cohuelaz a écrit:Si j'ai bien compris, la partie qui m'est accessible techniquement, l'article de Kusonoki, le suréchantillonage provoque des erreurs difficilement ratrapables à moins d'une horloge de compétition ????
Tu peux oublier cet article.
D'abord, il s'agit d'une comparaison entre l'oversampling et l'absence d'oversampling, ce qui ne correspond pas du tout à notre problème, puisqu'on compare des lecteurs qui font tous de l'oversampling.
Ensuite, il est rempli d'erreurs.
Par exemple
If we distribute 1/2 of the error,
1 ÷ 44.1kHz ÷ 216; ÷ 2 = 173 (ps)
This represents the maximum limit of the acceptable error (maximum limit of the jitter).
Ceci n'est valable que si l'on écoute des sinusoïdes de 22 kHz à pleine puissance. En pratique, la limite est au moins quatre fois plus grande.
All of the above is based on the basic sampling rate. When in 8 x oversampling and 20bit, that number would be 1.35ps (diagram 2). This is a totally impossible number to achieve for a separate type DAC which has to recover the clock by PLL
Le signal oversamplé ne passe pas dans le S/PDIF. Aucun DAC n'a jamais à reprendre cette horloge via un PLL. L'auteur s'attaque à un problème qui n'existe pas.
For example, in case of a high-performance digital filter SM5842, this processing is done in 32bit and the filter round them up to 20bit to the output, creating more errors in the re-quantizing process.
L'auteur indique qu'arrondir de 32 à 20 bits provoque des erreurs qui n'existent pas dans un système non oversamplé ! Est-ce que je dois commenter une telle affirmation ? On parle d'un niveau de bruit de -120 dB, là !
Another way of thinking is that, even if humans can't hear it, the equipment that follows can and will be affected by it.
However, 8x-oversampling/digital-filter can only cut off the frequencies between 22.05kHz and 330kHz. Everything beyond 330kHz is all coming through untouched, meaning the degree of effect is determined by how the said equipment reacts to the ingredients beyond 330kHz.
C'est faux et archi-faux. Il y a un filtre analogique qui élimine tout ce qui est au-delà de 330 kHz. C'est le principe de base de l'oversampling !
Bon, je m'arrète là. Je le classe dans la catégorie des gens dont, s'il fabriquaient des casseroles, je n'oserais pas faire cuire mes pâtes dedans de peur de mettre le feu à la baraque !
