Salut à tous,
J'aimerais avoir votre avis concernant l'installation d'un ensemble hifi capable de sonoriser un grand salon à la campagne (50 m²) ainsi qu'une plus petite piece de 25 m².
Ce que je veux c'est pouvoir choisir d'alimenter une piece ou l'autre ou les deux en même temps. Evidement le luxe serait de pouvoir augmenter le son d'une pièce indépendament de l'autre comme le fader d'une voiture ... mais bon un simple commutateur on/off serait deja bien.
Idéalement et comme c'est pour mon beau père j'aimerais quelque chose d'esthetique et très simple d'emploi et ne pas tomber dans le concept table de mixage !
Certains amplis comme le Denon PMA655 permettent de brancher 2 paires d'enceintes simultannés en 8 ohms
Par exemple le Denon PMA655 : 379 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Amplis/Denon_PMA655.html
Sortie nominale, les deux canaux : 50 W 50 W (8 ohms, 20 - 20 kHz, 0,07 %THD)
ou alors Harman Kardon HK-3380 : 379 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... _3380.html
2x80 Watts (sous 8 Ohms - 20Hz-20kHz - 0,07% DHT - tous canaux en service.)
Je pourrais alors associer des enceintes colonnes à rendement assez élevés pour le salon :
Eltax Symphony 8.4 à 229 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/Eltax_Symphony84.html
115 watts RMS - Impédance 4 - 8 ohms - Sensibilité (2,83 v/1m) : 92 dB - Bande passante ± 4dB : 32 - 22 000 Hz
et des bibliothèques pour la petite pièce :
Eltax Monitor III à 129 €
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... orIII.html
90 watts RMS - Impédance 4 - 8 ohms Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB - Bande passante ± 4dB : 50 - 22 000 Hz
TOTAL : 737 € + Un lecteur de CD ...
Qu'en pensez vous ?
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: teuff, viazac et 377 invités
Quel ampli pour 2 pieces - 4 enceintes ?
- mforum
- Inscription Forum: 23 Avr 2005 0:35
vincent128 a écrit:
On me demande par MP comment brancher 2 enceintes par canal. Je réponds ici pour que ça serve à tout le monde :
1) en série : sur le canal gauche : du + de l'ampli vers le + de la 1ere enceinte, du - de la 1ere enceinte vers le + de la 2e enceinte, du - de la 2e enceinte vers le - de l'ampli. Sur le canal droit : idem!
Les impédances s'additionnent : Zeq = Z1 + Z2. 2 enceintes 4 ohms apparaissent à l'ampli comme une seule enceinte de 8 ohms. 2 enceintes 8 ohms apparaissent comme.... 8+8= 16, bravo! Les amplis tolérant mieux les impédances élevées que les impédances basses, c'est le meilleur choix.
2) en paralléle : sur le canal gauche : du + de l'ampli, 2 câbles vont vers le + de chaque enceinte, 2 câble pour revenir du - de chaque enceinte vers le - de l'ampli. idem à droite, bien sûr.
Ici ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent : 1/Zeq = 1/Z1 + 1/Z2. Donc si Z1= 8 ohms et Z2 = 8 ohms, Zeq = 4 ohms. La plupart des amplis acceptent 4 ohms, ça va encore (mais à vérifier quand même dans la doc de l'ampli!). Mais si on branche en paralléle des enceintes d'impédance plus basse, par exemple 2 enceintes de 4 ohms, l'impédance équivalente est plus basse que 4 ohms (2 ohms dans l'exemple)... et là, l'ampli soit tient le coup... soit se met en protection.... soit il grille!!!! A éviter donc.
Quand un ampli offre 2 borniers par canal, pour 2 paires d'enceintes qui fonctionnent en même temps (A+B), il réalise souvent une simple mise en parallèle. Il faut donc utiliser cette fonction uniquement avec des enceintes de 8 ohms ou plus.
Dans mon cas avec l'ampli Denon PMA655 on voit sur l'image de la face arrière que l'on peut brancher 4 enceintes en 8 Ohms
http://www.denon.fr/scripts/fo/elements/6757.jpg
Est-ce bien le cas ?
- mforum
mforum a écrit:... et des bibliothèques pour la petite pièce :
J'ai trouvé en promo ces enceintes qui pourrait remplacer en mieux les Eltax ...
MAGNAT Monitor 220 - la paire Merisier à 119 €
Paire d'enceintes bibliothèque 2 voies Bass-Reflex -
RMS : 90 Watts - Impédance 4 - 8 ohms - Sensibilité 91 dB
Bande passante (en Hz) 34 - 35000 Hz
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=135402770844R339&achat=Enceintes+MAGNAT+Monitor+220+%2D+la+paire&id1=170&id2=2642&id3=2848&id4=&id5=&inftyp=1&niv=3&marque=no&num=7
Qu'en pensez vous ???
- mforum
Regarde du coté des amplis multiroom, perso j'ai le Yamaha Rx-V2500 qui gère 3 pièces dont 2 en audio/video et une troisieme en audio only.
J'en suis très content et c'est très simple d'utilisation.
En plus tu peux réellement choisir tel ou tel son ou video dans chacune de tes pieces.
Voilà
Voilà
- cyclic
- Inscription Forum: 24 Avr 2006 4:17
5 messages
