33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexlesourisseau, Azerty60, Diabolo*, kondor001, Loc, plhjunior, vince62126 et 430 invités
Apport d'un caisson de basses ?
+1 pour l'apport d'un caisson, depuis hier soir ....merci papa noël ! ! !
- justgo
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 20:36
antonyantony a écrit:
Un caisson ameliore aussi les frequences qu il ne reproduit pas : la membrane de grave des HPs debarassee des grands debatements du grave fonctionne sur sa zone d elongation lineaire!
Cela fait des années que j'entends dire ceci . Le filtre incorporé au sub ne filtre pas le signal envoyé aux enceintes principales , il ne les débarasse donc pas des fréquences ultra basses qui font vibrer leur membrane dans tous les sens.
Je m'en suis rendu compte avec un caisson Yam, quand j'envoie un signal de 20hz dans le caisson et que je suis relié à celui-ci en niveau ligne ou hp les enceintes principales reçoivent encore cette fréquence , donc le filtre du caissons ne "supprime"pas des enceintes principales les fréquences qu'il doit reproduire .
Ce qui expliquerait les difficultés de mise enplace du caisson et la non linéarité de la réponse obtenue , en effet si les enceintes principales continuent à diffuser des fréquences basses à faible niveau , il y a des chances qu'il se produise des "interactions" avec le caisson induisant des problèmes de phase donc des irrégularités dans la réponse en fréquence, en plus des soucis d'acoustique.
Si ça se trouve je me goure royalement , et les caissons de maintenant intègrent de vrais filtres.
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
Les caissons Velodyne DD disposent d'un filtre passe haut ( frequence fixe 'THX' de 80 Hz pente à 6 db) pour le signal dirigé vers les enceintes.
Pour la partie qu il reproduit, il dispose d'un filtre passe bande . On peut par exemple le faire travailler entre 16 et 100 Hz ( reglage frequence, pente). Plus encore il propose un reglage de polarite et d un reglage de delais ( appelé phase) pour le caler avec les enceintes principales.
Cette mecanique est vendue dans un boitier separe SMS-1.
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
THié a écrit:Si ça se trouve je me goure royalement , et les caissons de maintenant intègrent de vrais filtres.
Ca dépend du caisson...
Par contre, il faut, dans ce cas, impérativement brancher le caisson entre le préampli et l'ampli... (logique)
- guest
antonyantony a écrit:La puissance est de plus d un KW pour compenser l abscence de bass reflex.
C'est loin d'etre la seule raison...
Ta fameuse égalisation te bouffe aussi énormément de Watts (compenser un creu de -6dB du a l'accoustique n'est pas anodin). Franchement, pour ce qui est de tenue de HP et de SPL, un Velodyne a 1000W ou un Rel a 400W vont faire a peu pres la meme chose... a part que le Velodyne a d'autres fonctions qui lui bouffent du carburant.
- guest
Alors j ajoute : toutes choses egales par ailleurs.
L egalisation est de toute façon limitée pour ces raisons à un gain de 6db ( qui exige de x4 la puissance... sur une bande etroite). Dans les faits. 6 db de gain à 80 Hz. C est facile. Les deplacements de la membrane sont courts.. A 40 Hz, c est ... 4 fois plus difficile....IE les elongations de la membrane deviennent tres importants .
Sinon la puissance acoustique disponible ne depend que de deux choses pour un caisson clos : la surface de la membrane et son elongation maxi.
La puissance sert a generer un courant dans la bobine qui combiné au champ magnetique va deplacer la membrane. Il faut donc disposer d une puissance ( et du champ magnetique)necessaire pour assurer les elongations voulues ( et qui depend du rendement et des cartacteristiques mecaniques de l ensemble).
Contrairement aux caissons 'passif' de Rel, les Velodyne DD sont asservis. Ce qui veut dire que des que l elongation du HP n est plus lineaire ( à cause des materiaux de la suspension ou de la compression de l air) il va augmenter la tension ( et donc le courant). Ce qui est tres couteux.
les 1250W RMS et 3KW (3000!) en pointe sont justifiés.
La puissance est encore plus elevee chez Paradigm (4500W en pointesur le Signature servo). Les B&W developpent aussi 1000W en continu.
Les caracteristiques mesurees des Rel ne sont pas vraiment en ligne avec l offre Velodyne. L asservissement est un plus extraordinaire des que l on approche de la limite ou des que l on veut des caissons de petits volume ( impliquant une compression - non lineaire- de l air)
- antonyantony
Il y a un accélérométre dans le HP des vélodyne DD ?
- zabc51
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 0:13
Oui. Un accelerometre numerique colé a chaque HP.
La bete permet de gerer l asservissement mais aussi de detecter et traiter les saturations.
Pour comprendre la chose, il suffit de pousser la membrane ( Carbone, on peut y aller) d un DD allume et ferme. On comprends tout de suite le concept
Par ailleurs, pour materialiser un peu ce que sont les HP et amplis velo DD, il suffit de dire qu'un tel HP peut soulever plusieurs dizaines de Kilo.
- antonyantony
Comme il a déjà été dit, si on veut débarrasser les enceintes principales des fréquences graves sous la fréquence mini donnée, il faut choisir un caisson équipé d'un filtre passe-haut. Chez YAM, seul le 1500 est équipé de ce filtre. Le choix d'un caisson passe aussi par les critères filtres et possibiltés d'entrées, ne pas l'oublier.THié a écrit:Cela fait des années que j'entends dire ceci . Le filtre incorporé au sub ne filtre pas le signal envoyé aux enceintes principales , il ne les débarasse donc pas des fréquences ultra basses qui font vibrer leur membrane dans tous les sens.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
zabc51 a écrit:Il y a un accélérométre dans le HP des vélodyne DD ?
OUi est aussi sur la série précédente HGS que je posséde. La suturation est impossible.
L'elongation maxi est 5 com elle est la même sur le DD
Une petite photo d'un HGS, on comprend pourquoi avec ce qui rentre dedans (au chausse pied??!!=) pourquoi ça marche si bien car rien ne semble être laissé au hazard.
Au sommet du HP on voit bien les fil reliés au saladier, c'est l'accéléromêtre.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
buss a écrit:Comme il a déjà été dit, si on veut débarrasser les enceintes principales des fréquences graves sous la fréquence mini donnée, il faut choisir un caisson équipé d'un filtre passe-haut. Chez YAM, seul le 1500 est équipé de ce filtre. Le choix d'un caisson passe aussi par les critères filtres et possibiltés d'entrées, ne pas l'oublier.
Les anciens caissons et les modèles bas de gamme n'en disposaient pas hélas ,merci pour ces précisions.
- THié
gil2b a écrit:Une petite photo d'un HGS, on comprend pourquoi avec ce qui rentre dedans (au chausse pied??!!=) pourquoi ça marche si bien car rien ne semble être laissé au hazard.
Quand même beau! pourquoi l'électronique n'est pas dans un compartiment fermé mais c'est peut-être pour la transparence..
Et c'est quoi les gammes de prix de ce type de caisson ?
- bibz_gtl
- Inscription Forum: 06 Déc 2005 1:42
- joeydmaio
- Inscription Forum: 02 Sep 2002 11:24
buss a écrit:gil2b a écrit:Une petite photo d'un HGS, on comprend pourquoi avec ce qui rentre dedans (au chausse pied??!!=) pourquoi ça marche si bien car rien ne semble être laissé au hazard.
Quand même beau! pourquoi l'électronique n'est pas dans un compartiment fermé :-? mais c'est peut-être pour la transparence..
Oui en fait je ne sais pas si sur le modéle laqué l'electronique est enfermée ou pas, mais en tous cas après un an d'utilisation ce petit HGS c'est le bonheur total. J'avais déjà changé 3 fois de caisson car en HC plus ou moins bien et en HIFI pas terrible, là c'est très bien partout.
Je ne croyais pas l'utiliser en Hifi et Ronan d'Elecson me soutenait le contraire. Bref je l'achetai surtout pour le HC. Après quelques semaines d'utilisation, j'ai commencé à le parametrer pour la stéréo, et depuis je trouve que c'est génial. Je n'ai pourtant pas des enceintes + ampli avares en graves, mais avec le caisson ça devient + fin et + subtile.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
