Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Calibration HCFR Sony HS50
Message » 07 Sep 2006 16:50
Davrous a écrit:Salut,
Au fait, j'ai fait mes mesures avec l'iris automatique activée. C'est grave ou pas?
J'ai vu sur un poste de MLill qu'il fallait le faire iris automatique désactivée. Est-ce aussi le cas avec le HS50?
Bye,
David
Je l'ai également effectué avec l'iris auto. C'est un peu pluslong car il faut attendre que l'iris se stabilise (une dizaine de secondes).
Pas de réaction sur mes dernières mesures ?
schrek
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
Message » 06 Déc 2006 13:24
quinou a écrit:
schrek a écrit:
quinou a écrit:Bonjour à toi.
J'attends avec impatience mon colorimètre avant de rentrer dans la même bataille que toi.
Par chance je n'abite pas très loin de "julien max" dont j'ai bien noté la proposition d'aide.
En tout cas je me lance deçu dès que je l'ai.
J'ai déjà commencé à le calibrer avec DVE mais je ne suis pas encore satisfait et ça ne reste qu'un réglage à l'oeil.
Je te tiens au courant.
Vivement que tu reçoives ton colorimètre !
J'ai un S97 comme source. L'utiliseras-tu également ?
OUI tout à fait, de toute façon je pense qu'il est préférable de faire un calibrage de de la chaine vidéo complète.
Je reviendrai vers toi pour croiser nos réglage.
J'ai enfin reçu ma sonde et j'ai commencé à y regarder de plus prêt.
Je cherche un totorial pour prendre le soft en main, mais je ne trouve pas de post qui traite totalement du sujet.
As tu fini de calibrer le tien ?
quinou
Inscription Forum: 16 Aoû 2005 12:07
Message » 08 Déc 2006 11:00
Oui j'ai enfin réussi (enfin je pense).
Maintenant je vais recommencer ça avec mon PC.
schrek
Message » 11 Déc 2006 14:02
schrek a écrit:Salut,
Bonjour, Schrek,
As tu fait l'acquisition des codes IR du S97 pour passer en mode automatique lors du calibrage ?
Si oui peux-tu me donner les codes ?.
Peux tu aussi 'envoyer ton fichier de relevés pour que je puisse faire une comparaison ?
quinou
Message » 31 Déc 2006 22:05
Salut quinou,
Je m'étais un peu éloigné du calibrage avec le montage de mon PCHC et mes problèmes avec ma carte son mais me revoilà avec le HS50.
Donc maintenant je ne suis plus avec le S97 mais avec un PCHC et je passe en mode manuel pour les relevés (pas de codes IR désolé).
Je joins quand même mon fichier de relevés "PCHC" actuel.
HS50_DVD.chc
(14.21 Kio) Téléchargé 95 fois
schrek
Message » 02 Jan 2007 11:57
excellentes courbes. Ajuste un peu la polarisation du rouge, en la baissant d'un ou deux cran, et ça sera quasi parfait.
:wink:
julien max jacquemin
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Message » 02 Jan 2007 15:04
Merci pour ton appréciation, je suis également satisfait du résultat à l'écran :D
Je vais quand même essayer ce que tu m'as conseillé.
schrek
Message » 01 Fév 2007 9:25
bonjour a tous, j ai enfin mis en place mon hs50 dans mon nouvel appart.
j ai donc commencer à le passer au colorimètre...
j arrive à me débrouiller pour régler le gamma et lr RVB mais j ai un probleme avec le CIE:
je n ai pas trouver de réglages pour modifier les points jaunes, mauve et cyan pour ajuster à d65 sur quoi vous basez vous pour modifier ce graph ?
en jouant sur le gain et la polarisation j arrive à ajuster le rvb et avec le gamma/luminosité/contraste j arrive à avoir une courbe gamma correcte, mais je ne suis pas à D65 et mon point vert est largement au dessus de l endroit ou il devrait etre...
si vous pouviez ou se trouve les menus pour cela...
merci d avance !
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 01 Fév 2007 22:03
A ma connaissance, le réglage des primaires et secondaires s'effectue par le menu RCP.
Pour ma part, je n'y ai pas touché.
Tu peux jeter un oeil sur ce qui a été fait dans les réglages du HS60.
schrek
Message » 02 Fév 2007 12:32
+1
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Fév 2007 10:39
merci de l info !
Atreillou
Message » 15 Avr 2007 11:39
Bonjour à tous !
Je vais également jouer le jeu et je vous mets mes réglages ainsi que mes courbes colorHCFr.
Le diagramme CIE est très similaire entre les différents HS50. Je n'y ai pas touché, même si je ne suis pas à D65 car MLill ne conseille pas de le faire (il faudrait utiliser le RCP). Qu'en pensez-vous ?
Une dernière question, comment faire varier la température des couleurs ? (qui est dans mon cas un peu au dessus de 6500K)
Je suis bien entendu à l'écoute de toutes remarques sur mes courbes ! :D
Mes réglages :
Contrast 70
Brightness 65
Color 50
Hue 50
Sharpness 50
Black Level Off
Gamma1
Color temp : Custom3 (Gain R-3 G0 B3 Bias R-6 G2 B4)
Iris Auto
Lampe Low
RCP Off
Diagramme CIE
(141.27 Kio) Téléchargé 38 fois
Gamma
(109.93 Kio) Téléchargé 66 fois
Diagramme RVB
(113.73 Kio) Téléchargé 62 fois
Température des couleurs
(99.68 Kio) Téléchargé 55 fois
gaarfouu
Inscription Forum: 03 Avr 2004 14:05
Message » 19 Avr 2007 9:49
Je m'étais basé sur 40IRE pour le diagramme RVB car j'avais compris que la sonde n'était pas assez précise en dessous. Or plus je lis les sujets et plus je me dis que je devrais plutôt me baser sur 30IRE et donc jouer un peu sur la polarisation pour diminuer le deltaE aux alentours de ce point (30IRE). Qu'en pensez-vous ?
gaarfouu
Message » 19 Avr 2007 13:24
Hello !
Je trouve ta courbe excellente. Peut-être rabaisser le rouge d'un poil (polarisation).
Par contre, je pense que ta courbe GAMMA pourrait être améliorée en baissant le contraste.
schrek
Message » 19 Avr 2007 16:46
+1
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
