Bonjour à tous.
Je me pose une question vraiment simple mais à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur ce forum.
Lorsque vous avez un câble (d'enceinte, rca, ...) trop long qu'en faites vous ? Je vois les possibilités suivantes :
- l'enrouler (en rond, en ovale, serré par le milieu comme un noeud papillon,...)
- le racourcir
L'idéal serait surement de le racourcir, mais un cable d'enceinte coupé ne permet plus la moindre modification de disposition.
L'enrouler pourrait transformer le câble en bobine (enroulement de cuivre) et créer des champs magnétiques qui auraient une influence sur la dynamique du signal. En effet une fois le signal coupé il y'a un temps de retard de la siparition du champs magnétique, qui induira un courant dans le câble et donc un signal non désiré (pour une fois que polytech sert à la maison).
Et si on considère que l'on a 8 câbles chacun enroulé, dans un espace réduit derrière l'installation hifi, on commence à tomber dans une influence du signal d'un câble sur les autres via le champ magnétique créé. Je ne connais pas les intensité qui traversent les câbles rca ou d'enceintes, peut être est elle assez faible pour que l'on ne se soucie pas de ce problème ?
Alors comment vous y prenez vous ? Quels sont vos petites astuces ? Vos expériences ? Améliorations obtenues avec telle ou telle rangement des câbles ?
Merci pour vos conseils !
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbak, Birdy85, cecmateleo, Davsevelyninmel, dgohyeres, Diabolo*, dr rotule, ilsagno, le touriste, lebalayeur, lotofoof46, roland_de_lassus, sax.tenor, SJ, Symphone, ysneaa et 127 invités
Cables trop long: enrouler ? couper ?
- toonylu
- Inscription Forum: 06 Sep 2006 17:04
Pour les câbles HP trop longs : faire un S.
A plus,
Gaëtan
A plus,
Gaëtan
- M Poulpe
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 9:24
Et les RCA derrière l'ampli ? Une proposition ?
- toonylu
Je vais peut être dire une bêtise, mais les câbles RCA, contrairement aux câbles d'enceintes, sont blindés pour protéger les très faibles signaux qu'ils véhiculent. Modifier leur disposition n'a pas donc d'impact.
Par contre, faire attention à ne pas choisir une disposition qui "force" sur les prises RCA, il y a à la longue un risque réel de mauvais contact si la géométrie des deux prises RCA mâle et femelle ne concordent plus.
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Franchement, sur des distances relativement courtes soit moins de 2m en RCA ou 5m en cable enceinte, faut pas trop se creuser la tete.
Quand on voit des installs avec le cable HP tellement court qu'il ne touche pas par terre
C'est dommage de brider les possibilites de placement a cause d'un cable soit trop cher pour prendre 1m de plus, soit hyper court dans l'idee de maximiser la qualite du signal
Quand a la création de bobine par enroulement, le truc c'est que nos cables hifi sont toujours des paires avec les deux brins cote a cote, donc ca fait pas de bobine. Il faudrait enrouler seulement le fil rouge, la d'accord
- palm
5 messages
