bonjour je suis possesseur d'un ampli Onkyo A-9511 depuis quelques années, mais depuis 1 an environ, j'ai des problèmes de son à savoir :
lorsque j'allueme l'ampli, lui laisse le temps de chauffer, il n'alimente soit aucun soit une seule enceinte, il faut que je monte le son très haut (plus de la moitié du curseur) pour qu'il recommence à alimenter mes HP, quand je rebaisse le son il se déconnecte parfois et je recommence la manip, au bout de troois fois max ça se stabilise, mais c'est un peu frustrant
quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de ce pb, l'ampli n'étant plus sous garantie bien sur
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, Mahavishnu et 339 invités
Peut être un mauvais contact du potentiomêtre?
- NOIR
NOIR a écrit:Peut être un mauvais contact du potentiomêtre?
dans ce cas ça le ferai systématiquement sue les 2 HP en même temps non ???
- geofenduro
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 20:30
de toute façon il va falloir l'ouvrir, mais au niveau potar comment je peux isoler une voie pour chercher ????
- geofenduro
Pour savoir si ça vient du potentiomètre,il faudrait que tu disposes d'une source avec niveau de sortie variable et que tu augmentes le volume de cette source sans toucher au potentiomètre de l'ampli.
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
J'ai eu à peu près le même soucis avec mon ampli Nad.
Débranché du secteur, je l'ai ouvert, un coup de soufflette sur le potentiomètre de volume-balance et remise en marche. Résultat le phénomène décrit était moins brutal, mais un vrai soucis persistant sur le canal droit.
Alors, Re-débranché du secteur, re-ouvert et cette fois ci un coup de bombe de produit contactant (W2R) sur le même potentiomètre. et re-remise en marche.
Prières et inquantations divines, sacrifices en tout genre (Déjà de la volaille à l'époque...) pour chasser le mauvais esprit de mon vieux Nad et, remise en marche.
Déjà, pas de court circuit (ouf !!!), alors on monte le son progressivement et ça marche comme au premier jour !!! J'ai redécouvert un canal droit surement défaillant depuis un bon moment sans que je ne m'en soit aperçu !?!
Si cette expérience peut servir...
- justgo
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 20:36
deux petites précisions sur mon pb :
1 - parfois à l'allumage, j'ai donc un seul HP qui fonctionne, quel que soit le niveau, et sans rien toucher, au bout de 20 ou 30min (pas du tout fixe) le deuxième HP refonctionne tout seul
2 - le pb se résout parfois aussi sans toucher au potar, mais en tournant le rotateur des enceints (A, B, A+B, micro) plusieurs fois, et d'un coup ... hop, ça revient
je précise que le pb, arrive indifférement sur la voie droite ou gauche
merci encore
merci encore
- geofenduro
Regarde du coté des relais HP
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
highway_ a écrit:Regarde du coté des relais HP
merci, je vais checker ça !!!
par hasard quelqu'un aurait un schéma ou un lien pour l'élec du 9511 ?
- geofenduro
geofenduro a écrit:highway_ a écrit:Regarde du coté des relais HP
içi tu va le trouver mais c'est payant. une dizaines d'euros en moyenne.mais les schémas sont complets
http://www.manualscenter.com/a9511-p-29163.html
a+
Pierre
- PETER77
existe-t-il un moyen rapide de dédouaner ou confirmer le pb sur les relais HP ??
ces relais sont-ils propre à chaque sortie HP, ou ligne A ou B par exemple ??
si je branche mes HP sur la ligne B, ça servira à qqchose ??
- geofenduro
geofenduro a écrit:existe-t-il un moyen rapide de dédouaner ou confirmer le pb sur les relais HP ??
ne cherche pas midi à 14 heures ! on te l'a dit plus haut , c'est à 90% sûre le potentiométre de volume qui crache par oxydation, idem pour les sélecteurs, j'ai connu ce probléme sur un integra 807 ! un coup de "kf" ou autre produit de ce type, ça marche
- yanikuss
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 1:45
Ne serait-ce pas du au selecteur de sources en particulier s'il est motorisé, auquel cas impossible de nettoyer ou d'envoyer un coup de bombe car ce type de selecteur est étanche, complétement fermé.
- mick31
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 20:23
mick31 a écrit:Ne serait-ce pas du au selecteur de sources en particulier s'il est motorisé, auquel cas impossible de nettoyer ou d'envoyer un coup de bombe car ce type de selecteur est étanche, complétement fermé.
J'ai exactement ce problème sur mon 9511!!!
- greg.h
- Inscription Forum: 05 Sep 2002 18:01
20 messages
