Je viens d'acquérir le cambridge audio 540r v2 en remplacement de mon yamaha rxv540rds et je me pose une question :
- lorsque le niveau du volume du 540r est au plus faible soit - 80 db, il y a quand même du son qui sort de mes enceintes. Est-ce normal ???
Vous remerciant par avance....
CB
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
Volume Cambridge !! problème ou pas problème !!!!
- bebced
- Inscription Forum: 11 Avr 2005 16:55
Ca dépend du rendement des enceintes mais ça me semble normal alors ne t'inquietes pas trop
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Mes enceintes sont des jmlab avec un rendement de 91 db......
Cela veut-il dire qu'elles sont moins gormande en terme d'alimentation qu'une enceinte de 88db par exemple ?? Ce serait pour cette raison que j'entend encore la musique même si le niveau sonore de l'ampli est au plus bas.
avez-vous également ce phénomène ????
CB
CB
- bebced
bebced a écrit:Mes enceintes sont des jmlab avec un rendement de 91 db......
Avec une enceinte qui offre un rendement de 91db pour avoir un volume sonore de 100db, il faut fournir à l'enceinte une puissance d'environ 10W, avec une enceinte de 88db de rendement pour optenir le même volume, il faudra environ 20W.
- Mourakami
- Inscription Forum: 04 Aoû 2005 10:13
Merci pour cette explication mais cela ne répond pas à ma question initiale à savoir si c'est normal d'avoir du son malgrè que l'ampli soit à son niveau le plus faible soit -80db....
cb
cb
- bebced
bebced a écrit:Merci pour cette explication mais cela ne répond pas à ma question initiale à savoir si c'est normal d'avoir du son malgrè que l'ampli soit à son niveau le plus faible soit -80db....
cb
En principe oui.
sur mon ancien denon le niveau le plus bas avec le son réellement coupé correspondait a l'affichage "min"
puis ensuite le volume variait de -60db à +20db
et dès -60db j'avais du son sur les enceintes
sur ton ampli il n'y a pas l'affichage "min" ou "--" si tu passe au dessous de -80db?
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Non il n'y a pas l'affichage, celà dit il y a la fonction mute . Donc oui pour répondre à ta question tu as tout compris
- meno
En principe le volume c'est de -90 db à 0 db.
Le son ne va pas en dessous de 80 db lorsque l'on diminue les db des enceintes arrières.
- schdam
- Inscription Forum: 15 Oct 2006 11:30
alors tout est normal.....
Par contre, dans ma configuration sur l'ampli, mes enceintes arrières sont reglées à +2 db et malgrè cela , le volume ne descend pas à plus de - 80db. Et pour tout vous dire, je ne vois pas quelle est l'interaction entre le réglage des enceintes arrières et le volume minimum de l'ampli.
Tout ce qui m'importait, c'était qu'il ne s'agissait pas d'un problème de l'ampli.
CB
CB
- bebced
9 messages
