Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, Google Adsense [Bot], kirky, Poune, ruliodellavega, Sagno et 132 invités
Choix d'un nouvel ampli pour la HD
Merci. Vu ta réponse ma question suivante est problament c...: si ça ne touche pas au signal est-ce que ça fait comme un relais ?Je m'explique : mon projo avec un câble HDMI de 10 mètres reçoit mal le signal. Si l'ampli est à 5 mètres de la source et à 5 mètres du projo, va-t-il arranger le coup ou pas du tout ?
- Rudy A-Traxx
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
C'est possible car il y a ré-émission... Mais là encore ca dépend de ton ampli...
Néanmoins, si ca devrait passer sur 10m sans soucis, surtout si tu est en 720p ou 1080i, tu dois avoir un soucis avec ton cable (ou son environement)
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Juste pour donner suite à mon topic, j'ai enfin le 2700 depuis hier aprèm, mais pas eu le temps de le brancher jusque là... mais heureux quand même !
Sinon, actuellement, les cables de mes enceintes sont vissés dans les bornes... les fiches bananes apportent-elles un réel plus ?
Merci !
Merci !
- tmarques
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
- Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
C'est plus facile à brancher
--Patrice
--Patrice
- laric
Et mis à part cette facilité, y a t'il un gain sonore ?
Merci !
- tmarques
Yop, pour ceux que ça interresse j'ai fait un petit comparatif yam 2700 / crystalio :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=615
La conclusion est simple il désentrelace les films comme de la video, donc pas fameux.
Je me demande ce que donne les denon en désentrelacement des films ? font-il un vrai 2:2 pulldown ?
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Oui, ils utilisent une FLI2310
A noter que le 2807 ne fait que du désentrelacement/progressive scan, et de la conversion (YUV vers HDMI, Svidéo/HDMI, etc...) il n'upscale pas les signaux... (il faut un 4306 pour ca).
--Patrice
--Patrice
- laric
"il n'y a pas pour l'instant d'ampli avec connectique 1.3 (qui de toute façon ne sert a rien) et les decodages audio HD cités, 2 modeles sont prevus chez Sherwood (972) et chez Onkyo mais pour cet été, pas avant"
Je ne comprends pas cet avis car comme le lecteur HD toshiba XE1 dispose d'une HDMI 1.3 et donc de l'amélioration des couleurs, comment faire si l'ampli dispose seulement de HDMI 1.1 et que l'on souhaite bénécifier de cet amélioration?
Message d'un débutant HD bien paumé
Je pensais acheter un denon 2307 mais comment brancher un futur toshiba XE1?
- Ambinight
- Inscription Forum: 22 Jan 2007 11:21
Effectivement, moi aussi j'ai un doute. Mais si tu envoies ton signal HDMI 1.3 en passthru au travers d'un ampli HDMI 1.1 ou 1.2, le signal arrivera à ton diffuseur en sans avoir subi de conversion.
Maintenant, ça renvoie une question sur l'affichage des OSD : Quand on se sert de son ampli (pour l'image) comme d'un switch en mode passthru, est-ce que l'on peut afficher les infos de l'ampli sur le diffuseur ou non; Est-ce que dans ce cas-là, l'image en passthru est interrompue ou ponctuellement convertie pour pouvoir y surimprimer les infos de réglages de l'ampli ?
- Rudy A-Traxx
Non, tu n'as aucune info de l'OSD, c'est la limitation du passthrough...
- tmarques
Ambinight a écrit:"il n'y a pas pour l'instant d'ampli avec connectique 1.3 (qui de toute façon ne sert a rien) et les decodages audio HD cités, 2 modeles sont prevus chez Sherwood (972) et chez Onkyo mais pour cet été, pas avant"
L'apport du HDMI 1.3 est le passage du 1080p et du son HD (True HD...).
IL semblerait que le décodage doit s'effectuer sur la platine. C'est à dire que si le Toshiba décode par exemple le format True HD, il l'envoie pur sur l'ampli, même si celui-ci n'est équipé que d'un HDMI 1.1 ou 1.2.
L'important serait donc la platine, pas l'ampli, sur lequel le 1.3 n'est pas nécessaire pour bénéficier des derniers formats audio.
Par contre, quid de la restitution de la norme 1080p sur l'écran ? Faut-il nécessairement du 1.3 ? Je ne pense pas, mais à confirmer...
- ironfred
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 16:11
Bien sur que non, le 1080p est possible en 1.1 (et même en 1.0)...
--Patrice
--Patrice
- laric
laric a écrit:Bien sur que non, le 1080p est possible en 1.1 (et même en 1.0)...
--Patrice
OK...
Alors à quoi va servir le 1.3 ???
- ironfred
Puisque le 1080p passe à travers du HDMI 1.0, est-ce que ce "DeepColor" propre au HDMI 1.3 passerait par les cables HDMI et l'ampli en mode passthru ? même si l'ampli est HDMI 1.1 ou 1.2 ?
- Rudy A-Traxx
Difficile à dire, c'est possible car en pass-through les signaux TMDS ne sont pas touché, mais je ne connais pas l'impact des différent hand-shake...
Bref... Difficile de répondre
--Patrice
--Patrice
- laric
