bonsoir
dans "electronique pratique" de mai,un article est consacré a un ampli 2*60w a base de tda 7293v.J'aurais quelques questions a poser. Pour ceux qui ont le magazine sous la main.
-que pensez-vous du montage proposé par rapport au kit selectronic?
-dans l'article, sur la carte alimention les condensateurs c15 c17 c19 c21 sont des condensateurs types CO39 (modeles a vis ) les 10000mf 63v sont vendus 24 euros or les memes valeurs avec des condo chimiques radiaux classiques (type snap) sont vendus seulement 9 euros. peut-on mettre ceux a 9 euros(classiques) ou bien les modeles a visser sont-ils impératifs (quelle est la justification de cet écart de prix?)
-le schéma est-il conçu pour eviter les boucles de masse?,sinon comment y remédier sans passer par un double mono.
voilà j'espere que vous répondrez au moins pour les condos car je ne vois pas la difference entre ces 2 types de condos sauf que l'un se visse et l'autre se soude.
merci et bonne soiree.
a+
stephane
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 171 invités
condensateur et tda 7293
- stephane.02
- Inscription Forum: 20 Nov 2005 11:34
Les snap in sont à souder sur carte. Les autres peuvent être montés en l'air et ont souvent des caractéristiques "supérieures".
Perso sur mon tda, j'ai du snap in à tous les étages et ca marche très bien
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
comme le dit GGTA les condos à vis ont généralement des caractéristiques suppérieur(tres faible ESR,tenue en I etc...)
tu peut tres bien monter des snap in tout "bete" ,et jongler avec les valeurs de condos (10,000µf+4,700µf+10,000µf+de 4,7à 10µf en MKC ou MKP) tu auras un excélent résultats.
peut tu m'envoyer un scan de l'article pour voir les différences?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
je vais tenter de t'envoyer un scan. je dis bien tenter car je ne sais pas trop bien comment on fait. sinon merci pour vos réponses.
a+
stephane
a+
stephane
- stephane.02
bon, et bien les scans ne veulent apparement pas passer par outlook express, si tu as une idee de la façon de te les faire parvenir!?
stephane
stephane
- stephane.02
bas si tu ne peut les envoyer je ne vois pas trop,vu qu'il est interdit de les metre en ligne sans permition.
domage...
domage...
- mich
c'est bon je les ais recus,merci
- mich
je t'ai envoye 2 ou 3 mails avec fichiers joints, peux tu me dire si tu les as reçus?
- stephane.02
je crois que l'on s'est croises
- stephane.02
je j'aiterai un oeil dès que je peut ,mais il y a pas mal de différences avec le circuit de Selectronic,en bien et moin bien.
- mich
ok je te remercie.
prends ton temps, je pars travailler au moins jusqu'a jeudi midi.
j'espere que tu n'as pas reçu trop de messages avec fichiers joints . (pas fait expres) detailles, si tu le peux, le + et le - par rapport a selectronic.(qualité)
maintenant si tu connais un ampli diy de qualite superieure a un cout sensiblement egal, je suis tout-ouîe.
bonne soirée
stephane
bonne soirée
stephane
- stephane.02
le plus simple tu fais les deux l electronique pratique et le selectronic et tu decides sinon d ici noel tu te tateras toujors
- guérardo
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 9:05
ouais! c'est une idee,un peu onereuse pour faire un comparatif mais une idee quand même.
- stephane.02
Fais plutot la version elektor ... celui la est impecc
a l'époque (il y a ±10ans )j'ai testé la difference entre un modèle electronique pratique (7294)et elektor y'a pas photo ! EP -> boucles de masse
elektor -> nickel
sur le EP la masse faisait le tour de la carte au lieu de former une belle étoile (apparement c'est toujours le cas sur la nouvelle version !)
si tu veut les plans de la version elektor , tu m'envoies un mail...
PS je pense que le 7293 est compatible au 7294.
elektor -> nickel
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
désolé pour le retard.
le shéma d'electronique pratique,est intérréssant pour des monitors,mais pas pour des colones ou enceintes demandant du grave.
les condos d'alim sont trop petit seulement 13600µF par rails pour deux cartes alors que normalement il faut compter 10000µf pour 50W.les TDA7293 fournissant 70W 15000µf est l'ideal,10000µf étant un minimum .
mais il le preconisent entre parenthese
sur la carte ampli meme constat,les condos sont au minimum de leurs valeurs,du coup la bande pasaante est écourtée dans le bas.En entrée signal par exemple C1 fait 1µf alors que LED préconisait 10µf
C8 doit etre entre 100/220µf et C3/C4 220µf (un seul suffit).
le gain en entrée est plus faible aussi.
voilà pour le gros des différences mais il ne faut pas oublier que c'est l'écoute réelle entre les différents montages qui doit faire la différence
- mich
16 messages
