Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 199 invités
question autour du ktr
Ou peut-on consulter le schéma de cette nouvelle alim?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
files moi ton mail en mp et je te l'envoie.
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
god a écrit:reprise des mesures
bon cette fois j'ai bien 6,3v par contre ma ht est de 90v environ.
je la mesure entre la masse et la ht.
est ce a cause de ca?
a+
90V c'est beaucoup trop faible. Il faut 280V pour que ça marche bien
Avec l'alim de base, tu devrais avoir environ 220V.
Ya eu pas mal de post et de pièges à éviter qui ont été publié sur le sujet.
- mgm31
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 22:46
Dingue ce que cette alim ressemble à la version stabilisée qu'avait proposé Philby et que je vais bientôt utiliser également.
Es-tu sur de tes diodes zener D9 D10 D11? En tout cas tes points de mesure me semblent bons.
- ggta
a+
Tu es sûr d'avoir mesuré entra la ht et la masse génerale, et non pas entre la ht et le - du chauffage des filaments?
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Sur la photo du ci que tu m'as passé il faut que tu mesures entre ce que tu as appelé masse et HT
- ggta
ce qui me parait le plus bizarre c'est qu'avant d'exploser mon buzz j'avais une ht correcte.
j'en ai discute hier soir avec haskil qui me dit que j'ai du exploser des diodes.
vous en pensez quoi.
pour moi si j'avais bousille une diode le courant ne passerait plus.
a+
a+
- divaman
C'est possible : s'il y a un zener en CC (rare mais bon...). Mesurer la tension aux bornes de chaque zener.
J'ai aussi apris qu'il y avait des bugs dans le CI de la nouvelle alim.
Qu'en dit cocheteux ?
- mgm31
j'ai pas appelle
- divaman
Meme connerie meme puntion que god
cela fait deux mois que je me bat avec mes moufles sur mon ktr+ei contre une ronflette tenace sans grand succés... Bref
suite à une mauvaise manip j'ai moi aussi cramé le buz 60 et plusieurs composant autour avec un trés joli éclair.
Après remplacement du buz, de R8 R7 D5(BZX85C16 remplacé par BZX85C15) et D9 10 11(BZX85C18)+ mise en place de la résistance de 1K sur la gate du buz(tout ça sur la nlle alim):
JE ME RETROUVE AVEC UNE HT A 50 V
je suis un peu perdu...
Si ququ'un à une idée ?
- Viking34
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 10:14
Bonjour à tous, ma question ne fait pas recette on dirait. Je suis nouveau sur le forum et si j'ai fait ou dit une bétise dites le moi, merci.
Sinon j'ai relevé quelques mesures si ça peut vous aider:
------------------- K ------------------------ A
D5 ---------------52v ---------------------- 50v
D8 -------------- 438v ? -------------------- 53v
D9-----------------53v --------------------------36v
D10----------------36v---------------------------18v
D11-----------------18v-------------------------- 0v
Je vous joins le schémas de l'alim:
http://img241.imageshack.us/my.php?imag ... ktrwe4.jpg
HELP!!!!!
HELP!!!!!
- Viking34
Reprenons calmement :
285V secondaire : tu dois avoir environ 285*1.414 = 402V sur les bornes de R9 ou C14
Ca me parait ENORME pour obtenir du 230V en sortie. Ya peut-etre une erreur sur le schéma : mesures le secondaire du transfo (en AC).
Le fait d'avoir 53V sur l'ensemble des 3 zener D9-D11 est bizarre -> Quelles sont les valeurs des zeners ? Edit : à priori 18V donc ok pour 53V mais quand même
Quelle est la tension aux bornes de C17 ?
Débranches le KTR et R4 : quelles sont les tensions chauffage et HT ? Mesures bien le chauffage entre les 2 points
Laisses débranché le KTR, remet R4 puis mesures de nouveau avec en plus la mesure entre le - chauffage et la masse
Attention : il ne faut SURTOUT PAS relier le - chauffage à la masse car son potentiel est HT/3
Quelle est la puissance de R2 ? Il faut au minimum 1W
Ya un truc qui m'échappe (py trop tard ce soir, fatigue....) mais normalement la somme D9+D10+D11 devrait être de 230V à peu près -> As-tu la liste des composants ?
As-tu contacté ACCX ?
- mgm31
Tout d'abord merci pour ta reponse
Désolé pour la lenteur de ma réponse mais ces quelques mesures m'on pris un temps fou en espérant ne pas avoir dis trop de conneries.
mgm31 a écrit:Reprenons calmement :
j'ai 437V
318V entre les 2 enroulement du secondaire
61V
41V
entre HT et chauffage 31V, entre - chauffage et masse 13V
ACCX m'a envoyé le KTR sans aucun schemas ni liste de composants et ne repond pas au tel ni aux mails
- Viking34
De retour après une semaine de boulot...
Personne n'a d'idée ?
Malheureusement je n'ai pas las liste des composants de l'alim et je doute de la valeur des diodes que j'ai remplacé, peut être que le problème vient de là.
Qqu'un a t il cette liste ou une procedure pour controler d'autres composants ?
- Viking34
Viking34 a écrit:De retour après une semaine de boulot...
- SNOB
