ca sert a ca
Le selecteur utilisé ref RS246
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52, Tron_ic et 33 invités
question autour du ktr
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Et oui très pratique et pas cher
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
En fait, je n'ai pas tout compris. god, avais tu monté le selecteur de sources avec le schéma
plus haut ?
Y a-t-il une différence audible avec celui proposé par A.Cocheteux ?
plus haut ?
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
scoutOne a écrit:En fait, je n'ai pas tout compris. god, avais tu monté le selecteur de sources avec le schéma
plus haut ?
Je répond à la place de God, ce schéma étant celui que j'avais dessiné à l'époque. Je l'ai bien évidemment monté avec d'ailleurs le même selecteur que vend God. Ca marche bien. Je suis maintenant passé à une version à relais en gardant le même principe pour le pass through, je trouve les relais plus transparents.
- ggta
Merci Monsieur ggta,
J'imagine que le schéma de la version à relais se trouve quelque part sur le forum ?
- scoutOne
Monsieur?
euh non je n'ai pas fait de schéma avec les relais.
- ggta
pour le monsieur, c'était simplement pour appuyer un peu plus le merci.
le jour où tu as un schéma de la version à relais je suis preneur.
Merci,
Merci,
- scoutOne
Je ne sais pas si c'est ce tu cherches mais le schéma du kit à relais se trouve sur le site d'ACCX, rubrique optimiser le KTR.
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
salut tout le monde
tout d'abord je ne vend rien du tout je le donne.
ensuite je n'ai rien monte car j'ai toujours rien recu.
le boitier et la grosse alim ne sont pas dispo.
je suis parti sur les relais donc pour le moment j'ai rachete un selecteur avec une seule galette.
et enfin je cherche a rendre telecommandable ces relais,mais les schemas ca me parle pas des masses,j'attends de les recevoir pour voir comment ca se presente.
a+
a+
- divaman
Accord a écrit:Je ne sais pas si c'est ce tu cherches mais le schéma du kit à relais se trouve sur le site d'ACCX, rubrique optimiser le KTR.
Le schéma d'ACCX me va bien mais je voudrais un bypass, si un jour je fais du HC, parce brancher
et débrancher c'est pas mon truc ....
- scoutOne
C'est tout simple, tu rajoutes un relais juste avant les rca de sortie du ktr. D'un coté tu y branches le ktr (qui est lui même relié au entrées classiques via la carte Cocheteux par exemple)) et de l'autre tu branches directement ton entrée by pass. C'est le principe du schéma plus haut
- ggta
Ah ok ok,
maintenant si je dit une anerie, n'hésite pas :
donc en mettant un relais comme indiqué, il faut que le KTR soit allumé pour que le bypass fonctionne. En mettant un selecteur, même pas besoin d'allumer le KTR pour que ça marche.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
- scoutOne
Tu peux aussi t'arranger pour que la position repos du relais (donc sans alimentation) commute le bypass.
- ggta
Vu comme ça, je m'incline.
qu'utilises tu comme ref de relais pour faire ça ?
- scoutOne
Tu peux prendre des petits relais pour faibles signaux avec contacts or ou argent, c'est assez courant
Ayant le catalogue Selectronic sous la main, par exemple:
ref: 60.6666 (existe aussi en 5 et 6V)
ou en version "luxe" ref 60.4014
La plupart des magasins proposent ce genre de relais.
Par contre un conseil, prend une petite alim indépendante
- ggta
