Bonjour, Les dimension brut de ma salle sont de 3,60x4,75x2,20.
J'ai commencé l'isolation des murs exterieurs par 100mm de laine de roche en rouleau+
2 x45mm en panneau semi rigide avec par-vapeur.
Au sol, 2 couche de bitume de 5mm+45mm de laine de roche+22mm d'agglomeré+7mm sous couche et 8mm de parquet.
Au plafond, je n'ai pas encore attaqué mais j'envisage de redescendre de 100mm
Ce qui m'amene au dimension suivante, 3,30x4,35x2. (p'tite piece
Mais c'est là mienne, et je vis avec.
Si vous avez quelques conseils pour le placement d'HP, de panneau réfléchissant ou absorbant pour obtenir.
Quel choix pour la video: Plasma ou videoprojecteur? vu la taille.
Merci de vos conseilles.
Cdim
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, francois73, IntenseEleven, laurentp, moufmouf, porciprince, set188 et 48 invités
Pour l'image,tu peus passer à la videoprojection avec une image de 2m de base sans soucis.Dans mon ancienne salle j'avais 2m de base avec le même recul que toi.
Avec ta salle,se sera mieux de rester en 5.1.
Les dimentions de ta pièce sont correct,à quoi sa sert d'avoir des mètres inutiles de chaque coté de l'écran,dans ton cas avec une image de deux mètres tu aura environ 60cm de chaque coté,c'est suffisant.Et pour la hauteur,je connais quelqu'un qui a une salle HC avec 1m90 de hauteur,ça a un coté plus chaleureux,donc tes 2m seront nickel.
- cricri88
J'allais oublier,le principale dans une pièce HC,c'est d'être absorbant sur Le premier tiers de la pièce,comme des panneaux de laine de roche et tu tends un tissus noir dessus.
Et les deux autres tiers,normale LDR+plaques de platre.
Pour le sol l'idéal étant la moquette,mais si tu n'aimes pas la moquette,tu peuts toujours mettre du parquet si tu mets un matériaux absorbant au plafond.
- cricri88
3 messages
