvent au creusot pour le taf!
- fredthesniper71
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 19:19
fredthesniper71 a écrit:salut voisin!!
- edom71
Pr le reset, tres simple (je le connais par coeur )
- mettre l'ampli en stanby (lumiere rouge)
- appuyer en meme temps sur la touche "memo/enter" (situe en bas de la facade de l'ampli) et sur la touche "stanby" pendant 5 a 10 seconde.
- relacher et allumer l'ampli : s'il s'allume sur la radio a 85 Mhz et des poussieres (me rappelle plus exactement) c'est que le reset a bien ete realise.
Graing'
PS : des uttilisateurs ont eu mon pb de blocage en analogique (cf mon message plus haut) ?
Graing'
- Graingalet
[quote="edom71"]Bonsoir à vous voila j'ai un probleme mais je ne sais pas du tout le resoudre car newbie complet:
j'ai un ampli Sherwood r863r avec enceinte 2 principales,1 centrales et 2 surrounds le branchement à l'arriere de l'ampli est bon
sur l'ampli mode dolby digital virtual il y a rien que les 2 enceintes principales qui fonctionnent les autres nada.
quand je mets sur l'ampli dolby digital uniquement les 5 enceintes fonctionnent mais le son et surtout les dialogues ne sont pas bon du tout alors je ne voit pas du tout
ami sherwoodiens ou autres aide un povre chti malheureux qui peut pas profiter de son 5.1
@+ de vous relire et merci d'avance. [/quot
Tu devrai vérifier si ton cable coax et bien relié à la sortie numérique de ton lecteur et à l'entrée numérique de ton ampli.
Si c'est le cas vérifier à nouveau le menu du lecteur en sortie numérique et pas PCM, mettre un DVD en lecture 5.1 et mettre ton ampli en position DVD AUTO si il y en à 1.
A suivre
_________________
fgtr
A suivre
_________________
fgtr
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:13
67 messages
