Bonjour à tous.
Je viens de m'apercevoir que mon ampli H/C a un problème au niveau de sa sortie sub... Je pensais que c'était mon caisson qui ne fonctionnait plus bien... mais cela fait la même chose avec mon nouveau caisson (son caverneux, flou, sorte de "reverb" permanente).
Pour différer l'achat d'un nouvel ampli, puis-je contourner le problème:
- en branchant le caisson sur la même sortie que mes enceintes principales et en réglant la fréquence de coupure et le niveau (sorte de 5.0) ?
- en branchant le caisson sur la sortie ligne de ma platine dvd ?
Si vous avez d'autres solutions et astuces, je suis preneur...
Merci d'avance.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel, LE PIRATE et 376 invités
help ! comment contourner ce dysfonctionnement ?
- dindon_sniper
- Inscription Forum: 16 Mai 2006 23:49
ben moi je dirrai sur celle du dvd en le paramétrant et comme chez moi c'est le dvd qui me sert de décodeur
Nono - Membre HCFR
dindon_sniper a écrit:Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Comment as tu tiré cette conclusion ?
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Et bien, jusqu'à maintenant, j'étais persuadé que c'était mon caisson qui avait "coulé une bièle": comme je l'ai dit précédemment, cela se traduit par un son caverneux, une espèce de reverb immonde en permanence, un son très sourd et très flou.
Mais, là, j'ai changé de caisson; j'ai changé mon système d'enceintes et le problème est le même avec le nouveau caisson.
Du coup, j'ai essayé le nouveau caisson avec mon autre système (chaine stéréo) (branchement en parallèle avec les enceintes droite-gauche): pas de problème, le son du caisson est bien défini, propre.
L'idéal serait que je puisse vérifier avec un dvd test qui ne sortirait qu'un message (genre ligne de basse) sur le canal .1, mais je ne sais pas si cela existe. Sur mon ampli, je n'ai pour vérifier que le "test tone", mais je ne peux pas vérifier la qualité du signal simplement avec ce crachouillement qui passe d'une enceinte à l'autre...!
Le problème, c'est que mon lecteur dvd (Sony ns76) n'a pas de décodeur intégré... Donc, si je le branche sur la sortie du dvd... c'est une simple sortie ligne double cinch (droite-gauche).
- dindon_sniper
aie si il na pas les entrées 5.1 effectivement !!
Nono - Membre HCFR
as-tu vérifié ton cable ?
- TazBurner
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
Oui, oui. Bon, je n'ai jamais investi dans un super cable... J'utilise un double cinch classique dont je ne me sers que d'une des deux fiches.
Au début, cela fonctionnait tout à fait normalement. Puis cela s'est mis à faire cette "purée" désagréable. J'ai essayé d'autres câbles (toujours très basiques, mais cela fonctionnait correctement avec un câble basique au début...) et aucune amélioration.
- dindon_sniper
dindon_sniper a écrit:Du coup, j'ai essayé le nouveau caisson avec mon autre système (chaine stéréo) (branchement en parallèle avec les enceintes droite-gauche): pas de problème, le son du caisson est bien défini, propre.
Ok, je comprends mieux...si tu l'as branché avec le même sur ta chaine stéréo...
dindon_sniper a écrit:L'idéal serait que je puisse vérifier avec un dvd test qui ne sortirait qu'un message (genre ligne de basse) sur le canal .1, mais je ne sais pas si cela existe. Sur mon ampli, je n'ai pour vérifier que le "test tone", mais je ne peux pas vérifier la qualité du signal simplement avec ce crachouillement qui passe d'une enceinte à l'autre...!
J'héberge quelques fichiers sons sur mon www
Si tu as le courage de les graver, tu pourras peut-être en tirer quelque enseignement...
lfe_partie1
lfe_partie2
- acmalko
Merci beaucoup pour les fichiers, acmalko.
Sinon, dans la mesure où le dysfonctionnement serait avéré, est ce que je ne peux pas brancher le caisson avec les frontales (2 biblios) et me dispenser de le brancher sur cette fameuse sortie sub qui fonctionne mal ?
Ca ferait un peu comme si j'avais des "grosses" enceintes capables de donner des graves sur les deux voies avant et que je me passais de caisson en sortie sub.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Vais-je y perdre beaucoup ? Y-a-t-il danger pour le matos ?
- dindon_sniper
Pas de danger pour le matos.
Tu penses brancher les cables d'enceintes de l'ampli vers le sub, puis du sub vers les frontales.
Ça marche mais c'est un branchement non spécifique du canal LFE...
Il faudra alors régler ton ampli en conséquence (No Sub, et autres...) et être rigoureux sur le réglage manuel des fréquences de coupure sur le sub car ce réglage sera pleinement actif !
- acmalko
C'est ce que je pensais faire, mais la doc du sub (Boston) préconise de brancher plutôt les enceintes frontales ET le caisson sur les sorties de l'ampli correspondant aux enceintes frontales.
J'espère que cela ne risque pas d'endommager l'ampli (ou plutôt de l'achever...! )
- dindon_sniper
11 messages
