Pour les masses de chaque source tu relies tout en un seul point au centre de ton commutateur par exemple. Au niveau des rca sur le boitier tu ne connectes qu'une masse sur deux sur chaque paire.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 31 invités
question autour du ktr
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Merci ggta,
Je pense avoir saisi. D'après ta photo, la masse commune à toutes les entrées sur le selecteur est ensuite reliée à la masse de la carte KTR.
le fait de relier pour une même source une masse sur deux, est-ce pour éviter les boucles ?
donc l'hypothèse est que pour une même source les masses des deux RCA sont communes
dans la source elle même. J'ai bon là ?
qu'as tu utilisé comme câbles pour le selecteur ?
merci encore
merci encore
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Désolé pour le retard, grand prix de France oblige.
Il s'agit de simple cable blindé
- ggta
On voit sur la quasi-totalité des préamplis à tubes avec un réseau de résistances limitant le potentiel filament/cathode, que la résistance connectée à la masse est découplée par un condo d'env. 100uF.
Ce n'est pas le cas du KTR. Or, comme tout le monde le met, je l'ai rajouté en me disant que ça ne pouvait pas nuire, mais sans savoir pourquoi.
Alors ma question: Quel est l'effet de ce découplage?
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Filtrer les variations de l'alim pour un potentiel le plus stable possible. Peut-être éviter un pompage?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:Filtrer les variations de l'alim pour un potentiel le plus stable possible. Peut-être éviter un pompage?
- SNOB
salut tout le monde
je suis completement paume,je viens de faire peter le buz 60.
j'ai une ht qui parait bonne mais au lieu d'avoir 6,3v j'en ai 66v en gros avec la resistance variable au mn en dessous la diode ne s'allume pas.
qqn aurait une idee de la ou j'ai merde.
a+ olive
a+ olive
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Tu es sur de bien mesurer entre -6.3V et +6.3V et pas entre masse et 6.3V?
- ggta
j'ai pas de -6,3v seulement la ht; 6,3V; 0Vet la masse.(c'est la nouvelle alim).
effectivement je mesures entre 6,3V et la masse.
ce se trouve facilement un buzz 60?
a+
a+
- divaman
Je ne connais pas la nouvelle alim. Qu'en pense ACCX?
- ggta
ben je sais pas j'ai plus de telephone
j'ai resilie mon abonnement telephonique sans avertir free.
a+
a+
- divaman
Il n'y a pas de -6,3V, le 0 est peut-être le 0V par rapport au +6,3V, indépendamment de la masse. Mesure entre le 0 et le +6,3V, tu trouveras probablement la bonne tension.
Tu n'as pas de moyens de communication plus celestes?
god a écrit:ben je sais pas j'ai plus de telephone
a+
- SNOB
Les buz 41 et 60 étaient dispo fin juillet chez electronique diffusion à malakoff.
- scoutOne
alors j'ai eu dominimag qui a aussi monte cette alim et effectivement le -6,3V est bien le 0V.
je suis donc parti pour malakoff merci du tuyau.
a+
a+
- divaman
reprise des mesures
bon cette fois j'ai bien 6,3v par contre ma ht est de 90v environ.
je la mesure entre la masse et la ht.
est ce a cause de ca?
a+
a+
- divaman
