Introduction
L'ampli que j'ai en prêt ne restera pas indéfiniment et je ne vois pas revenir à l'ancien (mes oreilles ne me le pardonneront pas). L'écoute d'un ampli Grand-MOS chez Haskil m'ayant laissé un souvenir ému par son absence total de bruit de fond et sa grande transparence, je pense que j'aurai dut mal à me contenter d'un ampli du commerce à 500€, alors que pour ce prix je peux, en diy, en avoir un de qualité équivalente au grand MOS. Donc après la réalisation d'un KTR, je me lance dans celle d'un Mosquito.
Pour que mon travail puisse servir à d'autre, je vais tâcher de centraliser dans ce message toutes les informations dont j'aurai eu besoin pour réaliser cette ampli. Elles seront classés par thème et complété au fur et à mesure de mon avance.
Merci à jm plantefeve pour ses schémas et la qualité de ses réalisation.
Le projet
Réalisation d'un amplificateur de puissance basé sur le schéma du Mosquito de jm plantefeve (Schéma de l'ampli).
Utilisation d'une unique alimentation avec filtrage en pi (schéma)
Comme soft-start, j'utilise le suivant (son schéma)
Logiciel de conception de PCB
Je n'ai pas trouvé bcp d'info sur le forum donc je rassemble ici les qq logiciels que j'ai trouvé.
J'ai utilisé KiCad : http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/index.html
Mais il y a aussi : pspice, proteus, eagle, protel, etc.
Liste des composants
Alimentation :
1 transfo torrique 2*30Vac / 500 va
2 condos 4,7 mF
4 condos 10 mF
2 SELF A AIR 2,2MH LSIP-220
8 diodes rapides 15A mini
8 condos 680pF
Composant du Soft-Start:
2 résistance 470K 0.25W 1% mf
1 résistance 220R 0.25W 1% mf
4 résistance bobinées vitrifiées 22r 6,5W
1 condo 330n 250V
2 condos 470µF 40V electr.
1 pont de diode B250C1500
1 relai 24V (250V-8A contact)
1 porte fusible
1 fusible de 4A (500va/220v=2,27A, 2,27A*125% = 2,83A)
Une seule carte Ampli :
1 j-fet toshiba 2sk170 gr
1 j-fet toshiba 2sj74 gr
1 bi-polaire npn BC546b
1 bi-polaire npn 2N3440
1 bi-polaire pnp BC556b
1 bi-polaire pnp 2N5416
2 mos-fet hitachi 2SJ162
2 mos-fet hitachi 2SK1058
1 condos de 47pF
4 condos de 1µF
2 condos de 100µF
2 diode zener 10v 1,3w
1 résistance 47k 0,25w
2 résistances 1,5k 0,25w
2 résistances 100r 0,25w
4 résistances 470r 0,25w
2 résistances 68r 0,25w
1 résistances 10k 0,25w
2 résistances 8,2k pro2 (reliées au diode zener)
1 résistance 1,5k pro2 (boucle de retour)
1 résistance 47r 0,25w (boucle de retour)
2 résistances variables de 220r type67 0,5w
Boitier et connectiques:
1 boitier 4U avec radiateur
1 embase CEE mâle (sans filtre) (avec interrupteur et fusible ?)
2 prises RCA (entrées)
2 prises SPEAKON (sorties)
Réalisation des PCB
A COMPLETER
Etc.
Seb.
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Bon, comme vous vous en doutez, j'ai créé ce topic pour y mettre tous les problèmes que je vais inévitablement rencontré et faire appel à votre générosité pour qu'avec votre grande expérience et vos immenses connaissances vous m'aidiez à les résoudre.
(qui a dit "slurp slurp" ? )
D'après les renseignements que j'ai récolté, pour l'alimentation je vais avoir besoin de :
1 transfo R-core 2*30Vac / 500 va
4 condos 10 ou 22mF
2 inductance ???
2 ponts de diode moulés
Les inévitables questions:
- Quelle doivent-être les valeurs des inductances ?
- J'ai vu qu'il y avait toujours une résistance de 0,2ohm en série avec les inductances. Correspond-t-elle à celle des inductances réelles ou faut-il la rajouter en plus ?
- J'ai vu chez Selectronic des selfs d'antiparasitage. Est-ce cela qu'il faut utiliser ?
- Je m'interroge aussi sur l'Inductance EPCOS 2x1,8mH 10A, dans quel cadre s'en sert-on ?
Seb.
4 condos 10 ou 22mF
2 inductance ???
Seb.
- Fsin
- Inscription Forum: 31 Aoû 2003 22:33
- Prends un transfo torique (pb de ronflette constatée avec les R-Core)
- Prends des diodes de redressement rapides et découple chacune d'elle avec un petit condo céramique de 680pF
- Pour le PI, dans l'ordre: 1 condo de 4,7mF (ou 10mF) en // , 1 self 2.2mH en série (http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.0950-9999), 2 condos de 10mF en // et pour finir, un condo 2.2µF MKP.
C'est tout .
Cordialement,
Guyome.
C'est tout .
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Juste une question, pourquoi un Mosquito et pas un zenquito ? Tu as vraiment besoin d'une grosse puissance ? Mon zenquito 80W a déjà une sacré pêche sur mes enceintes de 90dB de rendement...
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Surtout avec 2x30V, le mosquito (c'est à dire les cascodes) ne sert à rien. C'est utile à partir de 50 V continu, or avec 30 V alternatif, tu aura au mieu 42 volts sur les rails. Un Zenquito est suffisant.
Philippe
Philippe
- Philby
azerty34 a écrit:Juste une question, pourquoi un Mosquito et pas un zenquito ? Tu as vraiment besoin d'une grosse puissance ? Mon zenquito 80W a déjà une sacré pêche sur mes enceintes de 90dB de rendement...
Azerty
Philby a écrit:Surtout avec 2x30V, le mosquito (c'est à dire les cascodes) ne sert à rien. C'est utile à partir de 50 V continu, or avec 30 V alternatif, tu aura au mieu 42 volts sur les rails. Un Zenquito est suffisant.
Philippe
Pour plusieurs raison : d'abord parce que je croyais que je Zenquito était prévu pour être un 2*40W. Ensuite parce que, d'après le site de jmp, "le montage cascode avec zener [...] immunise des bruits d'alimentation". Et enfin parce que le schéma ressemble de loin au montage utilisé pour réduire la "distortion thermique" (mais de loin seulement ).
Bref je le sentais mieux.
Le cascode apporte bcp de distortion ? Qqun a eu l'occasion de comparer un zenquito et un mosquito ? ou de simuler les deux schémas ?
Seb.
- Fsin
guyome a écrit:- Prends un transfo torique (pb de ronflette constatée avec les R-Core)
Ce n'est pas la masse en général qui crée des pbs de ronflette ?
guyome a écrit:- Prends des diodes de redressement rapides et découple chacune d'elle avec un petit condo céramique de 680pF
Ok, il faut mettre les condos en parallèle avec les diodes ?
Je voudrais comprendre ce que je fais, tu aurais un lien qui explique un peu l'apport des condo de découplage ?
guyome a écrit:- Pour le PI, dans l'ordre: 1 condo de 4,7mF (ou 10mF) en // , 1 self 2.2mH en série (http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.0950-9999), 2 condos de 10mF en // et pour finir, un condo 2.2µF MKP.
Ok. Tu le places comment le condo 2.2µF MKP, en parralèle avec les autres ?
guyome a écrit:C'est tout .
C'est déjà pas mal. Merci.
Petites mise à jour:
2 condos 4,7 mF
4 condos 10 mF
2 condo 2.2µF MKP
2 inductance 2,2mH
8 diodes rapides 3A
8 condos 680pF
Seb.
- Fsin
2 condos 4,7 mF
4 condos 10 mF
2 condo 2.2µF MKP
2 inductance 2,2mH
8 diodes rapides 3A
8 condos 680pF
Elle va pas être un peu légère ton alim ? Dans mon ampli de 80W, j'ai 2 transfos de 400VA et 4 condos de 47000uf. Je veux bien que le schéma minimise les bruits d'alimentation, mais ça me parait faible quand même...
Et puis les diodes rapides de 3A, c'est pas assez, tes condos vont demander beaucoup plus.
Azerty
- azerty34
Fsin a écrit:guyome a écrit:- Prends un transfo torique (pb de ronflette constatée avec les R-Core)
Un transfo R-Core rayonne plus qu'un torique. Donc, si la masse passe à côté, tu auras une ronflette.
Fsin a écrit:guyome a écrit:- Prends des diodes de redressement rapides et découple chacune d'elle avec un petit condo céramique de 680pF
Oui, il faut mettre les condos en // sur les diodes. Cela évitera le bruit de commutation des diodes.
Fsin a écrit:guyome a écrit:- Pour le PI, dans l'ordre: 1 condo de 4,7mF (ou 10mF) en // , 1 self 2.2mH en série (http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.0950-9999), 2 condos de 10mF en // et pour finir, un condo 2.2µF MKP.
Oui en // avec les autres.
Fsin a écrit:guyome a écrit:C'est tout .
2 condos 4,7 mF
4 condos 10 mF
2 condo 2.2µF MKP
2 inductance 2,2mH
8 diodes rapides 3A
8 condos 680pF
Seb.
Tes diodes sont trop "légères"...
Cordialement,
Guyome.
- guyome
azerty34 a écrit:Elle va pas être un peu légère ton alim ? Dans mon ampli de 80W, j'ai 2 transfos de 400VA et 4 condos de 47000uf. Je veux bien que le schéma minimise les bruits d'alimentation, mais ça me parait faible quand même...
Azerty
Je dis peut-être des bétises (mes cours d'électronique sont loin) mais 500va permet pour un cos(phi) proche de un de débiter quasiment 500w. Je ne connais pas le cos(phi) d'un ampli mais ce n'est pas un moteur donc je l'imagine très proche de un. Je me trompes ?
Pour les diodes par contre, si j'ai -40v/+40v, pour 500va, ça ferait du 12,5A maxi par branche. Donc le 3A va effectivement être un peu léger. Je vais mettre du 15A mini et je devrais être tranquille.
Seb.
- Fsin
guyome a écrit:Un transfo R-Core rayonne plus qu'un torique. Donc, si la masse passe à côté, tu auras une ronflette.
Tu me surprends. J'ai toujours lu exactement le contraire (comme ici par exemple au hazard).
guyome a écrit:Oui, il faut mettre les condos en // sur les diodes. Cela évitera le bruit de commutation des diodes.
Ok. Mais si je met un condo en parallèle avec la diode, ça ne fait pas court circuit ?
J'ai cherché sur le net pour comprendre le principe mais je n'en ai pas trouvé. Personne n'a un petit lien pour m'éclairer ?
guyome a écrit:Fsin a écrit:Ok. Tu le places comment le condo 2.2µF MKP, en parralèle avec les autres ?
Je te demandais ça, parce que j'ai été surpris par sa valeur. Pour savoir, à quoi sert-elle par rapport aux autres ?
guyome a écrit:Tes diodes sont trop "légères"...
Corrigé.
2 condos 4,7 mF
4 condos 10 mF
2 condo 2.2µF MKP
2 inductance 2,2mH
8 condos 680pF
Seb.
- Fsin
Fsin a écrit:guyome a écrit:Un transfo R-Core rayonne plus qu'un torique. Donc, si la masse passe à côté, tu auras une ronflette.
Certes, les transfos toriques et R-Core rayonnent moins que les transfos "traditionnels", mais à leur niveau, le torique rayonne moins que le R-Core. Le conseil, c'est cadeau, tu en fais ce que tu veux .
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Fsin a écrit:Tu me surprends. J'ai toujours lu exactement le contraire (comme ici par exemple au hasard).
Seb.
JM Plantefève a vu nombre de ses études réalisées et commercialisées par "Selectronic"
Selectronic commercialise les R-cores, y aurait-il une relation de cause à effet !!!
JF GROS, excellent spécialiste qui a hélas disparu de nos colonnes mais qui a construit un très beau Mosquito (à voir sur la Galeris de JMP), avait bien expliqué que les R-cores rayonnaient par les quatre coins.
Ceci précisé, comme le dit guyome, tu fais absolument comme tu sens.
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
guyome a écrit:Certes, les transfos toriques et R-Core rayonnent moins que les transfos "traditionnels", mais à leur niveau, le torique rayonne moins que le R-Core. Le conseil, c'est cadeau, tu en fais ce que tu veux .
Cordialement,
Guyome.
Je sais, je sais. Et je t'en remercie.
C'est juste que je veux comprendre ce que je fais plutôt que d'appliquer bêtement les conseils qu'on me donne.
Pour info, après qq recherches sur le net, je n'ai rien trouvé qui confirme les propos de jm planteve. En gros, j'ai surtout lu que les transfo R-core sont deux fois plus chers sans être meilleurs dans les amplis audio. D'autres les préférent uniquement pour les pré-amplis (ça tombe bien, c'est pas ce que je fais. )
Je vais suivre ton conseil, je vais mettre un torique (ça tombe bien c'est moins cher).
Ce qui donne pour l'alim :
2 condos 4,7 mF
4 condos 10 mF
2 condo 2.2µF MKP
2 inductance 2,2mH
8 condos 680pF
Ma prochaine étape: réaliser un petit schéma de l'alim pour m'assurer que j'ai bien compris la liaison entre les composants (rien de compliqué à priori).
ALSIDO a écrit:Bonsoir,
Alain.
Ceci pourrait expliquer cela en effet.
Seb.
- Fsin
Je pense mettre un embase CEE avec filtre pour la prise secteur. Qq chose dans ce genre là: http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .2725-9999
Qu'en pensez-vous ?
Seb.
Qu'en pensez-vous ?
Seb.
- Fsin
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
