Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, duf666, Grand_Floyd et 26 invités
Montage Zenquito.
Message » 07 Fév 2006 11:53
phill a écrit:Salut
je viens de finir de monter un KTR et je l'ai branché sur le ZQT. Mise sous tension CD, KTR, ZQT.... les relais collent.... pour ecouter le souffle, je tourne le potar à fond.... à mi course le velleman, en alerte rouge....
j'eteins tous , je recommance, j'attends plus longtemps.... RAS ==> le KTR laisse passer du continu durant la mise sous tension ? ou peut etre tant que la HT n'est pas au dessus d'une certaine valeure ?
La question du jour : KTR, gain 7.5 (2v,in/15v,out), ZQT gain de 30 je crois...
quel est le principe du ZQT qui lui permet d'encaisser de 0 à 20 ou 30 volt sans sourciller ? Je pense que c'est lié aux Jfet d'entrée, mais si qlq pouvait developper .... sommairement !
Ensuite ds un ampli dons le gain est de 30... on rentre 2v, il sort 60V... on rentre 40V, il sort 1200V :o je pense qu'il y a des limtes ! Comment ça marche ?
Phill
Verifies au multimêtre le comportement du KTR à l'allumage, mais normalement avec les capa en sortie le CC ne devrait pas passer, ou alors juste le temps de la charge des capa, mais 3.3µ c'est tres rapide.....
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 19 Mar 2006 10:37
Tellement satisfait de mon zenquito 2x50, que j'envisage de construire maintenant un 3x50 pour remplacer mon ampli H.C ([moderé par Aldo]).
Et puis faut dire que j'ai aussi pris goût au DIY.
Pour mon 2x50, j'avais fait un double-mono, 2 transfos R-Core de 300VA (24V), 2 ponts diodes par canal (35A) et 2 condos de 47.000 (40V) par canal + 1 kit K4700 velleman pour la protection des H.P.
Pour le 3x50, j'ai un peu moins d'exigence (moins de sous aussi) et surtout je voudrai le faire entrer dans un boitier identique à celui du 2x50 (Hi-Fi 2000 3U avec dissipateurs).
J'envisage donc 1 transfo R-Core de 500VA (24V) avec 2 ponts de diodes de 35A et deux condos de 22.000 (40V) par canal soit 6 au total + 2 kits Velleman H.P. (pour 2 H.P surrounds et 1 H.P centrale). Deux C.I zenquito seraient sur le radiateur gauche et un à droite.
Est-ce que cette config est possible ou il y a mieux à faire ?
Si oui, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le shéma de branchements à réaliser du transfo aux ponts de diodes puis surtout des ponts de diodes vers les condos et la masse centrale ?
Merci d'avance pour votre aide qui m'a déjà été indispensable pour le 2x50 (merci encore à Alsido et aux autres).
P.S : je vais faire un projet de schéma que je mettrai ce soir en ligne pour correction :-?
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Message » 19 Mar 2006 11:27
Pour le velleman ki va quand meme te couter 50€ , tu peux le remplacer par la carte qu' avait fait idefixes et aldo :)
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... protection
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 19 Mar 2006 12:05
Nicko500 a écrit:Pour le velleman ki va quand meme te couter 50€ , tu peux le remplacer par la carte qu' avait fait idefixes et aldo :)
Tu as là quelques éléments pour la carte protection CC 5 canaux que l'on a faite pour la dernière commande groupée :
http://phil.charlet.free.fr/cartescg/controlecc/
C'était pas Aldo, mais AlSIdo!!!
Philby
Message » 19 Mar 2006 12:14
Pour ton alim, si tu n'as que deux ponts de diodes, il vaut mieux mettre tes condos en parallèle sur une seule alim pour les trois canaux.
Le cablage transfo double enroulements vers les ponts sont à faire comme sur 1 des canaux de ce dessin, et au lieu d'avoir une seule fois 22000µF tu mets 1x22000, une résistance de 0.22 Ohms et encore une fois 22000, et ça devrait le faire.
http://phil.charlet.free.fr/alim.html
Si tu veux économiser, mets un transfo torique au lieu d'un Rcore, ça fera pareil.
Philby
Message » 19 Mar 2006 12:16
Sinon, c'est un transfo 600va 6x24v (de 100va chacuns donc), 6 ponts de diodes et 6x 22000...
Chez ABL, en torique, ce n'est peut être pas si cher que ça.
Philby
Message » 19 Mar 2006 19:28
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais potasser ça et essayer de comprendre.
Philby , je vais faire un dessin du branchement transfo-Ponts de diodes-Condos et je vais le mettre ici.
Pourras-tu me dire si c'est correct ? (mais bon ça sera pas un dessin d'électronicien ;-)
Pour la résistance, tu veux sans doute dire 22 ohms ou 2.2 Kohms ? Je ne comprends pas bien, s'agit-il d'un filtrage en PI ?
Domimag
Message » 19 Mar 2006 19:32
Je vais regarder ça mais il y a le problème des C.I à faire et il y l'air d'avoir quand même pas mal de composants et de câblage. Ca reviendrait beaucoup moins que 50 euros ?
Domimag
Message » 19 Mar 2006 19:40
Philby a écrit:Si tu veux économiser, mets un transfo torique au lieu d'un Rcore, ça fera pareil.
J'aime bien les R-Core. Sur mon Zen 2x50, avec 2 transfos R de 300Va et RIEN en blindage, je n'ai pas un souffle sur les enceintes même à volume totalement déraisonnable. Je pense que j'y gagne nettement en facilité de montage et de câblage (je ne suis pas très bricoleur :( )
Domimag
Message » 19 Mar 2006 21:55
Voici un plan de montage : R-Core 500Va (2x24V), 2 ponts 35A (600V), 6 condos de 22.000 uF (40V).
Le cablage est simplifié sur ce schéma mais c'est pour être plus clair.
Est-il correct ? les 2 ponts peuvent-ils alimenter sans problèmes les 6 condos ?
Merci d'avance
Domimag
Message » 19 Mar 2006 22:27
salut
a priori ton schema est bon....
tu te retrouves avec une canette par rail, ce qui leur confere une certaine "autonomie".
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... quito1.htm
La solution de Phliby est une alim en pi... chaque polarité alimente les 3 cartes. ça devrait plus ressembler à ça :
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... leph53.htm
bonne continuation
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 20 Mar 2006 17:35
Domimag a écrit:Voici un plan de montage : R-Core 500Va (2x24V), 2 ponts 35A (600V), 6 condos de 22.000 uF (40V).
Merci d'avance
Trois paires de condo, c'est peut être un peu luxueux, mais ça marchera. Le courant d'appel sera limité par la résistance interne du transfo.
Philby
Message » 20 Mar 2006 21:55
OK merci à tous...
Reste plus qu'à me mettre au boulot...
Quelques photos quand ca sera fini ;-)
Domimag
Message » 20 Mar 2006 22:02
Domimag a écrit:OK merci à tous...
Bon courage alors!
Philby
Message » 21 Mar 2006 22:58
Domimag a écrit:Image
Pour ceux qui connaissent le kit Velleman K4700 (protection HP), est-ce qu'avec ce type de montage je dois souder les R23 à R26 (1W verticales) sur les 2 kits ? Pour le double-mono, je ne l'ai pas fait mais comme il s'agit ici d'un 3 voies sur une seule alim ?
Sur la notice, il est précisé : "Montez les résistances 1W verticales au cas où l'amplificateur branché est du type à alimentation simple (asymétrique), c.a.d un amplificateur avec des elco's de sortie - ATTENTION, au cas où l'on dispose d'un amplificateur avec alimentation symétrique, ces résistances ne doivent pas être montées !"
C'est quoi des elco's ???
Merci de votre aide.
Domimag
