je vais pas faire long, je suis pas très doué pour ça....
J'aime vraiment bien en HIFI. Le son est plus détouré . L'image est stable et pas d'intermodulation entre les registres. Je trouve ça beau.
Mais je suis pas assez pro pour mettre des mots précis en face. Techniquement, j'ai des idées mais je ne développerai pas car de nombreux tests ont déjà montré que la corrélation avec l'écoute n'était pas forcément immédiate....Ca fait 50 ans que certains cherchent. Je pense néanmoins que les caractéristiques techniques (temps de montée / BP / Rapport S/B / distorsion harmonique et d'intermodulation / distorsion de phase ....sont d'un très bon niveau). Les voies et le piano sont superbes, je redécouvre certains disques. Les attaques sont franches, c'est net, c'est clair et pas agressif. C'est meilleur que le RSP 985.
En HC on retrouve le caractère HIFI de la bête. Mais je dois prolonger mes tests et le nombre de canaux de mon install s'est réduit de 5+1 à 4. Je trouve que c'est mieux et l'intégration y a gagné. Le paramétrage des HP se fait facilement (distance + niveau). A noter qu'il n'y pas de réglages auto avec micro calibré, c'est un peu dommage sur un appareil de ce niveau. Mais avec un bon mètre et un sonomètre l'affaire est vite réglée de toute façon.
Les entrées peuvent toutes être affectées d'un réglage de niveau, c'est sympa car toutes les sources ne sont pas équilibrées en général. Ca évite de devoir tripoter le master volume sans arrêt pour les adeptes de la zapette.
Petit point intéressant également, il est doté de deux sorties optiques dans lesquelles on peut récuperer des signaux non numériques à la base (ex : tuner / phono.....). Ca permet d'alimenter un enregistreur numérique et/ou une base pour casque. Sympa.
Dans le registre de la connectique, il permet de recevoir des signaux d'un récepteur IR externe (type Corvo ou autre) et de les renvoyer via deux ports. Pratique également. Des sorties trigger également pouvant être utiles pour commander d'autres appareils (les C272 par exemple
L'ensemble est extrèmement peu bruyant : rapport S/B excellent et pas de bruit de ventilation (et pas de ventilos dans l'appareil ni dans les C272, contrairement à l'ensemble 7 canaux normalement marié avec.). Utilisation possible sur du HR à mon avis, d'autant plus que les commutations se passent sans bruits également (sur mes enceintes qui font 91db/W/m)
Bon mariage avec les C272, que je recommande chaudement. Plus faciles à manipuler que l'ampli 7 canaux et de mon point de vue rien à lui envier avec en prime un coût plus faible.
Le paramétrage est facile. Pas besoin de se prendre trop la tête avec la notice. L'up conversion des signaux vidéo en YUV se passe bien. Je trouve que l'image est meilleure sur mes LD qu'en passant le signal sur le S-vidéo directement. Mais peut être est ce du à la connectique plus favorable au signal ? Ou à un écart avec les circuits du vidéoprojecteur ? A voir.
Par contre, côté HDMI, je n'ai pas de veine : le pio989 refuse catégoriquement de reconnaître le M15 et ne lui envoie rien....Le PC ne passe pas non plus. Je ne sais pas si le son est récupéré sur les entrées HDMI, j'ai un doute. Essai à faire. De toute façon, vu le nombre d'entrée limité (2), une boîboîte en plus va bientôt arriver pour commuter les ports HDMI sur le projo (commutation transparente qui devrait laisser le projo dialoguer en direct avec les sources, donc à priori devant fonctionner....à tester. Je vous tiendrai au jus sur le sujet). Donc je vais en faire mon deuil. Intellectuellement, si ça marche avec une n'ième version de firmware, ce sera satisfaisant. Bon sur le principe ça agace qd même (HDCP de .....
