Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: prometheus et 17 invités
Tous sur les casques et écouteurs
Senn HD 595 ,600 ou 650 ??
Oki, ça serait possible de me le scaner s'il te plait ?:)
- Classikclems
- Inscription Forum: 08 Avr 2007 12:32
Classikclems a écrit:Oki, ça serait possible de me le scaner s'il te plait ?:)
Ah… euh…
depuis que j'ai laissé tombé le scanner dans l'escalier, forcément il marche moins bien!
Une photocopie non?
heu oui pk pas^^:)
- Classikclems
dub a écrit:1/ Avec le HD600: sur un ampli Atoll + adaptateur Grado (soient ~450€ pour un IN50 ou ~380€ pour un AM50 si ton préampli ou ton intégré à deux sorties pré — plus ~30/40€ pour l'adaptateur).
Salut Dub!
Je suis ce topic très attentivement car je viens de me prendre un HD 650, et je regarde un peu tous les moyens de le brancher chez moi. Dans un premier temps, je le mettrai au c*l de ma Emu 1820M, qui est réputée pour avoir une grande qualité de sortie casque, mais je réfléchis ensuite à lui adjoindre un ampli casque / toute autre solution kivabien.
Quand tu parles ici d'un adaptateur Grado, c'est quoi? Un truc que tu mets sur les RCA et qui permet de brancher un jack, avec adaptation d'impédance? Tu trouves ça où?
Merci de tes lumières, ça éclaire jusqu'ici - ou alors il fait beau
- LaurentHU
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
LaurentHU a écrit:Quand tu parles ici d'un adaptateur Grado, c'est quoi? Un truc que tu mets sur les RCA et qui permet de brancher un jack, avec adaptation d'impédance? Tu trouves ça où?
C'est un adaptateur d'impédance dont le schéma est fourni par Grado:
http://img56.exs.cx/img56/8330/grado10828267502io.jpg
et qui se branche sur un ampli de puissance (ça ressemble fort aux adaptateurs par exemple de chez Ergo pour l'AMT!).
Les composantes ne sont pas coûteuses et c'est pas difficile à monter (soudures basiques et schéma facile, même pour moi, ce qui est tout dire!!!).
(j'ai dû en dire un mot dans ma "config" et je crois bien en avoir fait un CR).
Sinon: il faut faire attention à un point: à la sortie de l'ampli de puissance comme à l'entrée de l'adaptateur, on a 4 points (Droite+ et D-+, gauche + et G-).
Or à la sortie, c'est une embase jack stéréo: donc 3 points.
D'où la nécessité d'avoir un ampli qui supporte et présente une masse commune aux deux enceintes, aux deux jeux de borniers. Sinon: "pououououfff!"……
En dehors de ça: sur un Atoll, avec un HD650 (ou d'autres casques d'ailleurs), ça marche mieux que l'Amity que j'avais avant, et mieux que pas mal de choses. Moins bien que l'AudioValve, je trouve, mais c'est quand même pas mal du tout!
Cdlt
dub a écrit: il faut faire attention à un point: à la sortie de l'ampli de puissance comme à l'entrée de l'adaptateur, on a 4 points (Droite+ et D-+, gauche + et G-).
Pt'1 si maintenant ils se mettent à réduire le nombre de fils en fourbe Où allons nous mon bon msieur?
- expertdoc
expertdoc a écrit:dub a écrit: il faut faire attention à un point: à la sortie de l'ampli de puissance comme à l'entrée de l'adaptateur, on a 4 points (Droite+ et D-+, gauche + et G-).
Rigole, mais c'est la strict vérité!
Mon pauvr' monsieur! ils nous roulent bien avec leurs zamplis à casques!……
Les casques ont chacun deux oreillettes — donc devraient être pourvus de connecteurs 4 points…
Et pourtant nous les branchons en assymétrique avec des Jack stéréo trois points sur des embases à trois points…
Si avec ça la mise en phase y est encore……
Cdlt
Coucou à tous ! Sa y es, j'ai enfin mon HD-650 (depuis une semaine). Effectivement, il y a du changement par rapport à des enceintes ordinaires! Ce qui me frappe le plus, c'est la qualitée des grave, en particulier, les contrebasses que l'on entend super bien sur les bonnes prises de son. Ensuite, par rapport à la spacialisation des instruments, c'est pas mal, mais à mon goût pas exelent, celà dépend certainement du fait que je n'ai pas un ampli dédié casque et un très bon lecteur CD. Car là, celà manque parfois de dynamisme, en particulier sur des crescendos en muisique classique. Par contre la restition du son des instrument est vraiment super, je ne regrette pas mon achat Par contre sur certaines musique, comme la Belle Helene d'Offenbach (avec Felecity Lott) Je ressent un leger bourdonement tout le long, plus ou moins fort selon les passages, est ce normal ?
- Classikclems
Ça fait plaisir de te voir content!
absolument pas — c'est seulement avec ce disque???
Cdlt
Classikclems a écrit: Je ressent un leger bourdonement tout le long, plus ou moins fort selon les passages, est ce normal ?
Cdlt
Mauvaise prise de son ? Mauvais enregistrement ?
C'est en tout cas exactement ce que je pense sur le live à Paris de carmel, j'entends également un bourdonnement plus ou moins fort selon les passages mais uniquement sur ce disque donc...
- Taje
- Inscription Forum: 11 Juil 2005 13:53
Oui je suppose que c'est sur la prise de son, pourtant elle semble assez bonne à la base, mais bon^^ Et au niveau du dynamisme, avec un ampli casque dédié, celà s'amélioreré ? par exemple le milenium HP1 à 45€ ?
- Classikclems
Classikclems a écrit:Oui je suppose que c'est sur la prise de son, pourtant elle semble assez bonne à la base, mais bon^^ Et au niveau du dynamisme, avec un ampli casque dédié, celà s'amélioreré ? par exemple le milenium HP1 à 45€ ?
Normalement, entre une prise casque standard et ce petit ampli, il y a une différence — du genre "c'est la même chose mais tout est un petit peu mieux". Ça s'entend surtout quand on repasse de l'ampli casque à la prise casque.
Cdlt
Il y a des ampli casques pas cher qui permettent de brancher à la fois une xlr 4 points et un jack ?
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
angus2 a écrit:Il y a des ampli casques pas cher qui permettent de brancher à la fois une xlr 4 points et un jack ?
A part le MG-Head d'Antique sound Lab et, je crois, l'un des Gilmore, je n'en connais pas.
Cela dit, vu la facilité à faire l'adaptateur (car enfin, si même moi j'y arrive… )
Plus de nouvelles sur les casques ?
Je pose une question: il semble bien que le rapport qualité/prix entre casques ou enceintes, soient en faveur des casques. Et même en qualité tout court.
Cela vous paraît-il raisonnable de comparer les deux systèmes ?
Ou bien les casques ne rendent-ils pas fidèlement la musique par rapport aux enceintes ?
Il fut un moment où j'ai tout revendu mes installations HIFI pour garder une platine DAT et un casque DT990 Beyer.
Mais la tentation m'a ramené aux installations HIFI.
Et je me repose à nouveau la question.
- jbpfrance
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 10:25
